Come da titolo, avrei intenzione di sostiuire lo scarico alla mia futura 320 ci E46 del 2001, e volevo qualche consiglio su quale montare per aver un buon rapporto sound/prezzo/qualità. Inoltre un dubbio importantissimo, il Kat consigliate di lasciarlo o eliminandolo si hanno realmente dei giovamenti? Grazie per l'attenzione!!
In realtà, sarei tentato a toglierlo, perchè ho intenzione di installare un impianto a gas, quindi, credo, ma correggetemi se sbaglio, a livello di inquinamento sia ininfluente averlo o non averlo!!! per cui se si considera lo stato di usura di un KAT su un'auto di circa 9 anni e l'elevato costo del pezzo nuovo pensavo che poteva essere una soluzione!!!! Premetto che sono una persona rispettosissima dell'ambiente, quindi il mio non era tanto un discorso di prestazioni, ma in realtà era semplicemente un discorso di portafoglio!!!!
Monta un ragazzon...io per la mia e46 150cv ho speso 320 eurini, spesi molto bene,migliorano le prestazioni in accelerazione, migliora il sound...
Non è per l'ambiente. E' che il motore è progettato per funzionare con il kat. Se lo togli peggiori il rendimento
Ma, io sinceramente, ho sempre saputo il contrario!!! Anche perchè, per logica, se non è efficiente al 100% è sicuramente peggio che non averlo, visto che crea un vero e proprio tappo ai gas di scarico.
Hai sempre saputo il contrario perchè non hai mai parlato con qualcuno che si intende veramente di motori. I catalizzatori non creano nessun tappo perchè sono dimensionati e posizionati in modo tale da ottimizzare la fluidodinamica del motore . In pratica nei catalizzatori riesce a passare la stessa portata d'aria che passa nei tubi. Se li togli non solo non guadagni niente ma addirittura potresti avere dei buchi di rendimento a certi regimi.
