Sostituzione Olio motore, SLX 0W30 vs. EDGE SR 0W40
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da smercki, 16 Marzo 2009.
  1. eolot
    eolot Secondo Pilota
    954
    57
    17 Agosto 2007
    E90-320d/E87-120d/F20-125d/G21-330d
    Ottenuta usando la funzione cerca, in una discussione in cui anche tu hai postato e merito di qualche altro utente: cliccami post. nr. 3
  2. zandrearacing
    zandrearacing Secondo Pilota
    682
    17 Novembre 2010
    Tolentino (mc)
    bmw 525d touring lci
    ok ora mi piglio a frustate.....:lol:
    cmq ho controllato sul libretto e l'unico consiglio riguardo all'olio è che deve essere longlife 04 ma non dice nulla sulla gradazione....secondo voi a questo punto considerando che faccio 10000km/anno(pochi)e un tagliando ogni 2 anni(30000 li farei in 3 anni ma a quel punto farei invecchiare troppo l'olio) cosa mi consigliate tra 0w30 e 5w30??
  3. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Boh ... il mio libretto dice 0w30/0w40
    ... e 5w solo per rabbocchi in caso di stretta necessità ...
  4. eolot
    954
    57
    17 Agosto 2007
    Se non fai avviamenti sotto i -25°C vai pure di 5W30, altrimenti di 0W30 :wink:
    Nella classificazione SAE, gli oli vengono identificati in base alla viscosità, non tenendo conto di nessun'altra caratteristica qualitativa.
    Il primo numero si riferisce alla viscosità a freddo, per uso invernale (simbolo W = winter), mentre il secondo prende in considerazione quella a caldo.
    Il criterio di scelta deve tenere conto, per l'inverno, della minima temperatura ambiente cui il motore sarà sottoposto e della massima temperatura di funzionamento per l'estate.
    Nel caso di una guida sportiva ed urbana o quando la temperatura dell'aria è elevata, il motore subisce alte temperature che accentuano il fenomeno. E' quindi fondamentale utilizzare un olio che resti sufficientemente liquido, per distribuirsi bene nel motore e proteggere i pezzi meccanici e facilitare l'accensione.
    Gli oli monogradi sono utilizzati generalmente quando la temperatura di funzionamento varia poco.
    Un olio multigrado è meno sensibile alla temperatura.
    Gli oli multigradi sono una classe particolare di oli, la cui curva di viscosità è tale da rispondere a più numeri SAE. Ad esempio un olio 15W-40 copre tutto il campo delle gradazioni 15W-20/30/40.
    TABELLA SAE DELLA VISCOSITA' OLI MOTORE (SAE J300 - Society of Automotive Engineers)
    GRADAZIONI SAE PER OLI MOTORE CONSIGLIATE IN RAPPORTO ALLE TEMPERATURE ESTERNE
  5. zandrearacing
    682
    17 Novembre 2010
    Tolentino (mc)
    ok la differenza tra 0w30 e 5w30 mi sembra sia inifinitesimale di consegienza prenderò quello che troverò alla miglior offerta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.035
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Sono finito su questo thread cercando info su olii castrol contraffatti. Vi pongo una domanda: secondo voi come è possibile che in un supermercato ho visto sugli scaffali fianco a fianco confezioni di Castrol Edge con e senza ologramma? Esistono taniche senza ologramma originali? Se non ricordo male avevano lo 0w40 non turbodiesel (tappo rosso?) con l'ologramma e quello turbodiesel (mi pare tappo nero) senza ologramma! Il tutto da scatoloni aperti contemporaneamente e che davano proprio l'idea di venire dallo stesso fornitore....Che ne pensate?
  7. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    R: Sostituzione Olio motore, SLX 0W30 vs. EDGE SR 0W40
    Mah
    Diffida e sei apposto.
    Compra in posti piu idonei e professionali.
    Inviato dal mio GT-S7562 con Tapatalk 2
  8. Winstar
    2.035
    30
    7 Gennaio 2011
    Ad esempio? Dove trovare il miglior compromesso prezzo/garanzia? All'ultimo tagliando il 5w30 l'ho pagato 16 euro al litro (+iva...)
  9. Zdravko
    Zdravko Secondo Pilota
    808
    849
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
  10. Winstar
    2.035
    30
    7 Gennaio 2011
  11. Zdravko
    808
    849
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Io non sono esperto in materia, però la convenienza ci stava tutta anche con il costo della spedizione. :mrgreen:
  12. dimo michele
    dimo michele Aspirante Pilota
    17 Aprile 2014
    BMW E60 525D
    cambio olio motore 525d e60
    salve ragazzi, volevo sapere se il castrol edge 5w-30 è adatto alla mia 525d e60 cambio automatico 177cv
  13. beckervdo
    4.457
    Kia Sportage HEV 2023
    Sì è il primo olio che raccomandano sulla tipologia Castrol.it dal 03/2004, anche Castrol Edge 0W-40 A3/B4
  14. uploader
    uploader Guest
    Sposto il tuo messaggio, in quanto esistono già molte discussioni in tema e, aprendo un nuovo thread, rischi di non avere risposte adeguate.
    Buona prosecuzione.
  15. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ho il tuo stesso motore
    Uso da sempre lo 0w40 è mi trovo benissimo
    ultimamente invede dell'EDGE compro quello marchiato BMW in germania a circa 6/7 euro spedito a litro prendendone 24 litri; va una bomba!
