BMW Serie 4 F32/F33/F36 Sostituzione pneumatici
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da aliprice, 16 Maggio 2020.
  1. aliprice
    aliprice Aspirante Pilota
    26
    16 Maggio 2020
    messina
    bmw 420 xd
    Eccomi nuovamente qui,
    Devo sostituire i pneumatici, perchè credo che il vecchio proprietario prima di venderla ha cambiato il treno gomme e le due anteriori sono bozzate.
    Volevo sostituire solo queste ultime, ma mi diceva il gommista che si devono sostituire per forza tutte , perchè c è il rischio che, con gomme con battistrada consumati diversamente, un sensore non legga i giri corretti e si blocchi l auto, dicendomi che in passato è successo con una x1, possibile?
  2. Sam_Cooper
    22.127
    25.107
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Il ripartitore xDrive (quello che distribuisce la coppia tra i due assali) è piuttosto delicato e pare che digerisca male ruote con diversi livelli di consumo.
    A lungo andare viaggiare con differenti livelli di usura può, appunto, generare una differenza consistente di rotazione delle ruote, con il rischio di danneggiare il ripartitore.
    Non è una certezza, ma solo un rischio possibile e dato che la sostituzione di tale pezzo costa circa 2.500€ presso la rete ufficiale, lascio a te le considerazioni.
    Per come la vedo io, se le posteriori sono in buone condizioni (quasi nuove o qualcosa del genere) puoi anche limitarti a sostituire le sole anteriori.
    A Afterburner e aliprice piace questo messaggio.
  3. aliprice
    26
    16 Maggio 2020
    messina
    bmw 420 xd
    grazie mille per la risposta. In maniera molto tecnica hai confermato ciò che mi consigliava il mio gommista.
    a questo punto credo che cambierò l intero treno, anche se quelle posteriori hanno ad occhio e croce 5.000 km
  4. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.836
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Senti cosa ti consiglia il gommista, magari misurando il battistrada delle posteriori usate confrontato con le anteriori nuove..
    A aliprice e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  5. arcadia90
    arcadia90 Kartista
    55
    17
    11 Settembre 2020
    Montecchio Emilia
    BMW 420d Sport F36
    Mi riaggancio a questa discussione in merito alla misura di pneumatici riportata sul mio libretto (che riporto qui di seguito).
    A1: 225/35 R20 90Y
    P1: 255/30 R20 92Y
    A2: 225/40 R19 89Y
    P2: 255/35 R19 92Y
    225/45 R18 91Y
    A3: 225/45 R18 91Y
    P3: 255/40 R18 95Y
    225/45 R18 95V m+S
    A4: 225/45 ZR18 95Y
    P4: 255/40 ZR18 99Y
    225/55 R16 95H m+s
    volevo chiedere:
    - nelle misure sottolineate (che non hanno il prefisso A e P) devo intendere che posso montare lo stesso pneumatico sua all'anteriore che al posteriore ? e se si, ci sono delle particolari controindicazioni a montare 4 pneumatici uguali su questo veicolo ?
    - il codice velocità Y è un'esagerazione oppure è richiesto per via della sola trazione posteriore ?
    - ci sono particolari controindicazioni se decidessi di utilizzare i cerchi da 20" in estate e i cerchi da 18" in inverno (attualmente monto le misure in grassetto) ?
    - con pneumatico differente nella larghezza dall'anteriore al posteriore anche i cerchi hanno dimensioni diverse ?
    Grazie anticipatamente delle risposte.
  6. PuccioE39
    64.326
    8.082
    A anteriore P posteriore; sono ammesse su entrambi gli assi solo alcune misure nella sola declinazione invernale. i cerchi, in caso di differenziate, hanno dimensioni diverse (di solito il canale cambia di mezzo pollice).
    Y è per uniformare le omologazioni. di fatto ZR, Y e W si equivalgono per auto con vmax minore uguale a 250.
    A arcadia90 e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  7. arcadia90
    arcadia90 Kartista
    55
    17
    11 Settembre 2020
    Montecchio Emilia
    BMW 420d Sport F36
    Ragazzi chiedo consiglio a voi.
    A breve dovrò acquistare un treno di pneumatici invernali. Attualmente monto queste misure A1: 225/35 R20 90Y P1: 255/30 R20 92Y ma ho trovato solo le Pirelli Pzero Winter con queste misure, voi ne conoscete altre ?
  8. Ale_72
    60.890
    24.512
    Guarda, anche io volevo capire cosa ci fosse della mia misura, diversa dalla tua ma il concetto non cambia.
    Alla fine ti conviene andare su gommadiretto e poi su un qualche comparatore di prezzi e vedere marche e modelli ancora sul mercato.
  9. arcadia90
    arcadia90 Kartista
    55
    17
    11 Settembre 2020
    Montecchio Emilia
    BMW 420d Sport F36
    La comparazione l'ho fatta, purtroppo per avere tutte e 4 le gomme della stessa marca e dello stesso modello l'unica soluzione che trovo è quella. Altra strada è quella di comprare 4 cerchi del 18" o del 16" ma tra la spesa dei cerchioni, dei sensori di pressione e dei pneumatici più o meno siamo li a soldini.
  10. Ale_72
    60.890
    24.512
    Idem. Io volevo le Pirelli Sottozzero e invece ho preso le Michelin Alpin perche' non c'era altro.
    Avessi potuto montare gomme piu' piccole, anche a costo di spendere per un altro set di cerchi (tanto poi l'ho fatto comunque), l'avrei fatto ad occhi chiusi.
  11. Sam_Cooper
    22.127
    25.107
    30 Maggio 2008
    La gamma delle invernali per cerchi oltre una certa misura è veramente ristretta.
    Dando una veloce occhiata pare anche a me che le Pirelli siano l’unica opzione.
    Con le tue stesse misure, ma cerchi da 19” l’offerta è un po’ più ampia, anche se un paio d’anni fa dovetti optare forzatamente sulle Michelin in quanto la mia prima scelta (Continental T860) aveva dei tempi di consegna biblici.
    Comunque a ne quelle Pirelli piacciono parecchio...
