sostituzione olio cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da tony.flower81, 3 Gennaio 2009.
  1. giancharley
    giancharley Aspirante Pilota
    14
    31 Maggio 2009
    bmw 530d e39
    Io ho un 530d del 2002 con 85.000 km. Ad Aprile ero a Monaco di Baviera ed ho chiesto, al riguardo della sostituzione dell'olio del cambio aut., in un'officina BMW a pochi km dalla sede della casa costruttrice. Mi hanno detto che loro cambiano l'olio a 200.000 km e mi hanno sconsigliato di eseguirlo prima tranne nel caso in cui "avevo soldi da buttare". Il capo officina non mi sembrava per niente un meccanico truffaldino. Saluti a tutti.
    PS soldi da buttare non ne ho , quindi non l'ho fatto cambiare:mrgreen:
  2. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    convinti loro...fatto sta che ci son troppi bmw che puntuali a 150 000km han il cambio che salta in aria
  3. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    io non capisco
    ZF, che è il produttore del cambio, dice CHIARAMENTE che l'olio va cambiato ogni 60mila/3 anni
    chiunque altro dice la sua (mai, 100mila, 150mila 200mila km) e voi insistete a non cambiare l'olio al cambio automatico?
    la durata e l'affidabilità del cambio in queste condizioni sono seriamente compromesse e poi vi lamentate quando si rompe (perchè SI ROMPE SICURAMENTE)? bah...
    contenti voi...
    Fabio
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Luglio 2010
  4. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    io sottolinierei anche l'affidabilità dei Zf , che pure se ogni tanto tirano qualche cambiata secca, son presenti in 530d con 150 000km sulle spalle e non si sono ancora rotti..quindi bene o male il prodotto "sano" c'è...basterebbe solo tagliandarlo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    la gestione delle cambiate , sia come velocità e a che numero risiede in Ecu o c'è un ecu a parte nel cambio automatico?
  5. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    si, ZF è un prodotto OTTIMO
    il tagliando, banalissimo e non costoso, salvaguarda il valore e l'affidabilità del bene
    il cambio automatico ha ovviamente la sua centralina, che scambia alcune informazioni con quella di gestione motore
    Fabio
  6. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    quanto costerebbe in norma un tagliando per un ZF comprensivo di filtro nuovo ??? purtroppo , per quanto ne so, non si puo' farlo in casa perchè bisognerebbe aspirare tutto l'olio e serve una specie di pompa...
    in aziende specializzate di norma chiedono 500-600€ :eek:
  7. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    ma dove le trovate queste fesserie?
    nella peggiore delle ipotesi servono 9 litri di olio a 14 euro/litro, il filtro che costa circa 30euro per la maggior parte dei modelli (alcuni hanno un filtro particolare, tutt'uno con la coppa, circa 150euro, ma decisamente più _lavabile_ e qui occorre agiungere il costo della guarnizione della coppa) e un paio di ore di MO.
    l'olio non va aspirato, ma lasciato scolare
    serve un beccuccio particolare per il riempimento, e il diagnostico per azzerare il contaore olio cambio automatico
    solitamente si rimane sotto i 300euro
    Fabio
  8. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    azz , nei centri "buoni" chiedono tutti di più....dov'è il contaore del cambio automatico? va riprogrammata la "ecu" dello steptronic ?
    non pensavo che esistesse un contaore del cambio automatico..
    che poi alla fine a che serve? è giusto una indicazione di quante ore ha lavorato ?
  9. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    beh, se ti contano la MO a 55euro/ora sfori 400euro, ma tanto per avere un'idea...
    il contaore serve per conoscere l'invecchiamento dell'olio.
    :mrgreen:
    in caso di rabbocco dell'olio vanno scalate X ore/circa 3000unità di lavoro ogni 0,5 litri
    in caso di superamento dei 140°C per un tot di minuti si attiva e registra un allarme permanente, in caso di superamento dei minuti o di 160°C l'allarme viene anche evidenziato come anomalia e sulla centralina del cambio rimane scritto l'allarme e compare anche l'avviso di sostituire TASSATIVAMENTE & IMMEDIATAMENTE tutto l'olio del CA
    (non ricordo le soglie precise, ma credo siano 140°C per 3 minuti e 160°C per 1 minuto, o qualcosa di molto simile, ZF e AISIN hanno _quasi_ gli stessi valori di riferimento)
    Fabio
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Luglio 2010
  10. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    ciao a tutti
    spolvero questo 3d perchè ero intenzionato a fare cambiare l'olio del mio steptronic montato su un 320 a benza
    il mio meccanico di fiducia chiedendo in Bmw l'olio specifico, si è sentito dire che ci vuole un olio particolare, che va ordinato, che ci vuole un sacco di tempo perchè arrivi ecc... ecc... ed il capo officina ha sconsigliato la sostituzione.
