sostizione batteria chiave comfort access
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da 320i E93, 27 Novembre 2009.
  1. Grangas
    Grangas Aspirante Pilota
    22
    4 Gennaio 2010
    Bmw e91 FUTURA+++
    Ciao ragazzi, scusate se torno ad un discorso già trattato, ma non riesco ad aprire sto benedetto telecomando!!!
    allora... sfilo la chiave....mi ritrovo (guardando il telecomando dall'alto e vedendo i tasti...) il foro della chiave a sx, il dentino per l'aggancio della chiave a dx del foro, sopra al dentino una righetta in rilievo e sopra quest'ultima si trova una fessura.
    Ho infilato il cacchiavite piatto in quella fessura e si è alzato di poco il coperchietto che si trova tra il pulsante di apertura del cofano e la chiave (quando inserita)... è questo il coperchio della batteria? ho paura a forzarlo, fa un pò di resistenza...vi chiedo aiuto per proseguire!!!:-kcome si apre?
    attendo vostre notizie...grazie mille, Vittorio
  2. 320i E93
    320i E93 Kartista
    50
    17 Luglio 2009
    bmw 320 i E92
    Si lo "sportellino" contenente la batteria è quello, la prima volta che si apre è sempre un pò rigido, insisti con la massima cautela, piano piano, nell'apertura ma vedrai che la plastica è del tipo morbido e non si rompe. Meglio che tu faccia l'operazione su un tavolo in casa, il freddo infatti non aiuta. Quando apri si presenterà la batteria a forma circolare tipo "pastiglia", quando riposizioni quella nuova vedi di mettere il polo positivo voltato verso l'esterno, (le istruzioni intendono verso l'alto appunto verso l'esterno)
  3. 320i E93
    320i E93 Kartista
    50
    17 Luglio 2009
    bmw 320 i E92
    Scusa, naturalmente stiamo parlando del lato del telecomando dove non ci sono tasti di apertura (per intenderci appena sopra il marchio CE)
    Ciao, sappiami dire !!
  4. Grangas
    22
    4 Gennaio 2010
    Bmw e91 FUTURA+++
    sei mitiko...ora ci provo!!!
    ti farò sapere!!!
  5. Grangas
    22
    4 Gennaio 2010
    Bmw e91 FUTURA+++
    Allora...mi sa che mi sbaglio...ho provato ad alzare il coperchietto, scatta, si alza verso il pulsante del cofano però fa molto resistenza e sotto non si vede niente...non è che mi sbaglio? sembra scollarsi! eppure ieri quando l'ho inserita mi è apparso l'avviso della batteria scarica sul display...boh!!!
  6. 320i E93
    320i E93 Kartista
    50
    17 Luglio 2009
    bmw 320 i E92
    No, l'alloggiamento della batteria del comfort access non è sul lato dei pulsanti di apertura ma sul retro, se giri la chiave vedi che sul retro in basso c'è la marcatura CE in caratteri oro ( con il numero di riferimento della chiave ecc.) lo sportellino è li sopra (si vede comunque bene il contorno).
    Se hai una e 91 futura sicuramente hai il comfort access.
    Ciao
  7. Grangas
    22
    4 Gennaio 2010
    Bmw e91 FUTURA+++
    ...quindi lo sportellino è quello adiacente il pulsante con la freccia (dalla parte opposta - sopra,sotto- la scritta oro e marchiatura CE)? provo ad aprire quello? scusami tanto, ma sono nel pallone!
  8. Grangas
    22
    4 Gennaio 2010
    Bmw e91 FUTURA+++
    ecco il telecomando...il coperchietto sta sotto?
    aiutoooo...
  9. 320i E93
    320i E93 Kartista
    50
    17 Luglio 2009
    bmw 320 i E92
    Calma e gesso come diciamo a domodossola :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />), allora, prendi in mano il telecomando, sulla parte posteriore, dove non ci sono tasti di apertura, c'è, in basso il marchio CE (è l'omologazione) appena sopra guardando vedrai una piccola scanalatura che delimita il "nostro" sportellino.
    Se, da come ho capito, hai già tolto la chiave di avvio d'emergenza e sulla sommità della chiave hai già individuato il dentino che la trattiene, bene, siamo vicini, troverai appena sotto al dentino superiore una piccola fessura che è il punto di apertura dello sportellino, è li che devi, con cautela, inserire un piccolo cacciavite per aiutarti ad aprirlo, fai con calma, ora sto uscendo dall'ufficio, domani mattina alle sette e trenta rientro, se non hai fatto ci risentiamo, non fare nulla se non sei sicuro.
    Nella peggiore delle ipotesi, prima di rompere qualcosa fai come me, la prima volta vai in conce e te la fai vambiare da loro.
    Ciao.
  10. Grangas
    22
    4 Gennaio 2010
    Bmw e91 FUTURA+++
    ...grazie mille!!!e scusami tanto!
    a presto e buona serata!
    Vittorio
  11. Grangas
    22
    4 Gennaio 2010
    Bmw e91 FUTURA+++
    ...tutto ok:wink:!!! batteria cambiata!
    320i E93 sei stato molto gentile!
    a presto, Vittorio
  12. 320i E93
    320i E93 Kartista
    50
    17 Luglio 2009
    bmw 320 i E92
    Benone !! anche perché non tutti i conce sanno "esattamente" come cambiarla, anch'io ho dovuto informarmi sul forum in quanto il mio conce sosteneva che la chiave non conteneva nessuna batteria e che si ricaricava automaticamente inserendola nel blocchetto di avviamento sul cruscotto !!
    Poi, dopo mie insitenze, hanno "capito" che la batteria c'era e me l'hanno cambiata, costo 5 euro.
    Ciao
    Lodovico
  13. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Io ho scoperto come si apriva quando la chiave mi è caduta :mrgreen: ovviamente non c'avevo mai guardato, ma almeno mi sono portato avanti coi lavori! :razz:
  14. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    cambiata pure io
    dura 2 anni...
    CR2032
  15. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    dunque..........si lo so nn capisco un H,ma c'e' anche tanta confusione
    Ho il Comfort access.....confermo,c'e' l'ho..........la batteria nella mia chiave si cambia(o pila che sia)o devo buttare la chiave nel ticino??
  16. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    No no si cambia, c'è una pila. Togli il chiavettino da serratura all'interno della chiave e vedi che sulla parte posteriore della chiave stessa c'è una apertura su cui facendo leva si apre uno sportellino
  17. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    grazie
    ma scusa,se non si cambia e il cruscotto ti dice che e' scarica che si fa??si butta tutta la chiave?
  18. PuccioE39
    63.781
    7.803
    con confort access hai una chiave con batteria non ricaricabile, senza confort access la chiave ha una batteria ricaricabile che si ricarica ogni volta che viene inserita nella fessura.
    è solo nelle vetture con confort access che il cruscotto dice che è scarica
  19. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    ok
    ma se e' scarica che faccio..........posso smontarla e cambiare la pila ??
  20. PuccioE39
    63.781
    7.803
    si, come ti ha già detto Trech..
