sostituzione RF | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
sostituzione RF
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da lupin III, 24 Maggio 2007.
  1. lupin III
    lupin III Kartista
    155
    27 Aprile 2007
    bmw serie 1 118d
    consiglio
    Bene raga, mi sto decidendo a cambiare i cerchi da 16 con altri da 17 o 18, il problema è che sconosco la simbologia ET del cerchio.Come mi ha spiegato Pera L'ET è la distanza , espressa in mm, della distanza assiale tra il piano di appoggio del cerchio sul mozzo dell'auto e la mezzeria del canale.Fino a qui ci siamo, siccome ero indeciso tra i modelli Style 127 ET42 oppure Style 135 ET 47 oppure style 167 ET 34, con gomme rispettivamente di 205 davanti e 225 dietro, volevo sapere se le misure dell'ET potevano andare bene o se mi possono dare problemi come sfregolii al passaruota.Grazie ed a presto.
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    la 1er ha et 47
    prenderne quelli sui no?! nessuno che ti piace?
  3. lupin III
    lupin III Kartista
    155
    27 Aprile 2007
    bmw serie 1 118d
    Non posso quindi optare su altri con ET diverso? pensi che Style 167 con ET 34 possa avere problemi con il passaruota?
  4. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    puoi, non so' se sporge
    certamente anche se non in maniera sensibile, cambi il comportamento dell'auto
    allargare la carreggiata equivale a farla pattinare d+ (es: come erroneamente molta gente crede, mettere distanziali non aumenta la tenuta anzi), stringerla il contrario
    cambi il rapporto passo/larghezza
    :wink:
  5. lupin III
    lupin III Kartista
    155
    27 Aprile 2007
    bmw serie 1 118d
    Grazie per le dritte, questo pom se riesco passo da un paio di gommisti per confrontare le risposte e vedo se acquistare o meno.Vorrei cambiare cerchi non per estetica ma perchè con le gomme RF 195/55 R16 la macchina mi pattina tanto.Volevo mettere gomme più larghe ma dovrei optare per 205 se mantengo i cerchi 16 altrimenti passare ai 225 con cerchi 17 o 18. Ma mettendo i normali al posto dei RF potrei risolvere il problema del pattinamento? anche montando i 205 sul cerchio 16? :biggrin:
  6. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    io ho i 205 pari e questo gran pattinamento non c'e'
    forse le tue sono finite:mrgreen:
    :wink:
  7. *Niccolò*
    9.509
    228
    20 Febbraio 2007
    Bmw 123d Futura 5 porte
    senti io avevo i 16 con i 205, un po' pattinava.
    ora ho i 17" sempre con 205 e la macchina è migliorata tanto, pattina pochissimo.
    ciao
    Nicco
  8. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    io ho le stesse misure e cerchi di nicco, e devo dire che con le Bridgestone RF mi trovo benone, si sono un po più rigide e ci si deve fare l'abitudine, ma non vanno per niente male, anche sul bagnato sono stupito dalla loro aderenza... inoltre ho 10k km e sono praticamente come nuove!!:wink: :biggrin:
  9. *Niccolò*
    9.509
    228
    20 Febbraio 2007
    io ho le goodyear, sul bagnato non tiro quasi mai sull'asciutto nessun problema. Confermo che durano molto.
    ciao
    Nicco
  10. simman_120d
    simman_120d Aspirante Pilota
    18 Maggio 2007
    120 d
    Io ho le bridgestone, ovviamente rft, e confermo l'ottimo rendimento sia sull'asciutto che sul bagnato
  11. lupin III
    lupin III Kartista
    155
    27 Aprile 2007
    bmw serie 1 118d
    grazie raga per tutti i consigli, ho deciso per il momento di lasciare il cerchio 16 e di montare pneumatici 205, ho optato per le michelin spero vadano bene altrimenti ....... cambio.
  12. lupin III
    lupin III Kartista
    155
    27 Aprile 2007
    bmw serie 1 118d
    raga scusate ancora la mia indecisione, ho trovato cerchi in lega replica da 17 modello styling 167 black ma con offeset 35 contro i 47 che posso montare.Da conti fatti, (se capito bene leggendo altre discussioni) il cerchio rispetto all'attuale dovrebbe sporgere 31 mm. Sbaglio nell'affermare questo? inoltre se si quanto dovrebbe sporgere?Li posso montare sulla mia piccolina non avendo assetto rigido o vado incontro a sfregatura passaruota da parte della ruota?
  13. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    la differenza tra 47 e 35 sono 12mm
    sporgera' 12mm di come e' adesso
  14. lupin III
    lupin III Kartista
    155
    27 Aprile 2007
    bmw serie 1 118d
    dovrebbe essere 12 mm ma passando da un cerchio 16 ad un cerchio 17 dovrebbe cambiare anche il canale e quindi non dovrebbe sporgere ancora???????
  15. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si dalla meta' del canale, i 141 (17) sono 7pollic.....i fai il calcolo
    se sono da 7pollici sporgono 12mm
    se sono 7,5 circa 18.5mm
    io non lo farei con le 205, 18.5mm li senti, poi vedi tu:wink:
    per lo meno metti le 225 dietro se sono 7,5
    ma se proprio vuoi cambiare metti i 208 o quelli della LSE:wink:
  16. marcfus81
    marcfus81 Direttore Corse
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    cavallo da tiro senza carrozza
    a me hanno messo le good year!!che ne dite,con i 18!!!secondo me tengono e non poco!!!e come battistrada e' alto!!!sara' 5 millimetri!!!
  17. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    le buon anno sono ottime le ho anch'io sui 17 ottime veramente:wink:
  18. Iceman-
    Iceman- Collaudatore
    285
    13 Aprile 2004
    Lotus Elise 111R-120d 3 porte
    Una domanda da ignorante, ma i cerchi di serie sono solo per le RF o si possono mettere anche quelle normali?
    Cioè se al momento dell'acquisto si prendono i 18 poi se decido di mettere le gomme normali li devo cambiare?
  19. *Niccolò*
    9.509
    228
    20 Febbraio 2007
    non credo proprio...
  20. F4ago
    F4ago Direttore Corse
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    320d E91 futura@190cv
    ma girando per siti di gomme ho scoperto che di 205/55/16 runflat non ce ne sono poi molte........vi risulta?
