Sostituzione olio steptronik By my Self | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 7 E65' iniziata da psandb, 22 Luglio 2013.
  1. psandb
    psandb Collaudatore
    318
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    Ho acquistato tutto l'occorrente e per cambiare anche l'olio nel convertitore vorrei procedere cosi :
    Con una pompa di alimentazione continua vorrei inniettare il nuovo olio nella coppa e con ll'auto in moto staccare il ritorno tubo esterno inferiore, per drenare il vecchio olio , è corretto ho faccio un casino ??
    grazie
  2. PuccioE39
    63.243
    7.379
    c'è una procedura ben precisa per la sostituzione dell'olio cambio sia per quanto riguarda le azioni da fare sia per le temperature dell'olio a cui va eseguita la sostituzione e il riempimento.
    Intanto va cambiata la coppa olio se in plastica, e comunque il filtro che in certi modelli è in solido con la coppa.
    Occhio che tutto il lavoro va fatto a cambio freddo con temperatura inferiore ai 50 gradi.
    La procedura è più o meno questa: (riporto da altre fonti)
    Si svuota la coppa. A seguire si aggiunge olio (con una siringa, c'è poco spazio) in quantità pari a quello svuotato. Quindi stacchi il tubo di ritorno dello scambiatore di calore e solo ora accendi l'auto ingranando nell'immediato la R e la D, in modo che l'olio nuovo vada in pressione nel circuito facendo uscire il vecchio (un paio di litri) dal tubo di ritorno dello scambiatore.
    Richiudi tutto e rifai il livello a motore acceso.
    Fine.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Luglio 2013
  3. psandb
    psandb Collaudatore
    318
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    Grazie, consiglimdi. Mettere nel sintoflon prima di svuotare la coppa ?
  4. PuccioE39
    63.243
    7.379
    non sono molto propenso a mettere additivi, personalmente. ma forse è solo una mia fissa.
  5. psandb
    psandb Collaudatore
    318
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    Forse mi sono spegato male, prima di svuotare l'olio è consigliabile inserire del sintoflon per effettuare un lavaggio e poi inserire l'olio nuovo o ci sono altri prodotti ?
  6. PuccioE39
    63.243
    7.379
    di solito il lavaggio si fa con l'olio nuovo e lo si risostituisce a breve, ovvero due sostituzioni ravvicinate
  7. psandb
    psandb Collaudatore
    318
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    Grazie Puccio, ho fatto un sopralluogo prima di effettuare il lavoro e noto che vi sono due tubi sovrapposti, il ritorno olio è quello in basso o in alto ?
    grazie
  8. psandb
    psandb Collaudatore
    318
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    Cambiato filtro e olio al cambio una stupidata che non giustifica i costi delle concessionarie !!
