Sostituzione olio cambio manuale! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da loris31, 17 Dicembre 2011.
  1. loris31
    loris31 Collaudatore
    415
    27 Novembre 2011
    BMW 120d sport automatica
    Ciao a tutti, sempre nell'ottica di fare un po' di manutenzione vorrei cambiare l'olio del differenziale e del cambio manuale! Per il differenziale ho trovato una guida qua sul forum, per il cambio no! Qualcuno lo ha fatto? Dov'è il bocchettone di carico e scarico? Sapete anche le quantità oppure tanto tolgo e tanto metto??
    Grazie mille!!!
  2. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Ciao Loris.
    Per la sostituzione dell'olio del cambio,basta svitare il tappo posto proprio sotto ad esso.lo riconosci perchè è tondo (ha un diametro di un paio di cm) completamente piatto,non ha il collare di contatto e dovrebbe svitarsi con una brucola di 8.
    Per il rifornimento invece c'è un altro tappo (identico a quello dello scarico) posto al lato dx del cambio.
    Per il livello è semplicissimo:deve arrivare fino al bordo inferiore del foro di rifornimento dal quale hai svitato il relativo tappo.
    Coppia di serraggio tappo scarico e rifornimento:25Nm
    Gradazione olio di ricambio 75/90 nel caso tu non usi l'originale BMW
    Ciao
  3. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    Ottimo grazie mille della risposta! Posso usare lo stesso olio sia per cambio che per differenziale giusto? Indicativamente quanto ce ne va nel cambio? Giusto per sapere quanto comprarne!
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2011
  4. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Puoi tranquillamente usare lo stesso olio sia per cambio che per il differenziale.Per il differenziale un litro va bene.Per il cambio,che dovrebbe essere pari pari il mio,vanno bene circa 3,5l..
  5. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    Grazie ancora!
    Per concludere in bellezza, marche di riferimento? Immagino Castrol, Motul....e Bardahl?? Io il Bardahl l'ho sempre usato sulle moto, contiene il fullerene che è un agente protettivo e ne sono sempre rimasto soddisfatto!
  6. morris1078rr
    morris1078rr Kartista
    59
    27 Settembre 2011
    bmw 335i coupe MSPORT/MV AGUSTA BRUTALE
    Scusate ragazzi... Ma ogni quanti km vanno cambiati questi olii?!?!ma la gradazione e le quantità sono le stesse anche per il 335i?!?!
  7. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    Se non sbaglio BMW non da una scadenza a questi oli, credo però che una sostituzione ogni tanto possa solo fare bene!
    Per le quantità io non posso aiutarti :-(
  8. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Il Bardahl è decisamente buono(anch'io l'ho messo per anni sulla mia Z750).
    Credo che in questo campo la scelta degli olii sia abbastanza ampia...Castrol,Motul,Elf,Agip,Shell,Valvoline...sono tutti marchi che offrono prodotti di livello.
    Consiglio mio umilissimo e personalissimo:io alla sostitizione olio del cambio,ho messo anche il Ceramic power liquid Gearbox.Le cambiate sono diventate molto più scorrevoli e nella guida un pò più brillante fa veramente piacere.
  9. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Ma il 335i ha lo step??No perchè per il manuale è lifetime,ma non è detto che lo sia anche per l'automatico!
    Comunque cambiarlo,male non gli fa in nessun caso
    L'olio dell'automatico è completamente diverso da quello del manuale.
  10. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    Interessante! Lo metti anche nel differenziale o solo nel cambio? Avevo letto qualosa in merito, se non sbaglio il contenuto di un flacone va miscelato con l'olio giusto?
  11. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    io andrei piano a consigliare l'olio cosi a caso visto che bmw prevede 3 tipi di olio diverso a seconda del cambio che si monti e il produttore prescrive un determinato olio e va usato solo quello, pena rottura del cambio...per il tipo di olio bisogna leggere sulla targhetta posta sulla scatola del cambio...ti rimando a questa discussione dove si parla piu a fondo:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?229018-Sostituzione-olio-trasmissione-e-garanzia.
  12. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.556
    10.981
    6 Aprile 2008
    موليز
  13. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Io l'ho messo solo nel cambio,ma si pùò mettere anche nel differenziale.Tieni presente che poi una volta messo va fatto un bel giro per riscaldare il cambio e far emulsionare il prodotto che deve entrare in contatto con ogni singola parte rotante/strisciante/basculante e fare in modo che si depositi lo strato protettivo in maniera stabile.
  14. loris31
    415
    27 Novembre 2011
  15. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    !.6l??l'ho cambiato quasi due anni fa,ricordavo 3.5...sarà che comincio a rintronarmi...o mi sono solo confuso con la mia macchina precedente..mah..
  16. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
  17. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    Possibile che nel TIS le quantità e le gradazioni non siano riportate?? o sono rinco io che non le trovo?!?!
  18. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Bellissimo Topic quello a cui mi hai riportato.E tu sei ottimamente informato.
    Mi scuso se sono parso superficiale e non ho motivato il mio consiglio riguardo alla esatta gradazione..ho solo dato per scontato che fosse uguale alla mia..Commettendo una leggerezza,a quanto ho letto..
  19. nivola
    18.556
    10.981
    6 Aprile 2008
    موليز
    Olio per cambio (MTF) e per differenziale SAF XJ
  20. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    Qualcuno mi sa dare indicazioni su come smontare la protezione ed accedere al cambio?
