Sound Z4 35i & 35is | BMWpassion forum e blog
Sound Z4 35i & 35is
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da rendi91, 28 Aprile 2017.
  1. rendi91
    rendi91 Aspirante Pilota
    37
    10 Maggio 2010
    BMW Z4 Sdrive 23i
    Ciao ragazzi! Una domanda riguardante la voce delle Z!
    Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla a riguardo.
    Mi sapete dire cosa sia cambiato a livello di mappatura/scarico tra una 35is pre-restyling e la stessa Z4 post-restyling? Nelle nuove si sentono una sorta di ritorni molto più accentuati di quelli delle precedenti versioni..
    Lo stesso discorso vale anche per le 35i.
    Ho letto che potrebbe essere un "software update" ma in BMW qua in Italia non sanno nulla.
    Vi linko qualche filmato per farvi capire meglio cosa intendo:
    Pre-restyling:
    https://www.youtube.com/watch?v=3tYLE6QcuL0
    https://www.youtube.com/watch?vPU2YzpUWDN8
    Post-restyling (Software update):
    https://www.youtube.com/watch?v=1IzkKrQqDm8
    https://www.youtube.com/watch?v=C9f2XEBiTzM
    Grazie a tutti! :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Aprile 2017
  2. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Non credo sia cambiato nulla, poco importa la mappa con il sound allo scarico stante il fatto che non varia la potenza, quindi idem sara' immutata.
    Tra 35i e 35is cambiano la mappatura motore e con piu' cv si avra' una differente tonalita', accessori di serie o meno, prima di tutto il dkg di serie su 35is e optional su 35i.
    Nella 35is cambia solo ed unicamente il finale parlando di sound, credo meno tappato per accentuare il sound.
    Hanno una valvola sullo scarico che apre in accelerazione, modifica comune semplice e' piegare e stringere il tubetto di comando azionato da pompetta ad aria cosi' che resti aperta la patella lasciando lo scarico piu' aperto sempre.
    Se mai avessero modificato mappa vai in conce e fai caricare quella piu' recente, ma sinceramente si mappa per i cv, non per il sound, a parita' di potenza ben poco cambierebbe comunque, piu' facile che le differenze che credi di sentire siano dovute a modifiche aftermarket sulle auto.
    Che i video peggiorino l'impressione del sound allo scarico si sa da sempre, ma nei video postati non vedo nulla di esaltante, classici scarichi di serie troppo tappati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Maggio 2017
