BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Sostituzione olio cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da afonet, 5 Settembre 2018.
  1. afonet
    afonet Collaudatore
    255
    27 Settembre 2015
    BMW Active Tourer 218d Sport
    Buonasera, quando è consigliata la sostituzione dell’olio del cambio automatico 8 rapporti per una 218d immatirocolata dicembre 2015? Attualmente la vettura ha 80.000km.
    Esiste una programmazione precisa per tale manutenzione?
  2. Blackmamba24
    Blackmamba24 Collaudatore
    278
    138
    26 Aprile 2018
    Formigine(MO)
    116d LCI Mineral Grau
    Ciao!Non mi risulta che BMW preveda qualche tipo di manutenzione al cambio automatico,anzi se chiedi in officina ti sconsiglieranno vivamente questa operazione.Ad ogni modo lo troveresti sul libretto di uso e manutenzione del veicolo.
  3. PuccioE39
    64.235
    8.035
    ma bmw non produce cambi automatici.
  4. Blackmamba24
    278
    138
    26 Aprile 2018
    Formigine(MO)
    Ma chi ha detto che BMW produce cambi automatici?
  5. PuccioE39
    64.235
    8.035
    beh
    bmw non li produce, quindi non ha gran voce in capitolo.
    ad esempio per l'aisin 6m, con il beneficio del dubbio perché vado a memoria, mi pare che la sostizuione dell'olio idraulico sia prevista ogni 60mila km o tot anni (non ricordo quanti, quindi evito di scrivere vaccate).
    fra l'altro bmw non lo prevedeva finché aveva contratto lubrificanti con castrol, che garantiva come "senza manutenzione" il suo liquido idraulico (lo garantiva finché l'auto era in garanzia, ovviamente).
    per maggiori dettagli consiglio di chiamare un centro dedito alla manutenzione sui cambi automatici aisin (a memoria sui propulsori trasversali, bmw monta aisin).
    Esempio:
    transmatic (BO)
    nuova casa dello sterzo (PD) - specialista in cambi zf, non so se copra anche gli aisin
  6. Manuel1990
    Manuel1990 Collaudatore
    320
    21 Novembre 2016
    Italia
    Bmw serie 2 at 218d cambio automatico
    Ogni 60000 km se lo si fa durerà a vita altrimenti più avanti si va e più si rischiano rotture problemi ed inefficienza
  7. Blackmamba24
    278
    138
    26 Aprile 2018
    Formigine(MO)
    Ma sta parlando di un 8 rapporti..quindi non credo sia un aisin 6m ma uno ZF..che se non sbaglio non prevede manutenzione..
  8. PuccioE39
    64.235
    8.035
    a me risulta che sui propulsori trasversali bmw monti sempre aisin.
    ZF prevede anch'esso manutenzione. su 8m mi pare ogni 150mila km e in caso di uso gravoso 80mila, ma ripeto: vado a memoria.
  9. ricciolino porcellino
    ricciolino porcellino Guest
    Quoto. Nonostante bmw si ostini a sostenere l'olio del cambio a vita, io l'ho fatto sostituire appena dopo i 100mila. Scelta personale che ritengo preventiva...
  10. Manuel1990
    320
    21 Novembre 2016
    Italia
    Io lo farò sostituire anche prima dei 60000 km per una mia fissa anche perché x lavoro ho un 8 posti della mercedes con 500000 km olio e filtro cambiati ogni 40000 km cambio perfetto senza una sbavatura x quanto riguarda il cambio avendo la trazione anteriore come cambio la AT monta cambio aisin 8 rapporti
  11. losisatt
    losisatt Kartista
    133
    10 Settembre 2009
    BMW 525 d touring
    Anche se BMW non prevede nessun cambio d'olio io ho sempre cambiato in passato(2 bmw serie 5 e audi a6) ogni 100.000 km ca. mai avuto problemi..... se contattate ditte specializzate (Tipo Transmatic) vi spiegheranno che l'olio non può essere eterno!!!!! Anch'io sapevo che le serie 2 montavano aisin(comunque molto duttile e confortevole).
  12. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    7 Dicembre 2017
    116d F40
    Pure io sulla precedente serie3 E91 Step cambiato su consiglio del mio meccanico a 100000 Km. BMW diceva che non andava mai sostituito ma avreste dovuto vederlo...non proprio fluido e limpido!!!
