BMW X1 E84 sostituzione olio cambio automatico si o no?
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da max68, 12 Luglio 2013.
  1. max68
    max68 Secondo Pilota
    808
    15 Giugno 2008
    bmw x1 18Dxd
    Parlando col titolare concessionario BMW da cui sono per tagliando, ho chiesto ogni quanto va fatta manutenzione al cambio automatico della mia X1.
    Mi risponde che Zf che monta cambi autom su molti marchi prevede normalmente la sostituzione di olio e filtro ogni 60000 km ma su BMW questa operazione e' inutile perché è impossibile svuotare interamente il circuito olio dal l'olio vecchio (l'impianto non è progettato x essere svuotato interamente) e perché il filtro olio cambio e' integrato nella coppa.
    Per il suo cambio automatico quindi BMW non prevede manutenzione nei tagliandi mentre lo stesso cambio su altri marchi ha manutenzione programmata ogni 60000 km.
    Risultato: se tieni una BMW a lungo ed hai il cambio automatico aspettati che prima o poi si rompa così dovrai sborsare almeno 5000-6000 euro.
    Perché anche se cambi l'olio dentro il circuito resta sempre un 50% di olio vecchio!!!
    Inviato da mio iPhone
  2. max1qnt2
    max1qnt2 Secondo Pilota
    768
    17 Agosto 2009
    Dieselone
    ahahah basta andare da chi ci capisce qualcosa e con 400/500 euro ti fa la manutenzione (mettendo coppa e filtro nuovo)...
    Come al solito in bmw o ci sono o ci fanno....
    Per la cronaca ..facendo la procedura di lavaggio del circuito con l'apposito macchinario di vecchio non rimane un bel niente....
  3. PuccioE39
    64.332
    8.095
    si appunto, si può cambiare atf e filtro senza problemi.
  4. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Con tutto il rispetto .... Mi sembra un po' improbabile dover fare manutenzione olio a 60000km su un cambio così recente ed innovativo ....
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Luglio 2013
  5. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Riporto la risposta che un utente del forum ha ricevuto direttamente da ZF riguardo alla manutenzione...
    "Tutte le trasmissioni automatiche ZF 6 e 8 marce di ultima generazione sono equipaggiate con olio sintetico long life che di fatto non necessita di sostituzione. Tuttavia, ZF consiglia una sostituzione attorno ai 100.000 km qualora le condizioni uso siano particolarmente gravose come, per esempio: traino di carrelli, uso prevalente in città, guida autostradale ad alta velocità (tipica delle autostrade tedesche) ecc..
    Naturalmente deve essere sostituito anche il filtro che nelle versioni con coppa in plastica è integrato nella coppa stessa, o separato se la coppa è in lamiera."
    vivi sereno e tranquillo .... Il tuo conce l'ha sparata un po' grossa... 60.000km per un cambio automatico sono una bazeccola .... Diciamo che attorno ai 150.000 inizierei a preoccuparmi di fargli un po' di manutenzione ....
    So di E91 col ZF 6 marce vicine ai 300.000km che l'olio non l'hanno mai sostituito ... :wink:
  6. max68
    808
    15 Giugno 2008
    bmw x1 18Dxd
    Ok ma quante di quelle hanno il cambio perfetto che non dà rogne?
  7. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Su tre macchine prossime a quel kilometraggio, nessuna ha problemi al cambio. Delle tre solo una ha cambiato l'olio attorno ai 200.000 ..... :wink:
  8. gf_66
    gf_66 Aspirante Pilota
    34
    27 Gennaio 2011
    BMW X1 25d
    La mia E91 steptronic del giugno 2008, 210.000 Km, olio mai sostituito e cambio in perfetta salute.
  9. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    ... Ci mancherebbe... :wink:
  10. massimo sassari
    massimo sassari Aspirante Pilota
    21 Aprile 2015
    sassari
    bmw X1 del 2012 cambio automatico N47
    ho la bmw X1 in foto, gli faccio il tagliando io, ho messo castrol 5W-30
    ho regolato il freno a mano, devo cambiare olio ai freni, ma non mi fido piu di tanto....
    La domanda è: Vado in BMW e chiedo se si può cambiare olio al cambio automatico...risposta assolutamente no, in questi cambi non si cambia l'olio!
    Vi risulta?
  11. bubuloimare
    bubuloimare Collaudatore
    382
    144
    10 Marzo 2012
    Terni
    BMW X1 xDrive 20d
    La mia "vecchia signora" del 2009 ha compiuto 240K e dell'olio del cambio non ne vuole sapere....la mia opinione - finche il cambio e fluido e non salta le marce, cambia marcia più lentamente vai trabquillo.
    Saluti.