    Ora, tenendo presente i precedenti poco brillanti, devo ammettere che in Bmw si è persa un pò di credibilità e di competenza, per cui sono alquanto spaesato sul da farsi; l'unico dato oggettivo è che il mio cambio ritarda un pò l'inserimento della marcia passando dalla neutral e che la cambiata tra un rapporto e l'altro, mi sembra alquanto lenta. Eventualmente quale e quanto olio serve per la sostituzione? quali altre componenti servono? è possibile gestire i tempi di cambiata tra una marcia e l'altra? l'olio influisce su tale processo?
    grazie in anticipo a chi mi darà lumi
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Agosto 2010
  11. beckervdo
    4.517
    Passa in un altro centro BMW
  12. devon
    devon Aspirante Pilota
    30
    17 Giugno 2010
    BMW TOURING
    Texaco texamatic 7045 atf dexron iii referenza scritta sotto il cambio zf gm
    Ciao per rispondere ai tuoi quesiti ti posso dire che :
    Eventualmente quale e quanto olio serve per la sostituzione? DEVI PRENDERE LA REFERENZA SCRITTA SOTTO IL CAMBIO (se è GM o ZF ) E DA LI IN CONCE TI DICONO CHE OLIO METTERE ( le ipotesi sono comunque due: TEXACO TEXAMATIC 7045 oppure ATF DEXRON III
    quali altre componenti servono? ----
    è possibile gestire i tempi di cambiata tra una marcia e l'altra? NOOOO NOOOO l'unica cosa è se hai lo STEPTRONIC o comunque il programma SPORT
    l'olio influisce su tale processo? SIII SIII infatti dopo che Io l'ho fatto cambiare adesso il passaggio è dolce come il miele.
    Ciauzz
    :wink:
  13. nik530
    nik530 Kartista
    89
    3 Ottobre 2008
    bmw 530d touring
    come è andata a finere
    salve a tutti,
    vi illustro la mia esperienza sul cambio olio del cambio automatico.
    Io ero uno di quelli convinti che l'olio del cambio era eterno. Mi sono dovuto ricredere.
    Circa 1 mese fà ho iniziato a sentire delle indecisioni e dei colpetti del cambio quando non era in tiro e sempre intorno agli 80 kmh.
    Dopo varie ricerche trovo un mecca che mi cambia olio e kit filtro spesa 203 euro (non mi ha tolto le 3 euro boh)
    Dopo 1 giorno di nuovo il problema, ci torno e mi dice che bisogna cancellare gli errori registrati nella centralina del cambio. Lui non riesce ad entrarci...soluzione? BMW service. Sono stati molto gentili hanno detto che mancava un kilo di olio e mi hanno fatto la diagnosi. Il mecca bmw mi ha detto che probabilmente il cambio sta andando e che l'olio comunque va cambiato ogni 60000 km circa e dalla sua esperienza la vita media del cambio zf è intorno ai 160 - 200000 km. Per un po è andata bene ma piano piano sta peggiorando però sempre con le marce alte IV e V e alcune volte la scalata è brusca.
    Morale cambiate l'olio del cambio e anche del differenziale.
    Mo dove lo trovo un cambio.....quanto sarà la spesa???
    Vorrei rottamarla!!!!!!
    Help.
  14. beckervdo
    4.517
    http://cgi.ebay.it/BMW-E39-E46-Getriebe-330d-525d-530d-Automatik-A5S-390R-/230504300552?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item35ab208008
    Oppure ti fai fare un preventivo da Transmatic di Bologna
  15. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    Quindi il meccanico che ti ha sostituito l'olio te ne ha messo un kg di meno, ho capito bene? non è possibile che il malfunzionamento che riscontri ora, sia dovuto a questa mancanza? perciò anche in Bmw ti hanno confermato che l'olio va cambiato ...#-o
  16. beckervdo
    4.517
    Ma l'olio non è eterno, componenti "a life" non sono mai esisiti e mai esisteranno :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    quoto
  18. blackcygnus
    blackcygnus Kartista
    84
    6 Febbraio 2010
    525d E39
    La mia ha quasi 200.000 km e per ora non fa strappi strattoni e cambia fluidissima...
  19. johnny1970
    johnny1970 Kartista
    54
    8 Agosto 2010
    Bmw 525 tds touring- X5
    Olio Cambio
    In risposta al primo post, L'olio del cambio va sostituito .Niente è eterno figurati un prodotto come l'olio del cambio.Fai attenzione a una cosa : In Bmw e come molte case automobilistiche usano un olio specifico che sostanzialmente va da 75W90 , 80W90 ,e via dicendo...ma si puo' trovare modelli che usano un Dexron atf III , o il II , e comunque devi vedere anche che tipo di cartellino ha montato il cambio.A seconda delle scritte un buon meccanico risale al tipo di olio.
    Lo sbaglio frequente di molti e che togliendo l'olio e vedendolo rosso o verde ne montano uno simile.Non tutti sanno che in questi olii c'è una componente per far durare il cambio aut, e i suoi ingranaggi.Un altra cosa è che spesso il mecc sbaglia e fare d tutta l erba un fascio e a rompere un cambio ci vogliono solo 2 minuti.
    Per la tua vettura la specifica corretta per il cambio aut è B/E il che vuol dire che dentro a quest'olio c'è un addittivo sviluppato per BMW. Occhio a montare un olio qualsiasi.Se hai problemi scrivimi pure! Ciao
  20. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    nulla di più SBAGLIATO
    i vari 75W90 eccetera sono olii per cambi manuali!
    il DexronII o III ovvero ATF o ATX è un olio per dispositivi oleodinamici con densità SAE da 180-200 sino a 380-400, le cui caratteristiche sono superiori ai normali lubrificanti per cambi meccanici e specifiche per questo tipo di applicazioni
    la targhetta applicata sui cambi automatici BMW (la maggior parte ZF, alcuni Getrag, rari GM) descrive esattamente l'olio da usare per quel cambio automatico, non c'è nessuna interpretazione da fare!
    :cool:
    Fabio/rispetate gli intervalli di sostituzione previsti!!!
