Sostituzione supporti motore, cambio ecc. 320d e46 foto
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Pero155, 27 Novembre 2008.
  1. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Sono indeciso su quali supporti motore prendere, se Corteco, Febi Bilstein, o gli originali che costano un botto come al solito (170 € o giù di li). I corteco verrebbero circa 70€ la coppia ed i Febi circa 130 € la coppia. Però leggendo i vostri commenti sembra che sia meglio puntare sugli originali per evitare con certezza le vibrazioni, è così?
    Grazie a tutti.
    PS:
    @Pero155 per il difetto che scrivevamo l'altro giorno, oggi ho fatto una strada asfaltata ma dissestata per circa un km, non ti dico lo sterzo quando tirava verso le buche. Tenendolo molto saldo sentivo poi come se ci mettesse un po' a tirare verso gli avvallamenti, cioè come se gradualmente ci fosse qualcosa che smettesse di opporre resistenza per mantenere lo sterzo dritto, non so bene come spiegarti, ma dopo poco si sente che tira parecchio. Che possano c'entrare le biellette di cui sopra?
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Agosto 2014
  2. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    Per esperienza personale ti consiglio di mettere gli originali, a meno che non ci sia qualche altro che ha messo le marche da te sopra citate e si è davvero trovato bene.
    Io avevo messo i supporti di concorrenza (ora non ricordo la marca) e sentivo una vibrazione ai bassi regimi simile a quando avevo gli originali ormai alla frutta.
    Una volta che ho sostituito nuovamente mettendo gli originali ho capito come doveva essere la vibrazione. Ai minimi regimi assorbono parecchio le vibrazioni, lo senti soprattutto in prima quando spunti o quando spegni il motore.
    Tieni conto che il lavoro l'ho fatto io entrambe le due volte quindi almeno quei soldi ho risparmiato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Grazie! Si prenderò gli originali, meglio andare sul sicuro.
    Complimenti! Io non ho il ponte, sono quindi costretto ad affidarmi ad un meccanico purtroppo, anche se vedendo la guida sembra una cosa fattibile, ma solo con il crick non mi sembra il caso.
  4. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    In sincerità il ponte non lo ho nemmeno io. Ricordo che quando lo feci misi l'auto sui soliti due paletti che uso per questi lavori e poi utilizzai il crick per sollevare il motore dopo aver svitato i dadi dei supporti.
    Di sicuro non è un lavoro comodo da fare ma se si ha manualità si riesce ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Complimenti! Io non sono a un livello del genere, quindi non me la sento ad essere sincero, dunque meglio che mi affidi al meccanico :wink:
  6. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Quando io presi i miei, controllai anche su mbmw e costavano 64€ l uno i supporti motore. Ora non credo che tra il 320d e il 330i sia abissale la differenza a livello di costo. Con 140€ spediti te la cavi.
  7. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Anche io per i miei del 320 mi ricordo una cifra del genere. Più su 120 che sui 140 euro.
  8. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Sono stato largo, fai 64€ l uno x2 +10s.s. = 138€
  9. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Magari ragazzi... stendiamo un velo pietoso che è meglio! Speriamo almeno che non vibrino per almeno 100000 km! Poi tra un po' ci sarà anche la botta volano+frizione, giusto per non farmi mancare niente... :neutral:
  10. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Non vorrei deluderti ma ho visto e46 cambiare supporto motore a 20/30k km..
  11. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Originali?
  12. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Certo macchine nuove. Montanti quindi supporti originali.
  13. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Se i Corteco vibrano in 10000 km (non lo so direttamente), i Febi Bilstein in 20000 (non lo so direttamente) ed anche gli originali in 20/30000 saltano, allora non c'è niente da fare.
  14. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    C è da cambiarli quando serve. Con strade buone e un uso non esasperato della macchina può darsi arrivi anche a 40/50k. Ma prima o dopo dovrai ricambiarli.
  15. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Chi ha messo gli originali mi ha detto di aver fatto 100000 km, ma non so se vibrassero o meno già da tempo. Comunque se daranno problemi anche gli originali stessi (oltre 150€ la coppia), e non esiste un'alternativa migliore ( [MENTION=7340]Peppe 320d[/MENTION] consigliava gli originali avendo personalmente testato altro) non c'è nulla da fare.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Agosto 2014
  16. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Se peppe ha testato anche altro sulla sua auto, significa che erano andati e 2/3 volte lo avrà cambiati. Quindi la loro vita media è quella 20/30.000km
  17. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Allora bello schifo! :sad:
  18. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Non è una cosa che si cambia per sfizio per provare altro o per curiosità. Io per ora ci ho fatto 4/6000km e tutto ok
  19. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Purtroppo sulla mia sono partiti, fa molto rumore allo spegnimento se non premo il pedale della frizione, inoltre si sente chi vibra in generale, per questo li cambio.
  20. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Io fossi in te li farei tutti e 2 quelli del motore e quelli del
    Cambio tutto febi bilstein. Per me per almeno 30k km sei tranquillo.
