BMW Serie 1 F20/F21 Sostituzione olio differenziale F20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Happy77, 16 Maggio 2021.
  1. Nich29
    Nich29 Kartista
    51
    7 Aprile 2024
    Milano
    BMW Serie 1 120d Xdrive
    Buongiorno, sono possessore di un F20 120D Xdrive 2019 motore B47, vorrei fare il cambio del olio differenziale. Ho visto che possiede due differenziali, c'è qualcuno che mi può consigliare per favore l'olio da utilizzare.
    Se vi serve ecco il telaio: WBA1T110507E38553.
  2. wewwo
    wewwo
    28.597
    4.645
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata e unita, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "cerca", grazie
  3. Winterdog
    10.859
    3.033
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A Cartis 66 piace questo elemento.
  4. Nich29
    Nich29 Kartista
    51
    7 Aprile 2024
    Milano
  5. Cartis 66
    Cartis 66 Secondo Pilota
    970
    1.124
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    X3 30D (G01) / 316D (F31) /Ex 530D (F07)
    Magari un grazie ci stava
    A Fabio64 e Fede84 piace questo messaggio.
  6. Winterdog
    10.859
    3.033
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    C'è scritto nell'immagine, ossia "transfer box"
    Il nome in italiano lo puoi cercare da solo, fai qualcosa anche tu :mrgreen:
    A Fabio64 e Cartis 66 piace questo messaggio.
  7. Nich29
    Nich29 Kartista
    51
    7 Aprile 2024
    Milano
    Va bene grazie, scusami se ti ho disturbato
  8. tony69
    tony69 Aspirante Pilota
    28
    7 Gennaio 2022
    treviolo
    120D f20 190cv
    salve ciurma.Ho cambiato l'olio del differenziale nella mia bmw f20 del 2016,ho usato una chiave a brugola da 14mm per svitare il tappo,e una pompa elettrica aspira liquidi.
    L'olio era marrone scuro e schiumoso,insomma una schifezza ma con 146k ci puo' stare.
    Olio nuovo Motul motyl gear 75W85 da1 litro ne e' avanzato pochissimo.Ho richiuso il tappo dopo che l'olio nuovo usciva dal foro.Un lavoretto semplice e pratico.Vi serve un crick per alzare un po' la macchina ma niente di cosi difficile.
    Files Allegati:
    A ilGuru77, Cartis 66, danibt e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  9. simodc99
    simodc99 Aspirante Pilota
    6 Agosto 2026
    Salsomaggiore Terme
    BMW 118D F20 2018
    Buonasera a tutti,
    Come da titolo vorrei effettuare cambio olio del differenziale del mio bmw 118d f20 del 2018, volevo qualche consiglio su che olio aftermarket comprare perché sto facendo un po fatica a trovare quello giusto per la mia auto, su alcuni siti basandoti sui dati dell’olio sembra compatible poi vai a verificare compatibilità e sembra di no, e non sto capendo molto.
    Per ora un amico mi ha consigliato questo ma non so se compatibile essendo 75w90 anziché 75w85 :
    https://www.driftshop.com/motul-gear-300-75w90-gear-oil-1l.html
    E un’altra persona questo:
    https://www.driftshop.com/motul-motylgear-75w85-gear-oil-1l.html
    Attendo altri consigli e risposte, grazie mille in anticipo a tutti!
  10. cbr
    2.818
    438
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    Se il tuo differenziale vuole un 75w85 metterei quello . Mia opinione personale
  11. rsturial
    18.111
    15.493
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quello BMW specifico, Hypoid Axle Oil G1, è così brutto?
  12. simodc99
    6 Agosto 2026
    Salsomaggiore Terme
    BMW 118D F20 2018
    Ho sentito pareri discordanti su quello originale, o meglio, che alcuni aftermarket sono considerati migliori ma io sono totalmente inesperto quindi sono apertissimo a consigli e opinioni, grazie!
  13. simodc99
    6 Agosto 2026
    Salsomaggiore Terme
    BMW 118D F20 2018
    In realtà ho cercato anche nel libretto manutenzione se fossero visibili tutti i tipi di olio che ci vanno dentro ma non l’ho trovato, so che vorrebbe 75w85 grazie a ChatGPT usando il mio VIN ma non sempre ChatGPT é affidabile…
  14. rsturial
    18.111
    15.493
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se cerchi le specifiche di quello originale BMW ... 75w85.
    Realoem può confermarti che è quello.
    Ma perché cercare rogne con le IA?
  15. simodc99
    6 Agosto 2026
    Salsomaggiore Terme
    BMW 118D F20 2018
    Ok ho guardato su realoem e come dicevi tu l’olio è quello, ma se volessi stare su uno aftermarket con un buon rapporto qualità/prezzo che alternative ci sarebbero se qualcuno ne è a conoscenza o ha già provato? Grazie
  16. Ale_72
    61.028
    24.555
    Quanto ti aspetti di risparmiare all’anno da qui al prossimo cambio, con un altro olio?
  17. danibt
    4.639
    1.789
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Io metterei il suo originale in BMW e dormirei sonni sereni.
    Se poi vuoi proprio cambiare vai su qualcosa di nicchia tipo Royal Purple ma anche il prezzo...
    A BMW-FOR-EVER e Carletto74 piace questo messaggio.
  18. Silvio
    Silvio Collaudatore
    440
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Io ho messo Liqui Moly all'ultima sostituzione, sia differenziale che cambio.
    Considerando che ultimamente BMW prescrive ai concessionari di derogare la gradazione degli oli per via delle difficoltà di approvvigionamento da 5W30 a 5W50, cosa vuoi che sia andare da 75W85 a 75W90....
  19. wewwo
    wewwo
    28.597
    4.645
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata e unita a discussione esistente stesso argomento e sezione, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "Cerca" presente sul forum, grazie.
  20. simodc99
    6 Agosto 2026
    Salsomaggiore Terme
    BMW 118D F20 2018
    Ciao e grazie per la risposta, mi consigli Liqui Moly? Parlo solo del differenziale, devo fare anche il tagliando al cambio automatico ma l’officina specializzata a cui mi sono rivolto nella mia zona mi ha detto che useremo olio originale di ZF. Grazie
