sotto i 3000 giri la turbina mi cala di 0.4
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fede88, 2 Settembre 2009.
  1. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    sul 136cv avevo sentito di un sura precoce del debimetro
  2. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
  3. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    :eek::eek::eek::eek::eek:
  4. sitocenter
    sitocenter Guest
    perchè me guardi così mario hahahahaha
    ho visto un paio di tuoi repoortage in special modo quello inerente la egr,
    secondo te potrebbe essere la egr a darmi questo tipo di problema? ho notato che il tubicino di collegamento è un pò rovinato....
  5. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ti guardo cosi.. perche pochi post sopra ti avevo consigliato di NON pulirlo... quando si tenta di pulirlo in qualunque modo al 99% si danneggia...
    per l'egr, non credo, anzi tappala... tu hai il 136 cv che avevo anche io prima, non avrai nemmeno problemi di spie che si accendono!:wink:
    e per il debimetro, se non vuoi montare il modulo (che non è un modulo tipo qualli per aumentare i cv!!!, ma supporta il debimetro in modo che alla centralina arrivi il dato corretto per fare la miscela aria gasolio) ti consiglio di prenderlo nuovo e di prendere il pierburg andando in concessionaria per l'aggiornamento della centtralina per riconoscerlo che costa 40 euro circa.
    questa ricodifica te la farebbero uguale anche per montare i nuovi bosh, il tuo debimetro se non è mai stato sostituito non lo fanno piu...
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Ottobre 2009
  6. sitocenter
    sitocenter Guest
    grazie per il consiglio
  7. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ... de nada..:wink:
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    per prima cosa è molto utile vedere se ci sono errori in centralina, poi tramite diangosi vedere il segnale del misuratore massa aria sotto carico per vedere se è lui oppure è a posto, in caso sia lui puoi acquistare il misuratore massa aria pierburg 07 o 09 quello più specifico per il tuo motore è lo 09, ma anche con lo 07 si viaggia senza problemi o buchi, naturalmente il nuovo misuratore massa aria bisogna codificarlo altrimenti rimangono memorizzati i vecchi dati del precedente debimetro, però bisogna vedere che debimetro bosch per adesso hai montato in modo da sapere se la tua centralina motore è stata aggiornata per supportare i nuovi misuratori massa aria, poi un'esclusione dell'egr è gradita, basta togliere il tubinici dalla valvola egr, poi una pulita al carter di aspirazione, s all'intercooler, al sensore di sovralimentazione sicramente sarà tappato al 95%, cambiare i tubicini di gomma di depressione se sono scotti e rovinati e se si vuole stare tranquilli puoi anche cambiare l'elettrovalvola pierburg che ti pilota la turbina, con queste operazione il tuo motore ritorna fiorente pronto e scattante
  9. sitocenter
    sitocenter Guest
    ciao maurix...per il lavoro da te descritto ci vogliono almeno 2.000 euro ahahahaha, cmq ho risolto era l'intercooler leggermente forato e perdevo aria di sovrappressione...ciao e grazie per i consigli
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    2000 euro :eek: ma chi spara questi prezzi? ci vuole meno di quello che pensi :wink:
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    meglio così che hai risolto :biggrin:
  12. sitocenter
    sitocenter Guest
    vedo che sei siciliano di dove? Io augusta
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    io abito vicino milazzo, hai presente?
  14. sitocenter
    sitocenter Guest
    si certo
  15. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    come l hai scoperto il buco?
  16. sitocenter
    sitocenter Guest
    ho un amico che lavora alla bmw a catania...pensavo fosse il debi ma in realtà ha visto che si trattava dell'inter..... Nuovo costa qualche 290+manodopera....onde per cui gli ho detto che cercavo di farlo sistemare...anche perché lui mi ha detto che non sitratta di grossa cosa
  17. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    su ebay originale ti costa 150€..come ha fatto però per capirlo?
  18. sitocenter
    sitocenter Guest
    io presumo collegando il computerino....io non saprei dirti perchè non ho assistito al controllo l'ho lasciata la un giorno e sono andato a riprenderla il giorno dopo....anche perchè la persona che conosco io non il meccanico ma uno dei responsabili....
  19. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ok
  20. anthony
    anthony Aspirante Pilota
    15 Ottobre 2009
    bmw 3 e46
    ciao atutti.... a quanti giri entra in funzione il turbo di norma?
