sostituzione tamponi ponte posteriore 525 tds touring
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da alex1967, 6 Giugno 2008.
  1. alex1967
    alex1967 Aspirante Pilota
    29
    19 Gennaio 2007
    bmw 525 tds e39 Touring
    Buongiorno a tutti!
    Mi appresto a sostituire i tamponi del ponte posteriore e mi kiedevo se qualcuno di voi che aveva già operato in tal senso, poteva darmi delle dritte circa alcuni dubbi ke ho.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Giugno 2008
  2. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    C'è gia questo post a riguardo:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=131540
    :cool:
    :wink:
  3. alex1967
    29
    19 Gennaio 2007
    Serie 5 E39 sostituzione tamponi ponte posteriore 525 tds touring
    Ciao Spadiz ti ringrazio per la risposta, ma leggendo nel post da te indicato non so se si discuta della stessa cosa.
    I tamponi a cui faccio riferimento io sono quelli ke, per intenderci, collegano il ponte posteriore alla carrozzeria e sono 4.
  4. abe979
    abe979 Secondo Pilota
    907
    17
    16 Luglio 2003
    320d Touring - Attiva
    CHe sintomi ti da?? Avevo aperto io una discussione simile.. perchè faceva casino quando prendevi una buca.. tienimi aggiornato.
  5. alex1967
    29
    19 Gennaio 2007
    Ciao abe!
    I sintomi sono rappresentati da vibrazioni sul posteriore a seguito di buke (ammort. e tiranti già sostituiti) in bmw m'hanno detto ke trattasi appunto di questi tamponi del ponte posteriore ke in conc costano 70 euro da ivare mentre 26 di concorrenza già ivati.
    Li ho già acquistati ed hanno la forma di bikkiere in gomma con testa ed interno d'acciaio nella quale appunto scorre il perno di fissaggio.
    Nella speranza d'esser stato abbast. chiaro kiedo se qualkuno ke li ha già sostituiti sa se sono fissati a pressione e serraggio o se semplpicemente a serraggio.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG81&mospid=47557&btnr=33_0525&hg=33&fg=30
  6. roby57
    roby57 Kartista
    114
    20 Gennaio 2008
    Copertino le
    bmw e39 530touring
    io un mesetto fà li ho sostituiti in conce perchè nelle mie parti non ho trovato nessun meccanico che aveva estrattore adatto tutti i difetti che faceva la macchina sono spariti,tonfi quando perndi buche rumori vari sul post. il coricarsi in curva ha notevole velocità ed altro speso 46,00 euro +iva ma tanto lavoro manuale perchè si deve smontare tutto il ponte tot,550,00 ma ne valsa la pena è un'altra macchina non la riconosci più e39 530d touring
  7. tommym11
    tommym11 Aspirante Pilota
    19
    1 Aprile 2008
    e39 525tds+e90 318d
    Ciao Alex anch'io ho lo stesso problema (sulla touring però) e ti giuro che non ne posso più , li cambierò al + presto......quando prendo una buca sembra che sia partito un colpo di cannone!!! Ho notato che tutti e 4 i tamponi essendosi ingottiti abbiano ceduto , quindi il ponte urta contro la carrozzeria.....per quanto abbia potuto notare c'è da fare un lavoro poco indifferente dato che bisognerebbe scendere il ponte......
  8. alex1967
    29
    19 Gennaio 2007
    Quindi ragazzi mi confermate ke c'è bisogno dell'estrattore.
    Uhmmmm col mio meccanico ci sarà da lavorare allora.
    Significa ke il risultato sarà ancora + apprezzabile.
    Vi ringrazio per la collaborazione come al solito profiqua.
  9. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Siiiiiii ca....zo, maledetti tamponi, quando avevo la touring me li sono cambiati da me ma ti posso assicurare che pagherei profumatamente pur di non rifare + quell'esperienza.
    Hai tempi dovetti costruirmi un estrattore per estrarli e uno per inserirli.
    Vai in conce, con il loro estrattore si cambiano in un'ora e forse meno.:cool:
  10. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Assolutamente no, non si deve scendere il ponte, vanno solo mollati i perni centrali dei tamponi perchè si estraggono verso terra e non verso la carrozzeria.
  11. alex1967
    29
    19 Gennaio 2007
    Grazie Flamex per la fattiva collaborazione.
  12. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Purtroppo Roby57 l'ha portata in conce (bmw???) e ci ha lasciato 550€,:eek:.
  13. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Non può essere che ha speso 550 euro solo per quelli... e se così fosse direi che l'hanno fregato in pieno.
    Qui ci vorrebbe atd per sapere che tempi prevede per la sostituzione BMW
  14. alex1967
    29
    19 Gennaio 2007
    In bmw 260 euro (costo tamponi) + 5 ore di manodopera (200).
    Totale 460 euro
