Sostituzione olio del cambio
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da fabio983, 5 Febbraio 2010.
  1. kurtys
    kurtys Collaudatore
    368
    12 Dicembre 2006
    BMW Z4
    si personalmente ti consiglieri il castrol tq-d
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Sì, il Dexron III include anche le specifiche Dexron II, quindi è più che idoneo. :wink:
  3. fabio983
    fabio983 Collaudatore
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    ottimo ragazzi! avevo trovato info corrette allora..
    allora nel weekend faccio il lavoro e magari anche un paio di foto se a qualcuno possono servire.
  4. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    il Dexron III e' sintetico mentre il II e semisintetico, comunque visto che si parla di compact occhio alla targhetta, in quanto sulla mia va il MTF-LT2 che di quanto ho capito e' un 75-80
  5. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    Si infatti se si riesce a vedere dall'ultima foto che ho postato, sulla mia etichetta c'è scritto atf-oil.
    poi non mi ricordo quale fosse la differenza tra i colori dell'etichetta, ma controllerò nel weekend
  6. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    ATF = targhetta arancio:wink:
  7. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
  8. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ottimo!
  9. grandeporcello
    grandeporcello Collaudatore
    256
    5 Gennaio 2007
    Bmw E36 318i motore M40
  10. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    non so dirti con precisione ma mi sembra circa 1 litro. (prima ho consumato un flaccone già aperto che usavo per il servosterzo)
    L'olio che ho usato è quello che si vede nella foto con l'olio vecchio. L'ho pagato 6,80€/l !
  11. TOPPER
    TOPPER Secondo Pilota
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    BMW 318is e36 coupè RACING!!!
    Ho letto per caso la discussione.
    Ma l'olio del cambio non è lo stesso dei freni?
  12. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Assolutamente NO!!L'olio dei freni e tutta altra storia rispetto a quello del cambio.
  13. maxtuning88
    maxtuning88 Kartista
    176
    3 Settembre 2008
    BMW E36 COMPACT
    quello dei freni non deve lubrificare infatti è un dot 3 o 4....invece è lo stesso dell'idroguida
  14. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Cosa è come quello dell'idroguida?
  15. maxtuning88
    176
    3 Settembre 2008
    BMW E36 COMPACT
    Francesco320 non vorre dire castronerie a memorie l'olio del cambio non è lo stesso del servosterzo?
  16. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si è lo stesso!:wink: non avevo capito bene:biggrin:
  17. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    666
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    ragazzi riesumo questo post perchè ho dei dubbi..
    La mia non porta nessun'etichetta vicino al tappo del cambio per l'immissione dell'olio e leggendo questo:
    "Cambi manuali: unità con etichetta arancione e le parole 'ATF Oil', ATF Dex II Multivehicle; unità con etichetta verde e le parole 'Special Oil', Consultare il libretto di uso e manutenzione. Queste etichette si trovano vicino al bocchettone dell'olioe. Unità con cambio manuale con etichetta gialla recante la dicitura 'MTF-LT-1': Syntrans Multivehicle 75W-90; unità con etichetta gialla recante la dicitura 'MTF-LT-2': Syntrans Multivehicle 75W-90; unità senza etichetta: Manual EP 80W. Le etichette si trovano vicino al bocchettone dell’olio"
    da ciò si deduce che porta quest'olio qua per cambio ma dopo aver visto questo mi è venuta la pelle d'oca :shocked!:
    posso andare di ATF o rischio di spaccare qualcosa?
  18. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Eh ma in russia a -12 e' normale che un olio sia cosi' denso.
    Gli olii consigliati sono per un utilizzo normale, non a temperature estreme.
  19. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    azzz!!! sicuro che non hanno messo del Bostik dentro il contenitore dell'olio? sembrava quello!
    Come mai non c'è l'etichetta sul cambio? hai guardato bene sotto la crosta di materiale vario che si è formata dopo svariati anni di raccolta detriti?
    Te lo chiedo perchè mi è capitato che sul 318i non la trovavo nemmeno io (pur conoscendo dove potesse essere).... ho cominciato a pulire come un forsennato e dopo 10 minuti è apparsa! Addirittura la stavo rovinando....
