SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE 118d | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da cavasin83, 23 Agosto 2012.
  1. cavasin83
    cavasin83 Aspirante Pilota
    41
    30 Aprile 2012
    BMW 118 d
    Ciao ragazzi, la mia 118d, avendo compiuto i 100.000km ho avuto il consiglio dal mio meccanico di fiducia di sostituire l'olio del differenziale, in quanto il nostro modello è un pò fragile per quanto riguarda questo.
    Il meccanico ha ordinato l'olio alla casa madre e hanno consigliato il Castrol 75w - 90
    qualcuno di voi ha già effettuato tale intervento? confermate la gradazione d'olio?
    grazie.
  2. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Si
    Castrol Syntrax LL 75W-90 :cool:
    Ce ne va circa 1 kg....
    :ciaotutti
  3. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Esattamente 980 ml
  4. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    ci sono già più discussioni in merito, comunque il 75-90 va bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. cavasin83
    41
    30 Aprile 2012
    BMW 118 d
    il meccanico,sentito la concessionaria mi ha messo questo: castrol differential saf-xo, specifiche: sae 75w -90 me ne ha messo poco piu di un kg. puó andar bene, è un long life? scusate ma nn avevo trovato vecchi post.
  6. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    long life è una denominazione per olei motore... cmq si, va bene...
  7. fraaa90
    fraaa90 Primo Pilota
    1.204
    43
    4 Dicembre 2010
    120d PERFORMANCE
    ragazzi ho una domanda da farvi..riprendo questa discussione per non aprirne un'altra inutilmente..
    siccome a giorni cambio sul ponte del mio gommista il filtro gasolio,pensavo di cambiare anche quell'litro di olio che va nel differenziale anche se l'auto ha solo 58000 km..va bene cmq farlo o è troppo presto?
    secondo voi va bene qualsiasi marca per l'olio ovviamente rispettando le varie specifiche?qui da me vendono quello della tamoil 75W-90 a 11 euro..va bene?
  8. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    cambialo
    il mio differenziale dopo soli 69000km è morto.....
  9. fraaa90
    1.204
    43
    4 Dicembre 2010
    120d PERFORMANCE
    cavoli..cmq se rispetto le specifiche va bene qualsiasi marca giusto?
  10. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Confermo, se rientra nelle specifiche la marca poco importa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Vorrei cambiare il tappo dell' olio differenziale e metterne uno calamitato ,sarà possibile ?
  12. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    non ci sono, bisognerebbe calamitarselo...fai prima a fare un foro sotto e poi filettare e mettere una vite...
  13. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Fare un buco sotto sarebbe la migliore cosa ma non saprei a chi farlo fare... come si può calamitare ?
  14. cavasin83
    41
    30 Aprile 2012
    BMW 118 d
    secondo me sempre meglio mettere l'olio di marca consigliata dalla casa costruttrice, in questo caso CASTROL
  15. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    L'olio consigliato dalla casa è solo per pubblicità !
  16. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    se è di acciaio (se è di ferro non funziona) lo si lascia attaccato a una forte calamita per un lungo tempo, un mesetto circa, senno dovresti scaldarlo fino al punto in cui perde la capacità di essere attratto dai magneti (punto di curie)e poi lo dovresti avvicinare a un forte campo magnetico e poi farlo raffreddare...in teoria...
  17. MarioAdriano
    MarioAdriano Aspirante Pilota
    12 Febbraio 2013
    BMW 320D e90
    salve,
    io non trovo il castrol ll 75w-90.
    va bene il castrol syntrax universal plus 75w-90?
  18. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Ci vuole 75w 90 api gl 5
  19. MarioAdriano
    12 Febbraio 2013
    BMW 320D e90
    guarda:
    CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
    Fluido da assali - Multiveicolo
    Massime prestazioni e lungo intervallo di sostituzione.
    Applicazione:
    per veicoli commerciali pesanti e per tutti i differenziali convenzionali BMW.
    Un fluido multigrado a base completamente sintetica per trasmissioni finali. È la prima raccomandazione Castrol per le trasmissioni finali di veicoli commerciali pesanti ed è approvato da MAN, Scania e ZF. Specificamente formulato e approvato da BMW per l’impiego in trasmissioni finali equipaggiate con differenziali convenzionali (non autobloccanti). È approvato per l’uso nei differenziali autobloccanti delle vetture ad alte prestazioni BMW della serie M e Mercedes Benz AMG.
    Caratteristiche e vantaggi:
    • Risparmio di carburante e riduzione delle emissioni nocive grazie alle caratteristiche bilanciate di viscosità e attrito.
    • La superiore capacità di fluidità a freddo assicura ottima protezione in fase di avviamento, in ogni condizione d’uso.
    • L’eccellente stabilità termica e antiossidazione mantiene puliti la trasmissione finale e il differenziale: ciò permette un intervallo prolungato tra un cambio d’olio e l’altro, con minore necessità di manutenzione.
    • Prestazioni ottimali in termini di antiusura ed estreme pressioni in ogni condizione climatica e ogni condizione di carico.
    • L’eccellente riduzione delle temperature di esercizio e la stabilità al taglio aumenta le prestazioni della trasmissione finale e allunga la vita degli organi meccanici.
    Specifiche:
    API GL-5
    M 342 Typ S1
    Scania STO:1
    ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21B
    BMW (Differenziali posteriori non autobloccanti)
    questo invece e il Universal che lo trovo:
    CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90
    Fluido universale per cambi manuali, assali e differenziali
    Agevole manovrabilità del cambio alle basse temperature.
    Applicazione:
    Per auto e camion che richiedano fluidi con specifiche API GL-4 o API GL-5 – raccomandati dagli OEM.
    Lubrificante completamente sintetico multiuso per cambi manuali e trasmissioni finali. Può essere utilizzato in cambi manuali sincronizzati e in trasmissioni finali/ differenziali di un’ampia gamma di veicoli (veicoli commerciali, mezzi da cantiere, autovetture) che richiedano richiedano fluidi API GL-4 o GL-5, ed è caratterizzato da varie approvazioni.
    • Un unico prodotto per cambi e trasmissioni finali, così da ridurre le scorte e i rischi di erroneo impiego.
    • L’eccellente fluidità alle basse temperature assicura una manovrabilità migliorata del cambio e una protezione antiusura in climi freddi, e aumenta il risparmio di carburante.
    • La stabilità superiore alle alte temperature e l’eccellente protezione contro l’usura anche nelle più severe condizioni di impiego prolunga la durata dei componenti meccanici e permette di allungare gli intervalli di sostituzione.
    • La piena compatibilità con i convenzionali oli minerali e con le guarnizioni permette l’impiego di questo prodotto per una vasta gamma di applicazioni.
    Specifiche:
    API GL- 4/ API GL- 5/ API MT -1
    SAE J2360 (precedenteMIL-PRF-2105E )
    MAN 341 Typ E3, MAN 3343 Typ S
    Scania STO 1:0
    MB -Approval 235.8
    ZF TE-ML 02B, 05B, 12B,16F, 17B, 19C, 21B
    Eaton Europe (approvato per intervalli di sostituzione ogni 300.000 km – cambi manuali sincronizzati)
    Secondo te si puo usare il universal al posto di quello long life?
  20. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    R: SOSTITUZIONE OLIO DIFFERENZIALE Oo oO
    Va benissimo. ..980 ml :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
