Sostituzione olio cambo automatico foto | Pagina 7 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da vito320d, 5 Giugno 2012.
  1. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Aspirare l'olio dal convertitore non la vedo una scelta saggia, oltretutto mi sembra inutile e rischioso. Il problema su questi cambi è la coppa filtro che tende ad ostruirsi, provocando il malfunzionamento del gruppo meccatronico. Di FONDAMENTALE importanza è la procedura di adattamento. Se un cambio è danneggiato una sostituzione olio non risolve il problema. La sostituzione preventiva serve proprio a "prevenire" un possibile guasto. Non facciamoci film con additivi e cambi olio miracolosi, anzi visto il numero di frizioni presenti all'interno di questi cambi eviterei gli additivi.
  2. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    è un lavoro ce ho in mente di fare breve anch io. col mio 330d sono a 84000 km
  3. brunettino
    brunettino Aspirante Pilota
    14 Dicembre 2013
    bmw 320d e91
    ripeto la sostituzione di olio deve essere fatta completa perchè se si mischia olio vecchio "con residui di sporco" con nuovo il lavoro non consiste a niente per questo bisogna farlo con macchinario x lavaggio e sostituzione con olio nuovo gli additivi sono solo per la pulizia del convertitore e li è ilPROBLEMA ok? in bmw ti cambiano solo olio e filtro alla modica cifra di 650 eurini senza risolvere RIPETO FARE SOSTITUZIONE COMPLETA CON LAVAGGIO!!
  4. deejaysound
    deejaysound Collaudatore
    407
    20
    14 Novembre 2010
    330d E93 Futura 231CV ..Forse!
    Confermo assolutamente sostituzione completa con lavaggio, effettuabile solo con la macchina per cambio olio.
    Sent from my LG-E900 using Tapatalk
  5. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Se il convertitore ha problemi (meccanismo lock-up ecc...) il lavaggio completo è inutile. Oltretutto la procedura di svuotamento non prevede la rimozione di olio dal convertitore, senza considerare che le "particelle di sporco" vengono filtrate dall'apposito filtro. Inoltre se è presente lo "sporco" vuol dire che c'è qualche problema ai pacchi frizione o al convertitore e di certo non si sistema con un cambio olio. La sostituzione migliora principalmente il funzionamento del gruppo meccatronico di comando, che funziona grazie alla pressione idraulica fornita dal gruppo convertitore-pompa.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Aprile 2014
  6. deejaysound
    407
    20
    14 Novembre 2010
    ?? Beh, e grazie tante! Il cambio olio mica ti ripara il cambio!! Magari!!
    Cmq io non parlo di SVUOTAMENTO, ma di CAMBIO IN LINEA dell'olio, che sono 2 procedure diverse ( su Mercedes si svuota a parte l'olio, su BMW è in linea con il resto dell'olio) ed effettuando il cambio completo vai a sostituire anche la parte nel convertitore.
  7. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Il riferimento era al messaggio più sopra in quanto sembra OBBLIGATORIO svuotare il convertitore per risolvere i problemi. Più di parlare di case automobilistiche, parlerei di tipologia di cambi nel caso specifico la transmissione installata è una ZF 6HP e la procedura ZF http://www.zf.com/media/media/document/brands_3/service_information/sitematrix~1/transmission/cars_4/englisch_3/modelluebergreifend_1/ZP_SI_Oelwechselkit_EN.pdf NON PREVEDE il lavaggio o sostituzione in "linea" dell'olio.
  8. steguanzi77
    steguanzi77 Kartista
    91
    29 Marzo 2014
    BMW 320d xdrive touruing Futura
    Ciao a tutti! sono a 90000km e sarei interessato anche io al cambio olio dello step...qualcuno sa a chi mi dovrei rivolgere in provincia di Monza Brianza?
  9. beatino
    beatino Kartista
    61
    11 Agosto 2014
    BMW 330d E91 180Kw
    Interessantissimo il documento, dove si specifica di usare SOLO OLIO ZF LIFEGUARD 6 e niente altro....
    Ora bisogna capire dove poterlo reperire.
  10. beatino
    beatino Kartista
    61
    11 Agosto 2014
    BMW 330d E91 180Kw
    Mi rispondo da solo, ho appena telefonato a Nuova Casa dello Sterzo (di Limena a Padova) e mi hanno detto che loro lo hanno e cosa circa 16 euro al litro.
  11. denis88
    denis88 Secondo Pilota
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    ciao a tutti a chi interessa a padova provincia il mio meccanico di fiducia fa la sostituzione dell'olio e lavaggio, per chi lo vuole. se volete info chiedetemi pure
  12. denis88
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Volevo chiedervi sarà forse che le temperature sono cambiate ma dal passaggio dalla seconda alla prima sento che fa un saltello... Bisogna proprio frenare pian piano fino ad arrestarsi perché avvenga a voi lo fa?
  13. ziotruscia
    ziotruscia Kartista
    122
    17 Luglio 2014
    520D F11
    mi riallaccio a questo vecchio post per chiedervi se a 225mila km dovrei sostituire l'olio del cambio. Intendiamoci la macchina va bene, da (a volte) solo un calcetto tra prima e seconda
  14. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Una buona manutenzione preventiva suggerisce un cambio ogni 100.000 km.......
  15. steguanzi77
    91
    29 Marzo 2014
    Chi lo dice? In Bmw mi hanno detto di no...mi hanno informato male?
  16. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Tutti tranne Bmw......
  17. ziotruscia
    ziotruscia Kartista
    122
    17 Luglio 2014
    520D F11
    mah......io sono per "squadra che vince non si cambia" ma, effettivamente 225 mila so tanti km per lo stesso olio. Non vorrei che il cambio ormai sia, come dire, "abituato" a questo e un cambio olio possa stravolgere qualche equilibrio ormai consolidato.........effettivamente cambia abbastanza bene, non sfolla scala normalmente.....qualche volta da colpetti dalla prima alla seconda ma solo con un filo di gas......
  18. Peresson Franco
    Peresson Franco Secondo Pilota
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Da me chiede il meccanico 500-600 € per sostituzione fluido cambio, filtro e coppa. Io faccio cambio olio motore ogni 10.000 km facendo lavaggio con additivi e poi metto olio e additivo anti atrito.
  19. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Alla mia l'ho fatto circa 1.500km fà, 550€ compreso lavaggio, cambiate più veloci e fluide!
  20. Peresson Franco
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    La mia vecia ha 155.000 km penso che ne abbia tanti di chilometri e non vorrei come letto nel forum andar a modificare gli equilibri e poi trovarmi con problemi più gravi
