Spannamento parabrezza...come mai sempre al massimo?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da BertoMarziWilliam, 1 Dicembre 2009.
  1. BertoMarziWilliam
    BertoMarziWilliam Kartista
    101
    29 Settembre 2009
    530D SW Platinum/Nissan Micra
    Ciao a tutti, ho cercato già sul forum ma non sono riuscito a trovare risposta.
    volevo capire come mai se premo il tasto relativo allo spannamento si apre al massimo la velocità della ventola senza possibilità di regolarla.
    Possibile che per spannare il vetro mentre parlo con gli altri in macchina ( e con 'sto tempo a milano succede ogni 10 minuti se siamo anche solo in due ) devo accendere la mega turbina spannante senza poterla regolare ad una velocità un filo più decente?
    Voglio dire, sulla panda dal 1980 esiste la possibilità di regolare l'intensità della ventola sul parabrezza e su una bmw 530 platinum no?
    Grazie in anticipo.
  2. stefanobmw
    stefanobmw Amministratore Delegato BMW
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    Per questo io non spengo mai l'aria condizionata ](*,)
    l'unico modo forse è premere il tasto in alto a sinistra (quello con la freccia in su), cosi almeno non ti va al massimo la ventola.
  3. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
    roba da pazzi...
    mi spieghi bene che non ho mica capito?
  4. Graziano_ga
    Graziano_ga Secondo Pilota
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Creo proprio di NO, per il semplice fatto che tutte le BMW che ho visto sono tutte così, non puoi regolarlo se lo vuoi regolare imposta l'aria sul Parabrezza con il tasto con la freccia in su e regola la ventola manualmente..
    Si chiama Spannamento rapido apposta...:mrgreen:
    Se si appanna spesso non respirare... così non va aria appannante sul parabrezza:mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Dicembre 2009
  5. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    di solito se vuoi spannare il vetro anteriore lo vuoi fare in fretta... sia per sicurezza che per partire immediatamente ( e quindi inquinare meno ).. credo anche in questo aspetto nella decisione dei tecnici bmw nella programmazione di questa funzione......
    infatti premendolo ti si attiva anche il clima per deumidificare ed accelerare la prestazione.
    Ad ogni modo puoi in maniera manuale dirottare il flusso dell'aria sul vetro. ( freccia diretta verso l'alto ) e regolarne la velocità. :)
  6. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
    spannamento rapido ok, ma allora giro la domanda. Il vetro è sempre appannato, basterebbe poter mandare aria poca ma costante sempre e non succederebbe.
    Ma che pensata del cavolo è?
    roba da pazzi!
    C'è qualcuno che mi sa spiegare il senso o sono l'unico cui sembra una follia?
  7. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
    ah ok, quindi la freccia in alto indica che l'aria va sul parabrezza.
    Allora ok, esiste il modo di mandare aria costantemente e a flusso basso sul parabrezza.
    Grazie, ora mi si chiarisce tutto.
    Vedrò se funziona
  8. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    si chiarisce come il parabrezza :)
    di nulla ci mancherebbe....
    se poi vai in camporella... behh scopri che e' utile :)) che faccia in fretta :)
  9. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
    si ma non avevo nulla contro il fatto che è rapido.
    Ma se fosse stato l'unico modo per spannare il parabrezza sarebbe stato da pazzi.
    L'ultimo viaggio che ho fatto, accendevo il megaturboreattore nucleare di spannamento ogni dieci minuti e mi sembrava assurdo che fosse l'unico modo.
    Ho avuto poca pazienza nel provare gli altri tasti e pensavo che quello con la freccia in alto fosse relativo alla bocchetta in alto sullo sportello( non ho ancora familiarizzato con i comandi... si vede? )
    grazie di nuovo
  10. Graziano_ga
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    :eek:
    Scusa ma con sto tempo e la pioggia è logico che se lo spanni e poi spegni il climatizzatore o lo tieni al minimo si riappanna... tu posizionalo sul parabrezza (col tasto con la freccia verso l'alto) e regolala a 3 o 4 che non la senti e avrai quello che chiedi... :mrgreen:
  11. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
    ok grazie, come leggerai sopra sono nuovo ai comandi.
  12. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Quindi auto nuova... e paghi da bere:)
  13. Graziano_ga
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    ma no figurati non preoccuparti anche io quando l'ho presa mi sembrava un astronave con 300 tasti...:mrgreen:
  14. Graziano_ga
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Io lavoro a Milano Centrale quindi io sono più vicino di te.... Bevo io al posto tuo...:mrgreen:
  15. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    per prima cosa prova a pulirlo bene con il vetril, solitamente basta pulirlo per non farlo mai appannare, seconda cosa usate il tasto auto, se tenete su auto si inserisce il sensore antiappanamento, che vi evita di trovarvi con il vetro anche poco appannato...
  16. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    a me non funziona questo sensore!(ma esiste?) se tengo su auto con la pioggia si appanna tutto!
    devo tenere la freccia in alto e la ventola a 3 tacche
  17. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    sulla tua non so se ci sia...
    nella mia è posta nel supporto dello specchietto centrale, nella parte sotto, ed è coperto da una griglia...
  18. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
    ok proverò anche il tasto auto.
  19. PuccioE39
    64.370
    8.115
    perché con quel tasto attivi la funzione "disappannamento rapido parabrezza" che butta l'aria sul parabrezza al massimo della velocità (come descritto anche sul famoso libretto di uso e manutenzione, 20 euro ben spesi in conce).
    se vuoi mettere la ventola a tuo piacimento, scegli fra le direzioni di flusso la freccia verso l'alto e regola tu la quantità d'aria :wink: e chiaramente è preferibile in tali casi accendere il condizionatore
    il tasto che premi (quello col led rosso) non fa niente di particolare
  20. PuccioE39
    64.370
    8.115
    che su e39 mi risulta non esistere
