Sostituzione olio cambio automatico
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da Sergio83, 18 Gennaio 2017.
  1. Bmw man
    Bmw man Aspirante Pilota
    29 Settembre 2018
    Torre del Greco
    ok grazie
  2. Sergio83
    Sergio83 Kartista
    93
    31 Agosto 2016
    Bmw x3 3.0d
    Scusami io non riesco piu a entrare nel forum tramite app. Mi dai una mano,?
  3. Bmw man
    29 Settembre 2018
    Torre del Greco
    Non saprei come fare mi spiace
  4. Sergio83
    Sergio83 Kartista
    93
    31 Agosto 2016
    Bmw x3 3.0d
    Scusa tu da dove chatti direttamente dal sito?io usavo talpak ma non va piu
  5. Bmw man
    29 Settembre 2018
    Torre del Greco
    dal sito direttamente non uso un applicazione
  6. minimega
    minimega Secondo Pilota
    637
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Scusate, ma olio cambio ed olio ripartitore sono due manutenzioni diverse? Cioè.. quando porto l'auto in officina autorizzata per un cambio olio allo ZF, mi cambiano solo l'olio del cambio e non quello del ripartitore, o è un intervento che di norma prevede il cambio di entrambi gli olii senza richiederlo esplicitamente?
  7. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    838
    89
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ciao Sergio83, quanto ti è costato cambiare olio cambio e ripartitore?
  8. Bmw man
    29 Settembre 2018
    Torre del Greco
    causa lavoro non sono ancora riuscito ad effettuare cambio olio sia cambio che ripartitore ma sono contento che tu abbia risolto il fattore strappi a me li fa solo a macchina ferma e passando da R a D e viceversa con piccoli strappi verso l'avanti
  9. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    BMW X3 2.0d xdrive 135Kw Eletta
    Io proverei il ripartitore intanto, poca spesa, tanta resa!
    A Bmw man piace questo elemento.
  10. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    Cambiato l'olio, situazione decisamente migliorata!
    Files Allegati:
  11. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    E'stato
    E' stata una cosa complicata cambiare l'olio al cambio automatico?
  12. Lukadalessandro
    Lukadalessandro Kartista
    161
    12 Aprile 2019
    Lodi
    BMW X3 xline f25
    Ragazzi ho una f5 2000 diesel 2014 cambio automatico a 8 marce.
    Funziona tutto bene per ora : niente strappi e cambiate fluide, l’unico dubbio che ho e che chiedo a voi :
    In prima e seconda dando gas “normale” a che regime cambia ?
    Ho la sensazione che giri un po’ alta (2500 circa).
    Anche nelle riprende ad andatura lenta , tipo dopo un dosso...quindi quasi osso d uomo , dando gas normalmente (ne piano ne forte), ho la sensazione che tenga la marcia bassa e quindi i gusti salgono...sempre sui 2500.
    È normale ?
  13. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    Quei giri sono fattibili, ma soltanto se acceleri con una certa decisione, altrimenti sono troppo alti
  14. Lukadalessandro
    161
    12 Aprile 2019
    Lodi
    BMW X3 xline f25
    Accelerazione normale....
    Ne piano ne forte....mi sa che dovrei provarne Un altra per sincerarmi del regime corretto
  15. BETAGAS
    BETAGAS Aspirante Pilota
    10 Ottobre 2019
    Civitanova Marche
    BMW X1 XDRIVE 23D
    Ciao ragazzi, la mi X1 ha 180000 km, credo sia ora di cambiare l'olio del cambio. Qualcuno può consigliarmi un officina valida nelle Marche ? Grazie
