Sostituzione volano, è necessaria?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Rakom, 2 Dicembre 2010.
  1. Rakom
    Rakom Aspirante Pilota
    20
    6 Luglio 2010
    Ultima modifica: 5 Aprile 2022
  2. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    no non serve cambiare il volano
  3. Rakom
    20
    6 Luglio 2010
  4. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    se si fa pagare la mano d'opera a 30 euro l'ora dovrebbe venirti a costare 240 euro... cmq sia la media è dei 350.... tutto dipende dall'onestà del meccanico.... e ovviamente anche dalla precisione... preferirei pagare d+ per avere un lavoro fatto bene che risparmiare e fra 1 anno tornare inca22ato
  5. 335i_CH
    335i_CH Primo Pilota
    1.024
    19 Marzo 2008
    335i E92 + E36 driftcar
    Ev. se poi ti può interessare, potresti mettere un volano alleggerito...ma dipende dai casi e dalle persone...alla fine il lavoro lo stai già facendo, non pagheresti molto di più ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    beh col 318is e' anche semplice, metti un volano di M20 che e' il 2.0-2.3-2.5 12 valvole con la relativa frizione e spingidisco, il cuscinetto di non mi ricordo che modello e il pignone del motorino di avviamento di un 530 o 535 e34... pesa meno della meta dell'originale e se hai fortuna con 50 euro te la cavi
  7. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    quando la ho cambiata io ci abbiamo messo 4 ore
  8. Rakom
    20
    6 Luglio 2010
  9. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    con quel chilometraggio devi cambiare anche lo spingidisco che ora non spinge più una fava, la nuova frizione te la mangerai in un attimo.
  10. Rakom
    20
    6 Luglio 2010
  11. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    si, non me ne ero accorto
  12. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Lo spingidisco fa parte del kit frizione, sarebbe da pazzi cambiare solo il disco :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    C'è chi lo fA però
  14. Rakom
    20
    6 Luglio 2010
  15. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    visto quello che mi hai detto in pm, credo che alla fine qualche fetta di pelle te l'hanno levata.
  16. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    visto ke si parla di frizione...vorrei fare una domandina. anch'io ho un 318 is m44, purtroppo ho problemi cn la frizione nel senso ke stacca alta e cmq si sente ke è andata. quando faccio il cambio marcia dalla prima alla seconda sento ke la marcia nn entra in maniera fluida ma diciamo ke fa un pò di resistenza e a volte gratta. sicuramente è il sincronizzatore, ma può dipendere anche dall'usura della frizione?
  17. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  18. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    mannaggia!!!!!l'olio l'ho cambiato da poco e addirittura ho messo un additivo anti attrito
  19. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  20. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    fai la doppietta come si faceva sulle vecchie 500? :-P ma che prezzo ha un sincronizzatore?
