BMW Serie 1 F20/F21 Sound aspirazione B48
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da gmrz, 22 Giugno 2020.
  1. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    Devo vedere, la curva dove di serie c'è la scatola di risonanza non so con che facilita riuscirò a farla coi miei mezzi... E invece su quello di serie c'è il manicotto flessibile con le rigature, se metto un rigido succede qualcosa?
  2. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Alcuni produttori aftermarket fanno manicotti rigidi, ma secondo me, e soprattutto secondo Alekar che me lo ha fatto notare, se BMW lo ha fatto flessibile un motivo ci sarà.
    Il motore ha un minimo di gioco sui suoi supporti, l'airbox invece è fisso sul telaio....
  3. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    anche io pensavo così... ma possibile che un filtro cono + paratie per separarlo dal motore + tubi in plastica li devo pagare sui 3-400 euro... Magari se trovo solo cono + paratie me la cavo con meno
  4. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    Ciao scusatemi, ero sicurissimo di aver già parlato di questo argomento ma nei miei contenuti non c'è più, mi consigliate un bel kit di aspirazione per sostituire l'originale che ha il risonatore per fargli fare un po' più di sound di aspirazione? Parlo del tubo tra airbox e turbina.. si ne torva tanta gente su YT che li monta ma son tutti o quasi esteri con kit che arrivano appunto dall'estero... Italiano ne esistono? Cercavo diciamo stesso materiale dell'originale senza quello scatolotto che silenzia... mi interessa avere un po' di pareri personali se qualcuno l'ha montato sono aperto a diverse soluzioni non troppo invasive però... Parlo del motore b48 del 120i
  5. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    490
    326
    10 Novembre 2021
    Roma
    BMW 120i LCI2 MSport Shadow Edition
    Da quel che so io, l'unico upgrade disponibile per il B48 è realizzato FTP Motorsport.
    Costo richiesto relativamente ingiustificato, considera che va importato e ci sono i dazi ... ma sono gli unici a realizzare un sistema P&P.
  6. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    Milano
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    A ThatAlbe piace questo elemento.
  7. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Io ho montato FTP che sì, è un pò costoso, ma migliora molto il sound, oltre a facilitare il flusso in aspirazione.
    Per me ne vale la pena.
    Sono due pezzi perché i resonatori sono due, uno subito prima della turba.
    A gmrz e darkmanu96 piace questo messaggio.
  8. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    180-200 li avrei anche spesi, però anche io ho pensato 300 euro per un tubo di alluminio... bha, sia ftp che keis stessa roba e farlo artigianalmente viene molto difficile con quel tipo di curvatura e torsione... Ci devo pensare bene
  9. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    490
    326
    10 Novembre 2021
    Roma
    Ma farlo artigianalmente la vedo dura, quello della FTP ha anche le predisposizioni per la sonda originale.
    Tra l'altro, in caso di acquisto forse avrebbe senso prendere il kit completo, Charge Pipe & Intake ...però sta intorno ai 500$ più dazi. Pensaci!
  10. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Anche il charge pipe ha il suo perchè.
    Quello stock di plastica sicuramente non si deforma con le pressioni standard dell'aria compressa, ma con i motori mappati questa pressione aumenta.
    E la plastica potrebbe gonfiarsi/deformarsi, causare turbo lag o anche spaccarsi.
    Va tenuto presente.
    Comunque frugando in rete, tutto il kit completo FTP se preso dalla Cina o da Taiwan costa molto meno.
    A ValeSa piace questo elemento.
  11. darkmanu96
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    Milano
    Se la differenza è pressoché minima avrebbe senso, tanto una volta che fai 30, fai 31.
    Ma alla fine di che pressioni stiamo parlando? Io per esempio su macchine con uno stage1 (tipo la mia con 250cv) non penso che abbia una pressione tale da andare a deformare il tubo in plastica. Poi magari mi sbaglio, perché non so proprio che pressione ho.
    Su elaborazioni più spinte però lo farei assolutamente.
    Hai un esempio? Un link?
    A gmrz piace questo elemento.
  12. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
  13. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    bhe il materiale originale è bello rigido pure quello dai... A vista sembra identico a quello del kit... Comunque a prezzo inferiore sicuramente
    ma dice f30 l'annuncio, cambia qualcosa tra il tubo dell' F20 e quello dell'F30?
    Posso acquistare allora?
    mi viene anche un dubbio, perchè parlate di pressione? io parlavo di tubo tra airbox e turbina... è lì che stanno i risuonatori...
    Ultima modifica: 20 Marzo 2023
  14. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Il kit è di alluminio, lo stock è plastica.
    Da serie 1 a serie 4 è tutto (o quasi) uguale.
    Abbiamo divagato, tu hai cominciato con l'intake pipe (airbox-turbina), poi abbiamo divagato coinvolgendo anche il charge pipe (turbina-IC).
  15. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    Okk capito, il charge pipe modificato ha solo vantaggi per il materiale giusto? Non cambia per questioni di sound?
    Senza mettere filtro a cono si sente comunque un cambio di sound?
    Quindi che faccio posso comprare da quel link di ali Babà? A quel prezzo non ci penso due volte...
  16. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Il cambio di sound si sente per l'eliminazione dei due resonatori.
    Filtro a cono e charge pipe non influiscono.
    Il prezzo è intetessante, occorrerà aggiungere il dazio per l'importazione, ma ne dovrebbe sicuramente valere la pena.
  17. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    490
    326
    10 Novembre 2021
    Roma
    Mi chiedo quante siano le probabilità che quel kit arrivi a destinazione. Alibabà non accetta nemmeno paypal immagino, se rimani fregato cosa succede? Perché se spediscono con metodi di spedizione relativamente economici (tracciati?), da Taiwan minimo 20gg ci passano. Prezzo interessante si, ma il rischio c'è!
    Per assenza dei risuonatori sicuramente si sentirà più l'aspirazione ...in quanto ai diametri, non so se siano uguali agli originali. Poi metallo, tutt'altra cosa rispetto alla plastica.
  18. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    Milano
    120i F20
    sul tempo di consegna non è un problema, poi ok che è roba economica e fuffa ma non credo che alibaba faccia quelle porcate di non mandare la roba... il rischio è che si fermi in qualche dogana che ti chiedono ulteriore denaro per sbloccarlo. E la differenza di prezzo a cosa è dovuta? Come mai sta su quel sito?
  19. alekar
    4.908
    2.797
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Io ho preso, come già detto da @espi one, l'air intake dell'ftp. Il prodotto è ottimo in alluminio preciso e plug&play e lo presi direttamente da loro a taiwan. Quando arrivo' in IItalia mi scrisse il corriere ( Fedex) che toccava sdoganare la merce e su una spesa di 200€ ne pagai circa 70 fra dazio, Iva e spese per la pratica. Sinceramente ora non so l'air charger se ne vale la pena, per ora ci stiamo informando poi vedremo. La cosa strana è di solito rispondono subito i cinesi mentre sono passati circa 4gg senza risposta. Ribadisco ftp ottimo prodotto
  20. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    490
    326
    10 Novembre 2021
    Roma
    Preso proprio su Alibaba o altro canale?
    Perché qui devi comunque pagare una bella sommetta in anticipo, sicuro con carta e con garanzie pressoché nulle. In merito alla qualità FTP non mi pronuncio, ne ho solo sentito parlar bene. Già qualcosa, visto che sono gli unici a produrli P&P.
    Certo, 270€ per un tubo di aspirazione in metallo :fiorett