    La menata e' che va sostituita pure la coppa con filtro integrato!!!
    Ora non so se si sono evoluti e fanno filtro sostituibile senza cambiar tutto.
  13. chrichri
    chrichri Kartista
    208
    12 Aprile 2011
    speriamo serie 1
    Siccome misto interessa, qualcuno lo ha già cambiato sul 216d automatico?
    Se si, cosa bisogna cambiare oltre all'olio e quanto costa?
  14. Manuel1990
    320
    21 Novembre 2016
    Italia
    Oltre all'olio il filtro ma nel caso della at bisogna cambiare la coppa dell'olio e all'interno c'è il filtro io ancora non l'ho mai cambiato ma io su mercedes pago all'incirca 200 euro
  15. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.576
    948
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    Per il cambio automatico sarebbe più corretto parlare di lavaggio del cambio.
    Sono nuovo di BMW ma parlo per esperienza di due XC90 con 400.000KM cadauna.
    Per come è fatto il cambio automatico non è ipotizzabile sostituirlo per svuotamento ( come l'olio motore, che fuoriesce per caduta ), in quanto un 30% rimarrebbe comunque dentro il convertitore di coppia, ed è questo il motivo per cui una volta le case lo sconsigliavano. Se mescoli olio vecchio e nuovo vai a rimettere in gioco i sedimenti che si erano distribuiti sulle pareti, con la conseguenza che intaseranno subito le elettrovalvole del cambio.
    Il lavaggio invece consiste nel togliere con pompe l'olio dal cambio, introdurre un detergente di pulizia e far girare la macchina su strada e non su rulli per una decina di chilometri ( sui rulli non si azionerebbero tutte le marce).
    Tornato in officina, a motore avviato, si dovrà svuotare con un condotto di aspirazione l'olio ed il detergente sporco e contemporaneamente immettere da un altro condotto olio buono, finchè dall'ispezione non uscirà olio pulito ( il procedimento tutto sommato è simile all'idro colon terapia per chi l'ha fatta).
    Come si può immaginare l'olio utilizzato è ben più dei 8/9 litri di un cambio, se ne consumano almeno 23.
    Il costo del tutto non è indifferente, almeno 5/600 euro, e se non sei un tassista va bene farlo ogni 150000km.
    in questo modo il cambio durerà almeno quanto il motore se non oltre, con funzionamento sempre fluido.
    L'alternativa è spendere 6000 euro + manodopera per un cambio di rotazione ( non nuovo)
    Le case automobilistiche su questo sono sempre reticenti, essendo un intervento molto lucroso per loro e distante da qualunque intervento con chilometraggio da "garanzia".
    PS i lavaggi da me fatti mai eseguiti in Volvo, anzi li sconsigliavano ....
    A Manuel1990 piace questo elemento.
  16. dreamer193
    dreamer193 Aspirante Pilota
    31 Dicembre 2018
    Milano
    BMW 218d xDrive Luxury
    sapreste dirmi che olio ci vuole per un cambio automatico 8 marce che monta sulla mia BMW 218d?
  17. chrichri
    chrichri Kartista
    208
    12 Aprile 2011
    speriamo serie 1
    Novità sulla manutenzione dell automatico 6 marce dell Aisin?
  18. Manuel1990
    320
    21 Novembre 2016
    Italia
    Manutenzione del cambio a 6/8 rapporti è la stessa
  19. chrichri
    chrichri Kartista
    208
    12 Aprile 2011
    speriamo serie 1
    Mi sono rivolto ad un officina specializzata in cambi automatici della mia città. Mi ha detto che dai loro sistemi risulta che l aisin 6m debba sostituire l olio a 80.000 km (i km attuali della mia AT 216D) e debba fare il lavaggio a 150.000.
    Mi ha chiesto se preferisco fare il lavaggio adesso o se preferisco valutarlo in corso d opera, dopp aver visto in che condizioni sia l olio tirato fuori dal cambio.
    Voi cosa mi consigliate?
    A frankalex piace questo elemento.
  20. parkingsons
    parkingsons Aspirante Pilota
    25 Febbraio 2019
    Bracciano
    Active tourer 218d
    Lavaggio e cambio olio. 500 o 600 "euri" e ti togli il pensiero
