BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Sostituzione pastiglie 320d - Errore 005DE0
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Liquidmod, 11 Gennaio 2018.
  1. Liquidmod
    Liquidmod Aspirante Pilota
    27 Dicembre 2017
    320d
    Ciao a tutti,
    ho provato a fare una ricerca sul forum ma non ho trovato la risposta.
    Da qualche giorno mi appare sul navigatore business l'avviso che riguarda la sostituzione delle pastiglie presso officina BMW. Ho fatto la diagnosi con iCarly che mi restituisce il seguente errore:
    ABS / DSC / Brake:
    Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
    Brake pad wear VA
    Code: 005DE0
    Ho già sentito il mio gommista, il quale sarebbe disponibile a sostituire le pastiglie per una cifra irrisoria (30€). Volevo però acquistare le pastiglie sul web cercando di individuare un modello che mi soddisfi.
    A tal proposito, volevo chiedervi se oltre all'ispezione visiva, è possibile dedurre dal codice quali pastiglie è necessario cambiare (anteriori o posteriori)?
    Grazie mille in anticipo
  2. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Ricorda che al cambio delle pastiglie devi cambiare anche i sensori. Da qualche parte ci dovrebbe essere un tutorial.
  3. Liquidmod
    27 Dicembre 2017
    320d
    Sicuro...devo comprare pastiglie e sensori.
    Vorrei capire quali però (ant o post). Idee?
  4. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    No, io non ho il navigatore. Mi pare però che sul cruscotto le spie che fanno riferimento all'usura anteriore e posteriori siano differenti ma non mi è mai capitato.
  5. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    VA mi pare voglia dire anteriori in qualche gergo.
    pastiglie e un sensore devi cambiare
    se puoi prendi le Ate Ceramic , meravigliose per la pulizia che lasciano al cerchio.
    se fai pistate o uso parecchio sportivo allora prendi altro genere
  6. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    molto semplicemente smonti una ruota ed ispezione visiva diretta e per entrare più nello specifico due bulloni (forse da 13) e due brugole (da 6 o da 8), smonti la pinza e vedi in che stato sono le pastiglie
    poni però molta attenzione allo spessore del disco: quelli anteriori sotto i 20 mm vanno sostituiti (nuovi sono 24 mm)
    nel caso in cui siano molto consumate le pastiglie è molto probabile che i dischi siano decisamente ondulati per cui potresti, se in tolleranza di spessore, farli rettificare (bisogna sempre valutare se il gioco vale la candela: sono arrivato a 120.000 km ed erano da sostituire)
    personalmente ho installato il kit della ATE e, come indicato da salpone, le pastiglie ceramic
    guarda sul sito della ATE ed inserisci i dati della vettura
    in linea di massima, sulla baya, guarda queste due vendite:
    400781174442
    400947100245
    i sensori sono posizionati solamente su anteriore sinistro e posteriore destro: nel tuo caso sono da sostituire quelli che hanno dato l'accendìsione spia ;)
    A Liquidmod piace questo elemento.
  7. Liquidmod
    27 Dicembre 2017
    320d
    Grazie mille per il commento più che esaustivo.
    Per non saper leggere ne scrivere sono andato dal gommista, il quale mi ha consigliato di sostituire entrambi gli assi. In effetti il sensore "incriminato" era l'anteriore, ma anche il post non se la passava bene.
    Ho acquistato quindi 4 pastiglie ant, 4 post, 1 sensore ant, 1 sensore post. Marca RIDEX...considerate che guido l'auto in città e che vado piano non mi servivano pastiglie performanti. Ho badato più alla spesa che alla resa.
    In particolare,
    SENS.ANT.
    SENS. POST.
    PAST. ANT.
    PAST. POST.
    (fatemi sapere se devo eliminare i link esterni).
    Cosa ne pensate?
  8. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    secondo me dotare un auto , che leggo esser un 320d, di pastiglie a 15€ non la vedo una cosa normale, pur avendo un uso prettamente urbano(che poi anche li devi frenare) e se capita di fare autostrada o un viaggio delle volte e ti serve la frenata normale, credi che con 15€ risolvi???
    risparmiare su organi che si prendono cura prima della mia sicurezza, e poi anche quella degli altri non lo trovo sia giusto da fare.
  9. &rew
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    mi trovo assolutamente in linea con salpone
    si valuta sempre, ed erroneamente, che vada bene un ricambio a basso costo perchè effettivamente in condizioni ordinarie espleta benissimo il lavoro cui è preposto ma bisogna valutare meglio che questo pezzo debba lavorare ancora meglio in situazioni di emergenza: la sua reazione sarà ben diversa dalle situazioni riconducibili all'ordinario (le temperature la fanno da padrone)
    di norma, le pastiglie a basso costo, non hanno studi particolari a livello di consumo pertanto è molto probabile consumino in modo anomalo i dischi ... questo è anche da valutare
    è sempre preferibile pagare l'assicurazione ma mai doverne usufruire: guarda alla maggiore spesa come migliore efficienza
