BMW X3 F25 Sostituzione pastiglie freni
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da jodi_rivi, 10 Luglio 2013.
  1. actarus8v
    50.710
    5.225
    falle da un buon meccanico generico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. micu
    micu Secondo Pilota
    907
    44
    25 Agosto 2014
    bmw x3 28i 258cv
    Si ma non c e da resettare niente??intendo come centralina computer di bordo?? Se mi fate sapere i prezzi li paragono anche xche il computer mi da service fra 700km o aprile 2017 il tagliando l ho già pagato avevo fatto la promozione con garanzia estesa!!!Mi piacerebbe mettere il kit brembo o msport ma chissà quanto costerebbe??!
  3. martyy
    martyy Aspirante Pilota
    43
    7 Ottobre 2010
    bmw x3 f25 msport 184cv
    ciao...l'azzeramento lo puoi fare anche da solo tramite il tasto di accensione auto e il tasto azzeramento dei km, io le pastiglie me le sono cambiate da solo della textar e se non ricordo male costavano sui 130€ (anteriori) compreso il sensore usura...la mia è un 2.0d
  4. micu
    micu Secondo Pilota
    907
    44
    25 Agosto 2014
    bmw x3 28i 258cv
    Grazie mille!!vedremo dove farle se un meccanico di fiducia o in bmw quando farò il service
  5. belfagor
    belfagor Secondo Pilota
    545
    2 Febbraio 2005
    BMW X3 S18d xline (F25)
    Domanda forse off topic.. ma a voi le pastiglie fischiano in frenata?
  6. Gabo
    5.548
    comprale su leebmann24 e poi installa tutto dal tuo meccanico
  7. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    BMW X3 2.0d xdrive 135Kw Eletta
    Appena effettuato il lavoro, sfruttando il video di YouTube postato sopra e approfitto di questo post già aperto sul tema per arricchirlo con un memorandum:
    Il cambio pastiglie posteriori direi che è piuttosto facile se si dispone di una discreta manualità:
    Lava bene al lavaggio le ruote e i freni insistendo con la lancia a pressione aiuterà il lavoro
    Guanti gomma per polvere ferodo, wd40 o altro
    Per ruote 17 cricchetto con prolunga
    Prima Togli fascetta della pinza elettrica con 2 torx T30 poi con T45 avviti sul freno elettrico chiave torx t45 e girare in senso orario fino ad arrivare in fondo per poi pressare il pistone, anche a mano, la pinza fino in fondo.
    Poi chiave 13 e 15 insieme per svitare BULLONI Che reggono la pinza idraulica e togli facilmente le due pastiglie senza neppure togliere i fermi a molla, pulire bene.
    Morsetto grande falegname per mandare indietro pinza Freno
    Chiave 16 combi per togliere vite disco (se cambi il disco)
    Spazzola acciaio leva ruggine dove appoggia disco e olia con wd40 o silicone
    8 e 10 a bussola con prolunga per cavetto spia freno, ma si può anche non cambiare e quindi non smontare tutto il cablaggio se si cambiano prima le pastiglie seguendo il computer di bordo.
    Ho approfittato dell'operazione per guardare il dot4, ma era limpido e pulito nonostante l'età e ho posticipato fra 2 anni resettando sul computer di bordo
    Spero di aver portato valore aggiunto al forum
    Grazie e saluti
    Files Allegati:
    A Eduarditaly piace questo elemento.
  8. Eduarditaly
    Eduarditaly Kartista
    60
    9 Ottobre 2011
    BMW X3 2.0 D. futura
    Come vi trovate con i dischi e pasticche ATE? Vedo poi che le dimensioni dei dischi sono 330mm al posteriore e 280 all'anteriore, vi risulta? Naturalmente X3 F25, grazie.
  9. dolam
    dolam Kartista
    115
    24 Luglio 2008
    BMW X3 F25 2.0 Eletta
    Ottimi gli ATE ma non è vero che hanno misure maggiori a L posteriore, assolutamente no
  10. Eduarditaly
    60
    9 Ottobre 2011
    Alla fine ho montato gli ATE, fatto oramai 5.000 km, direi ... perfetti. Ho montato sia dischi nuovi che pasticche (tutto ant. e post.) Quanto alle misure confermo che sono più piccoli all'anteriore mm 328 e più grandi, 330 al posteriore.
