BMW Serie 1 F20/F21 sostituzione olio del cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da andrea1688, 28 Agosto 2015.
  1. Giupimtb
    Giupimtb Kartista
    84
    15 Gennaio 2019
    calabria
    F20
    Salve, anche io che avevo scritto alcuni mesi fa ho fatto il tagliando al cambio, fatto da me e mio zio.
    F20 2018 118d con 213K.
    Auto senza nessun problema. Abbiamo fatto la procedura ZF, svuotato olio, tolto coppa, messo coppa nuova, primo rabbocco di circa 3lt, sono salito in auto, messo in D/R svariate volte, messo tutte le marce a ruote ferme per tre volte e fatto il livello in moto aggiungendo circa 1.5lt. TOTALE 4.5LT.
    Dopo 200km tutto perfetto, niente scatti niente di niente, mi sembra solamente un pò più ovattato! L'olio era nero e puzzolente, le calamite sporche. E' stato utilizzato kit ZF8 preso su autodoc a 186€! credo che fra 30 mila chilometri farò la stessa procedura senza cambiare coppa, come fosse un lavaggio!
  2. Alfroid
    Alfroid Aspirante Pilota
    8 Gennaio 2026
    Torino
    Bmw118d
    Buongiorno, mi presento, mi chiamo Alfredo e vivo a Torino, possiedo una BMW 118 d,f 20, 2013.Avrei una domanda, se qualcuno mi puo' aiutare......dovrei fare la sostituzione dell'olio al cambio automatico 8 rapporti, quando ho chiamato per prendere appuntamento, mi hanno detto di cambiare anche la coppa e il filtro dell'olio......volevo solo chiedere se a qualcuno risulta questa richiesta......intanto grazie.
  3. wewwo
    wewwo
    28.524
    4.636
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata e unita a discussione esistente stesso argomento e sezione, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "Cerca", grazie
  4. danibt
    4.575
    1.776
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Sì, c’è da cambiare anche la coppa dove stanno i magneti per raccogliere residui.
    Quanti km ha fatto il cambio?
  5. Alfroid
    8 Gennaio 2026
    Torino
    Bmw118d
    Grazie x la risposta.....ho acquistato la macchina di 2' mano, ad oggi ha 164000 km, non sono sicuro se il primo proprietario abbia fatto la sostituzione, in qualunque caso preferisco fare lo stesso il lavoro. Grazie ancora della risposta. Saluti.
    A danibt piace questo elemento.
  6. danibt
    4.575
    1.776
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Per la coppa assicurati che ti reperisca il pezzo originale.
  7. rsturial
    17.950
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sicuramente no, non è previsto nella manutenzione ordinaria.
  8. Alfroid
    8 Gennaio 2026
    Torino
    Bmw118d
    Si certo, solitamente a meno che nn debba portarla in casa madre, come mi e' successo per dover rifare la cinghia di distribuzione i pezzi compreso l'olio per tagliandi o in questo caso l'olio del cambio lo reperisco io. Grazie.
  9. Alfroid
    8 Gennaio 2026
    Torino
    Bmw118d
    Infatti......tra l'altro quando ho acquistato la macchina aveva 104000.....ragion per cui non penso proprio.
  10. Artur71
    Artur71 Aspirante Pilota
    27 Giugno 2025
    Portoferraio
    118 d
    Fatto a giugno sulla mia 118 d da Gear Works per me il top.......
    lavaggio cambio senza additivi e sostitituzione coppa con originale.......
  11. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    si può sapere il costo dell'operazione?
  12. Artur71
    27 Giugno 2025
    Portoferraio
    118 d
    620 euro
  13. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    grazie, ottimo prezzo...
    sai per caso che olio hanno usato?
  14. Artur71
    27 Giugno 2025
    Portoferraio
    118 d
    no
  15. rsturial
    17.950
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non usano ZF ma un equivalente, non ricordo il nome.
  16. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    quindi niente olio zf lifeguard.....
    ok grazie
  17. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Salve a tutti, l'anno scorso ho portato la mia 125d dal meccanico che mi ha cambiato l'olio del cambio.
    L'auto aveva 96k km.
    Olio cambio ATF.... € 208+iva.
    Non credo mi abbiano cambiato la coppa in quanto non c'è il costo sulla fattura. Secondo voi andava sostituita insieme all'olio oppure non è detto serva sempre? Grazie
  18. danibt
    4.575
    1.776
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Mi pare fin troppo economico. Che olio hanno messo?
    Di sicuro andava cambiata. Un po’ come farsi il bidet senza cambiare le mutande.
  19. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Sulla fattura leggo ATF. Pareri?
  20. rsturial
    17.950
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    ATF significa Automatic Trasmission Fluid, il tipo di olio necessario. Poi ci sono marchi e specifiche.
    La coppa si deve sempre sostituire perchè nei cambi ZF incorpora i filtri che altrimenti non vengono sostituiti, oltre al fatto che lo smontaggio permette di vedere quanto metallo (polvere e frammenti) si è accumulato sulle trappole magnetiche, una verifica della salute del cambio.
    Se non ha cambiato la coppa significa che non conosce il cambio e qualche viene dubbio su come sia stato fatto il livello del nuovo olio, che ha una procedura specifica che necessita dell'uso della diagnosi.
    La coppa originale costa intorno ai 200 euro ...
    A Gian e danibt piace questo messaggio.
