Oh, si possono cambiare con quelle spaziali, volendo. Non serve una cippa, ma se l'occhio ne guadagna...
con BMW se fai il pacchetto tagliandi hai una sostituzione all'anno inclusa cmq non ho detto che danno problemi alle alte velocità, ma che le altre se la cavano meglio in quanto, avendo una forma più aerodinamica, alle alte velocità vengono maggiormente schiacciate contro al parabrezza...
Spazzole parabrezza In realtà aerodinamico vuol dire "studiato per reagire in un determinato modo ad un fluido", non per forza per apporci la minor resistenza (ovviamente il modo più comune di intendere tale parola). In questo caso sono studiate per resistere all'aria ed essere schiacciati contro al parabrezza, come appunto avevo detto prima.
Qui si vede meglio la differenza con il paragone Una domanda: l'attacco e' lo stesso anche per le macchine vecchie o montano solo con un attacco diverso di auto moderne ?
Costo? Uguali o molto piu' costose? Quanto circa? Le ho appena prese nuove per la mini, non ricordo che tipo sono, non ci ho fatto caso a queste differenze.
Spazzole parabrezza Non si può dire se una cosa è più aerodinamica di un'altra senza collocarla in un contesto... Se la forma del cubo è stata studiata per interagire in un determinato modo con l'aria allora è aerodinamico. È come chiedere se una vela è più aerodinamica di un cuneo, entrambi sono aerodinamici per i propri scopi, metti un cuneo su una barca e dimmi se riesci a farla muovere... Ripeto, l'aerodinamica è la scienza che studia la dinamica dei gas, una cosa la cui forma è stata realizzata in un determinato modo per avere un preciso comportamento con l'aria si dice aerodinamica, perché realizzata tenendo con mai tale scienza...
Spazzole parabrezza Hai idea di quanto costino le originali?!?!?! Le trovi aftermarket con tutti gli attacchi che vuoi per qualsiasi auto... Costeranno 20/25€ l'una contro i 50 delle originali BMW Ma cosa c'entra??? E allora te monta un cuneo sulla tua barca a vela!!!
Ragazzi parliamo di spazzole ... Più di trenta euro non possono costare !!! bmw non fa spazzole se le fa serigrafare al massimo ... Per cui sono bosh ....
Bosch, almeno "formalmente" non prevede le aerotwin aftermarket per la E89 http://www.formulabosch.it/Media/Default/Documenti/PDF/2015/2015_Bosch_Catalogo_Spazzole.pdf http://it.bosch-automotive.com/it/parts_and_accessories/service_parts_1/wipers_1/aerotwin_flat_wiper_blades/aerotwin_upgrade_range_1/aerotwin_upgrade_range
Spazzole parabrezza E invece no, perché le 15/18 sono originali bmw, le gommose no. Se invece paragoniamo entrambe le versioni come aftermarket la differenza di prezzo sarà molto irrisoria!!! Il prezzo del materiale delle gommose (pura e semplice gomma) è nettamente inferiore rispetto a quelle con gli archetti di alluminio...
Spazzole parabrezza Ma l'hai letta almeno la mia risposta??? Ho detto che a parità di aftermarket non c'è differenza di prezzo sensibile tra le due versioni!!!
Per la mini le avevo ordinate online e le ho cambiate, penso sian di tipo tradizionale, ma non ci ho fatto caso. Generalmente nei negozi ho sempre visto solo le tradizionali.
Ho visto che sono prodotte da SWF. Il codice ricambio BMW è 61612151749. Qualcuno sa a quale codice SWF corrisponde? Avete montato spazzole di altra marca? Lo spoiler presente sul lato guida può essere smontato e rimontato su spazzole che ne sono sprovviste?
