Sostituzione supporti in gomma braccetti
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Sider, 10 Dicembre 2013.
  1. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ma originali BMW dice poco (oltre che a buttare i soldi), a sto punto cercare il ricambio conosciuto che ha l'incavo per la chiave, forse di primo equipaggiamento monta Lemforder, ora non saprei sinceramente, per Mercedes è questa la casa (almeno da quanto so).
  2. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Non lo so Coals, ma io ho passato fin troppo tempo ad informarmi sulla Meyle, quindi monterò questa marca, il dubbio è solo sui componenti inerenti alla trasmissione, ma per quanto riguarda bracci anteriori, silentblock anteriori, biellette/supporti della barra antirollio anteriore, tiranti di sterzo, cuffie scatola guida, biellette barra antirollio posteriore (i supporti non li ho trovati!) ed silentblock dei bracci oscillanti posteriori, monterò Meyle.
  3. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ma io sono d'accordo con te! Anche io ho acquistato componenti Meyle con soddisfazione, anche se altri amici del forum (di cui uno laureato in ing. meccanica e meccanico insieme) gli si sono sfasciati in pochissimo.
    Molto affidabili sono anche i Febi (di cui un altro amico del forum mi disse una volta di aver acquistato i supporti motore di questa marca che erano marchiati Corteco, fatto sta che magari per alcune componenti in gomma la Febi si rivolge a loro).
    Lemforder poi ottima anche questa, c'era un detto inglese in giro che diceva una cosa tipo "lemforder per i professionisti, Meyle per gli appassionati"
    Poi vabbè Corteco per tutto ciò che è gomma e ammortizzazione, conosciuta a livello mondiale anche nelle industrie petrolchimiche etc, ci chiamano anche le guarnizioni Corteco, come per i freni chiamano Ferodo...
  4. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    X ora biellette ho mapco e avendo barre maggiorate vanno bene. Le biellette hanno un costo irrisorio..si era svitata una come successo a graziano basta cambiare il dado. Le meyle erano inchiodate. Si hanno l attacco brugola ma non si svitavano...cioè mi sono fatto tutti i lavori da solo se un dado ha problemi me ne accorgo non sono scemo. Meyle ripeto va bene sui bracci..le testine si smontano con la pressa in caso di sostituzione e non sono una fusione unica col braccio come anche sugli OEM. Ho notato più precisione coi meyle hd. Comunque un domani 20€ e cambi le testine e non tutti i bracci..i supporti duomi anteriori hanno 2 anni e la gomma si é lacerata se andate sul mio thread lo vedete
    Send by iPhone
  5. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Io i supporti motore e cambio li ho messi originali dopo che avevo letto un po' di tutto sul forum. Alla fine fu inutile, perché i vecchi non erano così malmessi, e lo scuotimento in spegnimento senza pedale della frizione premuto è rimasto.
    Comunque spiegami la questione dei Meyle che si sono sfasciati poco dopo, intendi i bracci o altro?
    A prescindere dal costo, mi interessa la qualità, altrimenti prenderei tutto originale come ho quasi sempre fatto, ma siccome tutti scrivono che gli originali fanno pena, mi ero convinto che con la Meyle il problema fosse risolto, invece a quanto pare sono daccapo.
    Con "un domani" quanti km intendi?
    Fra cosa intendi per "supporti duomi" anteriori?
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Novembre 2014
  6. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Parlando con un ex dipendente BMW è saltato fuori che lo scuotimento è dato dal torsiometro..devo informarmi comunque diceva cosa non grave..xo da fare.
    Della meyle mi sono trovato male con le biellette e ho spiegato pocanzi è molti si ricordano e coi supporti duomi che si stanno aprendo.
    Sui bracci nulla da dire spero che almeno 100mila km li facciano ma con le strade oscene e l assetto dureranno meno. Ma almeno cambio i giunti sferici e non butto via i bracci rispondendo 300€. Per un po credo staró sereno. X silent etc se vuoi qualità vai sul poliuretano..fatto x durare..la gomma si crepa si spacca nel tempo. Fanno i ricambi per far spendere la gente sennò se non si rompesse niente che fine farebbero?
    Send by iPhone
  7. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    E me lo scrivi così?!? Come se niente fosse?!? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Cos'è sto torsiometro che gliene dico quattro?!? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    I "supporti duomi" sono i gommini della barra antirollio?
    Io dei silentblock Powerflex non sono rimasto contento, li avranno pure montati male non dico di no, ma hanno mezzo cm si plastica viola fuori e sono stati risistemati due volte, andando a cambiare i bracci si sformerebbero ancora di più.
  8. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Supporti duomi sono i supporti superiori che unisce lo stelo al telaio. Te lo dice la parola duomi in se..i powerflex sono i meglio che ci siano, ovvio te li hanno montati male e non vogliono assumersi la responsabilità perché devono arrivare in battuta..ormai inutile sono sformati e sono a buttare. Silent nuovi bracci nuovi. Di sicuro hai montato silent nuovi su bracci vecchi. Se i powerflex erano montati correttamente potevi benissimo cambiare i bracci vecchi e rimettere i nuovi sui silent montati in precedenza. Lo stesso non puoi farlo sui silent di gomma. Restano sformati..
    Send by iPhone
  9. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Mi disse gli stabilizzatori (Meyle) se non ricordo male. Che poi come marca gliela suggerii io :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Vabeh magari a me è capitata una partita fallata...x quel che ho testato i braccetti sono ottimi, gli altri componenti li trovo scarsi..anche sui supporti duomi posso avere avuto una partita difettosa
    Send by iPhone
  11. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Si ma quello che non capivo è cosa c'entrassero con i componenti che abbiamo esposto le altre volte: vuoi confondermi appena vedo la luce fuori dal tunnel?!? :mrgreen:
    Eh si, tutti dicevano che i bracci erano buoni, soprattutto in BMW, che ti devo dire. Io da questa esperienza ho imparato che dal conce ufficiale è bene stare alla larga, garantito. Ho imparato molto più sul forum che da loro di certo.
    Dai non mi destabilizzare :mrgreen: Ormai sono un MeylePassion :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Oddio... gli "stabilizzatori"... mi sono perso di nuovo... :mrgreen: cosa intendi per stabilizzatori?!? :mrgreen:
    Oh così mi piaci, ti voglio positivo Fra! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Dicasi in italiano le biellette, stabilizzatori anti-rollio. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    La ringrazio, tale terminologia imprime il concetto già al primo impatto, molto gentile :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Sto leggendo da un po' ma non vedo la soluzione ad un mio problema, quali tiranti devo montare?
    Meyle, Lemforder o Febi?
    Quest'ultima sinceramente la vedo più commerciale delle altre due.
  15. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    So che i tiranti sterzo meyle vanno bene..
    Send by iPhone
  16. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    No Febi è ok da retta, hanno kit ben fatti, con istruzioni dettagliate, sempre trovato bene.
  17. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Graz! Non so perché però mi sento leggermente nella stessa situazione :mrgreen:
    Io voto Meyle :cool:
    Così mi piaci Fra!!! :mrgreen:
    Non destabilizzarci coaaaaals! ](*,) :mrgreen:
  18. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    ragazzi vedete il mio ultimo link sul forum... che rimanda al forum di meccanica ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Scusa, mi sono perso qualcosa. Non ho capito dov'è il link.
    Comunque alla fine ho preso i Meyle HD.
  20. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
