Sottopassaggio allagato, spenta la macchina
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Guest 067, 14 Giugno 2014.
  1. Guest 067
    Guest 067 Aspirante Pilota
    44
    12 Settembre 2011
    Ex BMW e84
    Spero di non irritare i numerosi possessori della nostra x1 ma la delusione al momento e davvero tanta. Stanotte ore 2,30 a Bologna diluviava, sembrava si fosse scatenato l'infermo,alberi abbattuti grandine e vento fortissimo. Ed ovviamente bombe d'acqua dovunque.Per rincasare dovevo passare sotto un sottopassaggio....ovviamente come previsto era allagato,40cm...non di più...una macchina era già bella ferma in mezzo, altre in attesa ed altre coraggiose sono passate...considerando che parliamo di utilitarie mi sono detto: io con il mio x1passo senza problemi.....alla grande...spento a metà ponte....e non più ripartito...
    Signori...40cm di acqua...mica 2metri....morto senza speranze....risultato: 170€ di carro attrezzi, e il terrore di aver fatto danni irreparabili....
    Mah....non ho mica provato al guadare il Po'...sono terribilmente deluso,adesso spero di riuscire a farla ripartire per portarla lunedì alla BMW. Ho letto su vari forum di danni tremendi,ma anche di problemi più leggeri...non so che pensare, il motorino di avviamento gira,un paio di volte si è accesa borbottando poi rispenta..
    peccato...e non aggiungo altro.....
    un buon mondiale a tutti
    ciao
    Andrea
  2. Ale_72
    60.852
    24.495
    Dipende tanto da che onda hai alzato e a che velocita' l'hai presa. Personalmente non avrei cercato di riaccenderla dopo il fattaccio. A vedere qui almeno l'interno dovrebbe essere asciutto, o sbaglio?
    In bocca al lupo.
  3. Guest 067
    44
    12 Settembre 2011
    Ex BMW e84
    Ho riprovato a ri-accenderla perché mi si è spenta ma con l'inerzia ero già appena in salita e non può a mollo se non poco con le ruote dietro...e cmq assolutamente niente acqua dentro.
    Forse l'onda ha bagnato il filtro di aspirazione? Cmq ora se inserisco la chiave non si accendono spie anomale...speriamo bene...
  4. Snail
    Snail Kartista
    70
    11 Marzo 2013
    Bmw X1
    Ciao! Sono passato anch'io venerdì sotto un ponte allagato... c'erano un paio di auto ferme, ma non ho avuto problemi.
    Certo che sono passato molto piano.
    Non so dirti con esattezza l'altezza dell'acqua, ma comunque superava metà cerchio di una Alfa Brera.
    In bocca al lupo... spero tu possa risolvere.
  5. Guest 067
    44
    12 Settembre 2011
    Ex BMW e84
    Aggiornamento...con un meccanico abbiamo smontato filtro aria ed era pieno d'acqua,quindi soffiato ed asciugato anche il debimetro ... Dopo la macchina e partita ma non teneva il minimo,l'ho tenuta sui 2mila giri con un fumo bianco pazzesco e la sensazione e che vada a tre cilindri....è visto che non accennava a migliorare mi sono rassegnato...il meccanico parla di iniettore o al peggio acqua nei cilindri...cmq non so se è significante ma non segna nessuna spia il quadro...
  6. Ale_72
    60.852
    24.495
    Non portare a sistemare la macchina da quel meccanico. Comunque non gli volete bene a quel povero motore :sad:
  7. Guest 067
    44
    12 Settembre 2011
    Ex BMW e84
    No non pensare male, non l'ho tenuta su di giri..giusto x vedere se era momentaneo o no il fumo...adesso non so davvero...
  8. PuccioE39
    64.317
    8.076
    acqua nel filto = danni sicuri. mi spiace ma è da incoscenti passare su mezzo metro d'acqua "sperando vada tutto bene". gli snorkel esistono apposta.
  9. Guest 067
    44
    12 Settembre 2011
    Ex BMW e84
    vabbe.. ma x forza si deve essere spaccato tutto??? il fumo bianco e sintomo.di acqua, d'accordo, ma da.qui a.spaccare.bielle e pistoni...gli snorkel cosa.sarebbero scusa? e Cmq 40cm.di acqua.x un x1 non dovrebbero essere.un.problema...invece...
  10. PuccioE39
    64.317
    8.076
    l'acqua è un fluido incomprimibile, è facile (non è una sicurezza ovviamente) che abbia fatto danni anche in quantità minima.
    basta un'onda anche minima, generata anche dalla tua stessa auto, a far arrivare l'acqua al filtro aria.
    gli snorkel sono le aspirazioni che si usano anche su fuoristrada ben più alti per evitare che nei guadi, anche di mezzo metro, l'acqua possa far danni.
    nel tuo caso se non ci sono ulteriori danni, meglio. ma da quello che racconti purtroppo mi sa che ci sono..
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Giugno 2014
  11. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    straquoto ...........
  12. Guest 067
    44
    12 Settembre 2011
    Ex BMW e84
    Secondo voi l'assicurazione con eventi atmosferici copre? Non ci spero...ma valuto tutto....
  13. Ale_72
    60.852
    24.495
    Piu' facile che ti passino l'incendio se le dai fuoco.
  14. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    X1 non e' un fuoristrada
    Land rover e' fuoristrada
    UAZ e' fuoristada
    Land Cruiser e' fuoristrada
    E se non vuoi problemi nei guadi ci va lo snorkel e un kit guadi
    E' solo un'auto inutilmente ingombrante in proporzione alle sue prestazioni e dimensioni utili
  15. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Trovo anch'io davvero "strano" che il meccanico con la consapevolezza dell' acqua nel filtro (se per "pieno" intendi con acqua nell'airbox e non solo umidità) l'abbia fatta accendere. Forse è uno che tenta la fortuna!
  16. Maax72
    Maax72 Aspirante Pilota
    10 Giugno 2014
    BMW X1 xDrive18D Aut.
    Neanche la Panda è un fuoristrada ma 40cm di acqua li passa, ritengo che un X1 li debba poter passare e anche forte senza problemi al motore ma questa è una mia opinione personale.
  17. BMW-FOR-EVER
    14.609
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Dimenticate sempre un particolare.......non sono solamente i 40cm il problema, ma anche l'onda che formate passando.....più veloci passate e più quest'ultima è alta!
  18. breva
    breva Primo Pilota
    1.269
    111
    13 Dicembre 2012
    125d
  19. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    35cm?
    beh...ti credo che a 40 magari con un ondina ci sono i danni!
  20. Ale_72
    60.852
    24.495
    Specialmente se poi tra lui ed il meccanico hanno continuato a cercare di riaccenderla.
