sostituzione olio freni...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da vaforte, 28 Aprile 2009.
  1. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Se non è per via dell'olio sicuramente rimane l'accoppiata disco pastiglia.
    Che pastiglie ha il tuo amico? e tu?
    I dischi sono nuovi? Quanti km hanno sulle spalle?
  2. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    e qui' il dilemma, io ho dischi e pastiglie nuove e lui ha i dischi finiti e pastiglie quasi al ferro, come la ho usata abituato con la mia che devo calcare molto il pedale per poco non uscivo dal cristallo davanti
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Ottobre 2010
  3. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Che pastiglie a lui e tu?
  4. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Non è che lui ha montato dischi forati/baffati e pastiglie racing e tu hai tutto originale?
  5. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    :mrgreen::mrgreen:
  6. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    non so che pastiglie abbia lui, io ho messo le brembo
  7. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Si però le comparazioni si fanno su basi scientifiche :mrgreen:
    Qui mancano dati!!!:bad-words:
    Fatti dire che roba ha altrimenti è inutile, come dire: un mio amico ha l'auto più veloce della mia, poi uno sta con la Panda l'altro con la M6..
  8. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    c'e' da dire che se non ricordo male questo problema, ma sto ipotizzando, mi sia iniziato dopo che mi si e' bucato il tubo dell'olio posteriore sinistro, quello in metallo che va dalla pompa fino alla ruota, quindi il circuito mi si era svuotato tutto ma lo avevo fatto spurgare, ora avendo usato l'altra mi sono accorto che frena meno, che ci sia aria?
  9. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    NO se c'è aria t'ammazzi!
    E il pedale affonda.... in quanto comprimibile, cosa che un liquido non è.
  10. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    infatti il mio pedale per i primi 5 centimetri o di piu' scende senza frenare, poi diventa duro e frena, quello del mio amico solo appoggiando il piede si sente che inizia a rallentare,che mi si sia accumulata l'aria nella tubazione della frizione? non la ho mai spurgata perche' funziona bene
  11. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    tubazioni,pastigli e dischi fallo la loro parte sull allungamento del pedale..sicuro l'aria fà il 80% dei casi.
  12. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ho dischi nuovi, pastigli nuove, quindi penso che sia aria ma gli ho messo l'olio nuovo e l'aria dovrebbe essere uscita tutta, e invece restata uguale a prima che cambiassi tutto, che sia la pompa :eek: ho controllato prima il pedale, prima di iniziare a frenare scende piu' di 10 centimetri :eek:
  13. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    strano...
    se hai aria il pedale scende bene e l'auto non frena però...
    ma il lavoro l'hai fatto tu?
    da quanto hai su questi dischi e pastiglie nuove?
  14. Punisher
    Punisher Kartista
    191
    15 Dicembre 2009
    330d Touring 204cv Restyling
    Neanche io se stessi lavorando su una macchina vorrei avene qualcuno che controlla quello che faccio.
    Un' altra cosa. Stiamo parlando di un cambio olio freni, operazione per la quale non serve il preparatore di un team del mondiale. Avrò fatto un milione di cambi olio e mai avuto mezzo problema.
  15. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    infatti frena pochissimo nell'asfalto provando a inchiodare non inchioda ma rallenta solo, li ho cambiati una settimana fa e anche l'olio freni con un dot 4 ma e restata uguale, sfiatando i posteriori sono uscite un paio di bollicine d'aria
  16. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    ma eravate in due?
    dimmi un pò come facevate va....
  17. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
  18. Punisher
    Punisher Kartista
    191
    15 Dicembre 2009
    Spurga spurga che avrai sicuramente una valanga di aria tanto per cominciare... :wink: Pasticche, dischi, tubi e cavolate varie vengono dopo considerando la corsa che hai con il pedale. ](*,)
  19. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    lo penso anche io, ne ho gia usato un litro, provero' con un'altro litro , uscira' primo o poi questa aria ](*,)
  20. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    speriamo che non ti si è messa qualche bolla in punti critici vicino a curve della tubazione o altro che magari per levarla le bestemmie...
    magari prova ad accendere l'auto e al tuo amico alle valvole digli di essere veloce nell'aprire e chiudere.
    facci sapere!
