sostituzione schermo 16:9
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Dutch, 18 Dicembre 2006.
  1. Dutch
    Dutch Aspirante Pilota
    1 Febbraio 2006
    320 d
    Ciao a tutti
    Sabato ho montato il Monitor 16:9 e al termine di tutto il lavoro bello contento provo ad accendere e...... NIENTE, si sente solo il fruscio della radio ma il monitor non si accende e non fuzionano nemmeno i tasti.In piena crisi di panico rismonto tutto, ricontrollo i cablaggi è tutto OK ma il monitor non da segni di vita.
    Mi decido ad aprirlo e scopro che i due cavi flat interni che collegano il monitor al lettore sono staccati.
    Ho provato in mille modi ma non sono riuscito a collegarli.
    Qualcuno sa come posso fare????
    Grazie grazie!!
    P.S. Se riesco domani invio foto del problema
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    i connettori che tengono le 2 flat hanno un sistema ad incastro se non li blocchi per bene sia il display che i tasti non funzioneranno e/o potrebbero funzionare male, dunque incastra bene le 2 flat e bloccale per bene, l'operazione è semplice, ma delicata
  3. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
  4. Dutch
    1 Febbraio 2006
    320 d
    Il problema sono proprio i connettori flat che hanno il blocco ma sembra che non permettano di far scivolare le due piattine.
    Vi ringrazio dell'aiuto riprovo e vi tengo informati di come va a finire!!
  5. Dutch
    1 Febbraio 2006
    320 d
    Grazie a Flamex10 e Maurinax, sono riuscito a collegare i flat ma è sorto un nuovo problema, schermo nero, radio bloccata su una stazione e cd changer inattivo forse manca qualche collegamento??
    Non ho il collegamento al connettore A quello del CD player oppure dovrei modificare il connettore piatto del del cavo postmontaggio??
    Boh sempre più complesso
  6. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Il caricatore cd ha due connettori, di cui uno a tre pin.
    Se manca quello manca l'i-bus e quindi non può essere pilotato dal monitor.
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora escludendo il caricatore cd che per adesso puoi ometterlo, cosa significa radio bloccata su una stazione :-k non ti si accende la radio o si accende ma rimane solo su una stazione, poi tu per cd player cosa intendi quello del caricatore cd o del lettore cd del monitor 16:9?
  8. Dutch
    1 Febbraio 2006
    320 d
    Giusto, meglio fare un po di chiarezza:
    1) La radio si accende e rimane solo su una stazione.
    2) Per CD Player intendo il caricatore CD nel baule (6CD)
    3) Il monitor è a cassetta
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma il modulo radio già l'avevi o l'hai comprato usato? per il caricatore cd è come dice Flamex, se non hai collegato i cavetto a 3 fili ovvero alimentazione/massa/e segnale i-bus il caricatore rimarrà inattivo, dunque dovresti controllare anche questo collegamento
  10. Dutch
    1 Febbraio 2006
    320 d
    Esatto mancava il collegamento dei tre fili del cd, ora siamo a questa situazione:
    Funzionanti
    CD e Cassette
    NON Funzionanti
    Monitor e Radio
    Quindi per il momento sono in pareggio.....
    La radio di serie era una businness CD RDS
    Quella "nuova" è un modulo radio BM54 acquistato usato su ebay.
    grazie ancora per il supporto!!
  11. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Ma i cablaggi li hai messi originali o te li sei costruiti con lo schema?
    Cmq è strano che il cd ti funziona e la radio no dal momento che il segnale audio del cd transita dalla radio.
    Non è che hai l'antenna che non funziona e quindi la radio va in mute e non potendola vedere nel monitor ti sembra che non funziona...?
  12. Dutch
    1 Febbraio 2006
    320 d
    I cablaggi sono originali la radio funziona ma è bloccata su una frequenza e non si riesce a cambiarla (tra l'altro nella mia zona è quella di Radio Maria che culo!!)
    Il codice del cavo post montaggio che ho montato è questo:6112 0309250
    :-k :-k :-k
  13. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Dovresti essere + preciso.
    Ti faccio qualche domanda per capirci di +
    I tasti del monitor quando è in funzione radio funzionano?
    Il tasto info funziona?
    Sta benedetta radio maria potrebbe avere il tp attivo e se non ti funziona il tasto info non puoi disattivarlo e quindi sarebbe per questo che non ti fa cambiare frequenza.
    E' successo anche a me!
    Il tasto del controllo toni funziona?
    Che navi hai montato?
    MK4, 3 o 2?
  14. yamahar1blu
    yamahar1blu Collaudatore
    384
    28 Febbraio 2006
    BMW F31 316d
    Vediamo se hai il problema che avevo io... come fai ad accendere la radio? accendi il quadro e parte o hai la possibilità di premere on/off? i tasti del monitor funzionano tutti?
  15. Dutch
    1 Febbraio 2006
    320 d
    I tasti del monitor funzionano o almeno cosi sembra ma non vedendo nulla sul monitor non si riesce a fare nessuna variazione.
    il monitor non si illumina tranne il leggero chiarore dovuto al sensore di luminosità.
    Mi è venuto un dubbio, non montando l'MK è possibile che si crei questa situazione?
    E ancora, il cavo postmontaggio funziona anche senza navigatore?
  16. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Fammi capire, non hai l'mk?
    Ma il modulo video ce l'hai?
  17. Dutch
    1 Febbraio 2006
    320 d
    non ancora......vuoi dire che senza....??
  18. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Proprio così, il monitor senza mk o modulo video resta nero...
  19. Dutch
    1 Febbraio 2006
    320 d
    Bene, pensavo cose peggiori, così posso ancora rimediare.
    il modulo video è quello con il codice 9022 014 10231?
    Vi rigrazio per l'aiuto e la sopportazione.
  20. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
