Sostituzione olio cambio manuale!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da loris31, 17 Dicembre 2011.
  1. loris31
    loris31 Collaudatore
    415
    27 Novembre 2011
    BMW 120d sport automatica
    Si, prima di smontare una vite fai una riga tra vite e "base" così sai che quello è lo stato di partenza, poi puoi svitare e lavorare, nel momento in cui andrai ad avvitare saprai dove fermarti (quando i segni coincidono)!
    I meccanici difficilmente usano la dinamo, o vanno ad occhio o vanno col pennarello!
  2. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    P.s. una dinamometrica la si compra volendo con meno di 50 euro e serve sempre! Io ho una beta da 20/100 ma anche le economiche fanno il loro lavoro, specie se si fanno dei serraggi a coppie alte! Le dinamo costose invece sono indispensabili per lavori di precisione, quando si lavora con 5/10 Nm!
  3. giba81
    giba81 Kartista
    196
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    ok grazie!! quindi il differenziale lo trovo dietro vicino la marmitta e vanno circa 1 litro d'olio invece il cambio sta nella parte anteriore e va circa 1,5 litri di olio, ma in teoria sul 320 d la casa consiglia di cambiarlo e a che chilometrggio oppure no!! la ringrazio anticipatamente.
  4. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    Allora Bmw non prevede la sostituzione di questi oli ed in effetti i sono in giro macchine con un mare di km e l'olio originale! Resta il fatto che sostituire l'olio male non fa di certo! Il differenziale lo vedi da dietro, è sull'asse delle ruote posteriori, uno "scatolotto" mentre il cambio è sotto la leva del cambio!
    Ti metto due link così vedi un po:
    Report sostituzione olio differenziale
    Istruzioni olio cambio
    :biggrin:
  5. giba81
    giba81 Kartista
    196
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    ok ti ringrazio anticipatamente l'unica info che mi manca adesso è la gradazione dell olio che dovrebbe essere 75 w 90 sia per il cambio sia per il differenziale, e soprattutto le quantita' visto che abito a 70 km dalla conce piu vicina.
  6. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    BMW non dice la gradazione tradizionale comunque il sito castrol da la possibilità di verificare gli oli corretti per ogni modello! Sui 320d tutti quelli che l'hanno fatto senza prendere gli oli ufficiali hanno usato i 75w90 e io metterò quello!
  7. giba81
    giba81 Kartista
    196
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    Salve allora domani mi accingo alla sostituzione dell'olio del cambio e del differenziale, unico problema la quantita' da mettere all interno del cambio visto che mi dicono tutti 1,6 litri e anche sul sito della castrol è scritta quella quantita', il problema e che presso la bmw mi hanno detto che ne vanno 3 litri e mezzo nel cambio e pultroppo distando 70 km dalla bmw e effettuando il cambio dell olio a casa devo prendere perforza prima l'olio.
    Un ultima informazione volevo sapere se per mettere l'olio all'interno della trasmissione del cambio e del distanziale ci vuole qualche imbuto o siringa visto che il foro d'ingresso è molto stretto.
    vi ringrazio anticipatamente
  8. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    Fai una cosa, vai realoem e inserisci il tuo numero di telaio, ti dirà che cambio monti e poi guardo sul TIS e ti mando una copia della schermata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    1,5 Lt nel cambio e trabocchi dal tappo di carico/livello..... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. giba81
    giba81 Kartista
    196
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    realoem??? cosa è? un ultima cosa come chiedevo per metter l'olio ci vuole qualche aggeggio speciale o vado direttamente dal flacone???
  11. giba81
    giba81 Kartista
    196
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    chiedevo le quantita' e come posso fare a introdurlo nel cambio???
  12. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Ma santo D.i.o ma è cosi' difficile leggere? Scusate, ma sono decine di volte che si scirve la quantita' dei cambi BMW meccanici.... 1,5 - 1,6 Lt
    Ho ampliamente descritto anche come procedere alla sostituzione, è banale per chi ha un minimo di manualita'.... Chi non se la sente oppure non ha gli strumenti adatti, ha soltanto da farselo cambiare dal meccanico di fiducia.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :wink:
    Qui si vedono molto bene i tappi di scarico, e di carico / livello olio una volta rimosso il sotto-scocca plastico posteriore...........
  13. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Queste sono le chiavi adatte all'apertura dei tappi, Torx T50 oppure come ho notato su molti Serie 1 fino al 2007, una tradizionale Brugola da 8....... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2012
  14. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    E un tradizionale cambio meccanico a 6 rapporti,senza nemmeno la coppia ipoide del differenziale integrata come avviene per le trazioni anteriori.... dunque non si richiede chissa' che olio lubrificante...... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Logicamente chi non elemosina, godra' di ottima manovrabilita' a freddo cosi' come a caldo, date per la maggiorparte dalla bonta' degli additivi contenuti nei lubrificanti sintetici 75w90 GL4/5.....
    Con i soliti MOTUL Motyl Gear o Gear300, CASTROL Syntrax o Taf-X, BARDAHL Gear Oil 4005, top di gamma (100% Synt) oppure BMW Spare Part non si sbaglia mai.... :lol:
    Nessuno regala nulla a sto mondo, i materiali migliori si pagano...E per 2Kg di olio si spendono anche 30/35€....
    E ne avete a sufficienza anche per la sostituzione di quello diferenziale posteriore, che se come nel mio caso, dovrete aspirare, perche' non è previsto lo scarico se non smontando l'intera scatola differenziale...
    Per il carico olio cambio, ho utilizzato la classica siringa per lubrificanti... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :wink:
  15. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    Pensavo che il migliore fosse il T&D....il 4005 è meglio? :-k
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Febbraio 2012
  16. giba81
    giba81 Kartista
    196
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    Vi chiedo anticipatamente scusa per i miei mille dubbi
    Scusa la mia insistenza ora mi hai levato i dubbi sulla quantita' che erano dovuti al fatto che piu' volte in conce mi hanno ripetuto che andavano 3kg-3,5kg di olio nel cambio, per quanto riguarda l'immisione dell'olio nella coppa va bene una siringa tipo schizzettone con un beccuccio di prolunga oppure si riesce a mettere con un piccolo imbuto operazione piu' facile e un ultima cosa tu hai usato una chiave dinanometrica per stringere o ti sei regolato a occhio?
    P.s. in conce mi hanno detto che assolutamente non va messo l'olio del cambio nel differenziale poi bo non so
  17. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    io ad oggi ancora nn l'ho cambiato l'olio del cambio perché anche temperature veramente basse e' preciso e morbido.....per cui aspetto!
  18. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Se non hai problemi di alcun genere, fai bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    si infatti ma appena si presenta lo faccio anche io ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
