Sostituzione olio cambio automatico. Parliamone.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Bmw85, 24 Maggio 2014.
  1. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    si però mi manca la coppia a cui vanno serrate, perchè non so che classe hanno quelle viti. Per quanto riguarda la messa in moto per far defluire l'olio mi sembra un po un'azzardo. Fosse stato grasso potrei capire, ma l'olio defluisce verso il basso per caduta. mi pare strano.
  2. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io per non complicarmi la vita...lascio comè un giorno se dovesse strappare o perdere olio..faccio sostituire coppa e olio.....ma finchè va lascia andare:mrgreen:
  3. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    Lo farei anche io, ma solitamente quando questi cambi iniziano ad avere problemi basta poco a danneggiarsi qualcosa per mancata manutenzione preferisco fare il cambio olio con regolarità. Ovviamente ognuno ha una propria idea, io spero che mi duri fino a 170k KM senza incombere in rotture ma solo manutenzione ordinaria.
  4. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io alla e60 lo feci fare.....qui sono a quota 130.000km ......e ho deciso di non fare il cambio olio,per vari motivi,uno in particolare è che trovo assurdo sostituire solo una parte dell'olio e non tutto....vedremo con il tempo...spero che un cambio 8marce di ultima generazione faccia almeno 200.000km ......che è il limite che tengo io l'auto
  5. Thriller
    Thriller
    12.046
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
  6. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    come lo eseguono in zf e in bmw ne rimane all'interno più di 3,5 litri
  7. Thriller
    Thriller
    12.046
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Infatti il meccanico, specializzato in cambi automatici, che me lo ha fatto come dicevo prima, ha messo in moto l'auto dopo aver scollegato il tubo che riporta l'olio in coppa in modo tale da fare uscire tutto.
  8. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    Posso capire se ne rimane 1 Litro, ma 3.5 Litri non lo ritengo accettabile. è sospetta la cosa
  9. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    il convertitore non si svuota ne non sforzi con il lavaggio e additivi...però il costruttore vieta il lavaggio
  10. Thriller
    Thriller
    12.046
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se metti in moto l'auto esce tutto... ma devi ovviamente sapere quello che fai per evitare che resti a secco.
    Oppure prendi il doppio dell'olio. Fai un primo cambio e dopo un centinaio di km fai il secondo.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Maggio 2016
  11. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    Quindi ricapitolando.
    dopo aver tolta la coppa va acceso il motore, fatto muovere il cambio da fermo con il tubo di ritorno in coppa e controllare che siano usciti i fatidici 8.5 Litri di olio.
    Niente additivi per la pulizia e la Zf vieta il lavaggio.
    Dovrebbe essere corretto così.
  12. Thriller
    Thriller
    12.046
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    No.
    Scoli l'olio e togli la coppa.
    Cambi olio, filtro e coppa (fai il livello)
    Smonti il tubo che rimanda l'olio in coppa.
    Accendi e cambi le marce finchè esce olio nero
    Rifai il livello con l'olio in temperatura.
    Se io non fossi uno pratico farei due cambi olio ravvicinati. Il ricircolo è abbastanza "violento".
  13. bmwistasenza$
    bmwistasenza$ Collaudatore
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    Io non mi fido a farlo da solo....
    Inviato dal mio P01Y utilizzando Tapatalk
  14. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    Quindi facendo così l'olio nuovo non si mischia a quello vecchio perché il tubo è scollegato, è come se fossero due camere separate la coppa e i rapporti
  15. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    non farlo da solo........ma se vai in zf non lo cambiano tutto......alla fine fai come me lascia perdere:mrgreen:
  16. Thriller
    Thriller
    12.046
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Esatto. Si tratta di un circuito con due tubi che arrivano in coppa. Da uno esce e da uno entra l'olio. Il principio è decisamente semplice ma anche io ti sconsiglio il fai da te sempre che tu non abbia un pò di esperienza.
  17. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    Ma di tagliandi e revisione cambi ho fatto qualcosa però mai un automatico, basta sapere la procedura e poi si fa senza problemi.
  18. Thriller
    Thriller
    12.046
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Comunque l'olio vecchio dal circuito va tolto. Non so quanti litri sono ma considera che i tubi vanno fino allo scambiatore (potrebbe essere più comodo scollegare lí l'impianto) che sta a fianco del radiatore per cui oltre a quello che sta dentro il cambio c'é anche quello nei tubi.
  19. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    Ok, apprna ho tempo metto sul ponte l'auto e inizio a giardare cosa ci va per smontare e com'è più comodo agire
  20. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    24 Febbraio 2010
    E91 320d LCI ex E91 pre-rest
    Ma scusate, se la zf (produttore di cambi automatici tra cui il nostro) consiglia di non usare additivi ed eseguendo il "tagliando" lascia al suo interno 3,5litri, perché vi ostinate a toglierli tutti???
