BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione pastiglie freni
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da FuturaF11, 20 Luglio 2018.
  1. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Si, sono quelli baffati che sono rumorosi (e frenano meglio). I fori sono praticamente solo per l'estetica.
    No, non c'è bisogno di ruotare il pistone mentre spingi.
  2. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    Qui https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ trovi le operazioni da fare secondo mamma BMW e vedrai che prevedono anche per le pinze posteriori un attrezzo arretra pistone che, per come è fatto, spinge solo e non ruota.
  3. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Verifica bene anche i sensori, nella foto ne hai messi 2 con lo stesso codice ma anteriore e posteriore sono diversi e hanno codici differenti
  4. ZannaAlb
    ZannaAlb Collaudatore
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    Si hai ragione, grazie, poi ho trovato quelli corretti, 1 per anteriore e 1 per posteriore.
    Fino a ieri credevo fossero uguali, ma mi sbagliavo.
    Grazie anche per il suggerimento del pistone posteriore...si arretra come quello anteriore, capito.
  5. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    i sensori si sono due, se fai piano e ci spruzzi un po di WD40 vengon via senza esser rotti e li recuperi.
    se non hai la segnalazione sul BC , e vuoi fare azzeramento dopo messe nuove al Bc, devi prima far accendere la spia , quindi cortocircuita i due fili del sensore, e dopo lo cambi.
    per il pistone basta spingere solo dietro....o usi un cacciavite e fai leva tra disco e pastiglia prima che smonti pinza, oppure io uso una chiave inglese grossa, quando ho pinza smontata.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  6. ZannaAlb
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    Perfetto, il bc non mi sta segnando nulla,ma ho visto che le posteriori hanno 4mm e quindi sono prossime. Pensavo sipotesse fare reset anche senza segnalazione sul bc, grazie farò corto nel sensore stesso, come posso farlo? Non vorrei fare danni elettrici
  7. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    tranquillo danni non ne fai. ora se ricordo bene devi staccare lo spinotto a quadro spento, accendi auto e vedi se ti esce la sostituzione pastiglie. fai quello che devi fare monta tutto e poi il bc si prende il reset.
  8. ZannaAlb
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    mi sono informato un pò sul web ed ho capito che in pratica il sensore si usura un pò per volta (al suo interno ha 2 fili sovrapposti). E' meglio far credere al BC che si sia accesa la spia di usura (intrecciando i fili) in modo tale che poi la procedura di reset possa essere eseguita con successo.
    Tanti fanno il cambio a metà usura tra filo 1 e filo 2: da qui si aprono una serie di molteplicità di errori che non portano a resettare con successo il BC.
    Non so se serva a qsa staccare lo spinotto a quadro spento.
    Il sensore cmq, una volta staccato, non dovrebbe più essere riutilizzabile ed è quindi necessario sostituirlo.
    una testimonianza dice in inglese:
    "Take off the wheel that has the brake pad sensor. Follow the sensor wire to a plastic black box. Open the box. Disconnect the wire. Insert a small paperclip into the two holes of the connection that returns to the car. Turn power on with parking brake off. Go through the reset process (described in this video and comments) and WAHLAH!!...no more warning light!"
    in pratica, durante l'operazione di cambio, cortocircuiti lo spinotto con una clip ed il reset è poi possibile
    Ultima modifica: 27 Novembre 2019
  9. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non vorrei sbagliare ma io ho letto che chi elimina il sensore ponticella i fili, quindi se ponticellati il bc non segna usura vuol dire che fili "aperti segna. io l'ho anche fatto sulla mia ma non ricordo, perchè ho provato prima in un modo e poi nell'altro. comunque il sensore se si toglie si recupera ......io ho i vecchi sotto.
  10. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    Quindi il sensore è solo 1 per asse, 1 davanti e 1 dietro?
    Oppure sono 2 davanti e 2 dietro?
    Grazie!
  11. ZannaAlb
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    1 ant sx
    1 post dx
    ________
    2 in tutto
  12. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    Grazie!
  13. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.035
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    scusa come si fa a chiedere l'archivio cardata? Ho cercato sul sito senza successo...
    grazie.
    P.s.: sulla mia auto non c'è la voce storico interventi. E' una import (non so se c'entra)
  14. Negan
    Negan Aspirante Pilota
    42
    29 Ottobre 2019
    Livorno
    BMW 318 F31 MSport 2018
    Scusate, come si fa a sapere se ho le pinze performance o no? Io ho una F31 MSport ma le pinze non sono colorate.
  15. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Allora hai quelle standard
    A Negan piace questo elemento.
  16. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non sono le pinze performance ma i dischi forati/baffati . solitamente chiamano performance le pinze 370
  17. ZannaAlb
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    se puoi mandare una foto facciamo prima, anche io MSPORT con pinze standard "no performance"
  18. Negan
    42
    29 Ottobre 2019
    Livorno
    Grazie ragazzi dopo faccio la foto e mando. Per quanto riguarda le pastiglie, ho visto che le ate ceramic costano 70 su amazon mentre le brembo con una 30ina di euro me la cavo, vale la pena spendspe il doppio considerando che comunque anche la brembo e un ottima marca?
  19. Winstar
    2.035
    30
    7 Gennaio 2011
    se vuoi avere i cerchi sempre puliti, si.
    Io le comprai su autodoc o uno dei suoi siti clone italiani
  20. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    lascia stare le brembo.
    vai di ate ceramic e avrai cerchi sempre puliti
