BMW Serie 3 G20 SOSTITUZIONE MOTORE PER ROTTURA TURBINA
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da frncs.bs.it, 10 Agosto 2023.
  1. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.761
    3.674
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Concordo sia con te che con @070, vanno comunque sondati tutti i dotti per evitare il futuro/eventuale distacco del sedime bloccato e potenzialmente pericoloso.
    A 070 piace questo elemento.
  2. Bmw_pugliese
    6.215
    3.211
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il filtro dovrebbe aver trattenuto tutto e nei passaggi dell'olio ci sono 3-4 bar di pressione.
    Non dimentichiamoci che l'auto è andata in officina funzionante.
    C'è il rischio di avere problemi in futuro ma il risparmio è notevole
    A &rew piace questo elemento.
  3. rsturial
    16.047
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Corretto :biggrin:
    È purtroppo un contratto non rispettato, non una effetto causato dal non rispetto della manutenzione, questo non rileva, legalmente.
    Già il 40% di partecipazione proposto è un favore commerciale, per quanto sia su costi poco sostenibili.
  4. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.434
    1.244
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    Non so come sia fatto il circuito ma ho sbronzinato una biella della R1 a Misano il mese scorso e la la limatura era ovunque
    Il mio motorista, un amico, mi disse subito che radiatore e pompa olio li cambiava perché non aveva certezza di poterli pulire mentre il motore toglieva tutti i tappi e riusciva a pulirlo con sicurezza
    Ma è un motore di moto che smontato a pezzetto pesa poco
    Qui bisognerebbe sentire un officina ma, per come leggo, penso che un problema siano i km dopo la rottura altrimenti mi sembra strano cambiare tutto... il mese scorso hanno rotto la turbina anche due amici (evoque con 150.000km e sprinter 319 con 320.000km sempre in sovraccarico), entrambi fermi subito ed entrambi sostituita solo turbina
    E chiaramente entrambi i lavori sono in garanzia dell'officina che ha eseguito la riparazione
    Boh
  5. elio.rsvr
    2.434
    1.244
    18 Settembre 2005
    Francamente visti i costi dei ricambi e visto anche che l'auto è fuori garanzia neanche perderei altro tempo lì
  6. 070
    7.362
    7.513
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Guardavo velocemente il preventivo senza fare una analisi approfondita riga per riga.
    Cambiano collettore aspirazione e AGR (che c'entra con l'olio ? forse sono incrostati e già che ci sono li cambiano).
    Cambiano intercooler ed i due condotti dell'aria, cosa c'entrano con l'olio?
    1113505 stacco e riattacco sostituzione coppa 780.00
    Il motore di sostituzione arriva senza la coppa dell'olio ?
    Non so, non sono un meccanico ma un semplice appassionato ma mi sembra che questo preventivo sia stato buttato su con la manica larga.
  7. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.017
    557
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    I preventivi del service bmw non sono di manica larga ma delle rapine a mano armata.
  8. Winterdog
    10.086
    2.804
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Le boccole della turbina sono sbriciolate, a guardare il video postato dall'OP
    Non escluderei che qualche rimasuglio sia andato a finire chissà dove nell'IC, anzi mi meraviglierei che non sia finito in camera di scoppio
    Sui rimanenti dubbi, concordo in toto
    Mi pare evidente che BMW (come tutte le Case), gli interventi di un certo impegno li preventivano mediante sostituzione in blocco delle varie componenti
    Il meccanico di-una-volta che pazientemente si metteva a valutare cosa tenere, cosa pulire/revisionare e cosa buttare, possiamo scordarcelo
    A THOMAS73, bmwer71 e 070 piace questo elemento.
  9. elio.rsvr
    2.434
    1.244
    18 Settembre 2005
    Non penso si possono fare supposizioni senza avere davanti il motore ed essere un meccanico (esperto)... in particolare riguardo a quanto il motore abbia girato con la turbina sboccolata e di conseguenza quanta roba sia andata in giro
    Non so come sia il flusso olio rispetto alle turbina ma immagino che pompa e filtro siano a monte di tutto (per mettere in pressione tutto) e ciò sarebbe anche chiarificatore del fatto che l'assistenza abbia mandato la foto del filtro: se la limaia è arrivata sul filtro è la conferma che è già in giro per il motore dalla parte calda
    Dalla parte fredda, giustamente detto da winterdog, pezzi della turbina che saranno andati in giro (a valle del filtro aria) e potrebbero essere arrivati nelle camere di scoppio (garantire la pulizia di un intercooler o un radiatore si deve essere folli per farlo)
    Per questo, vista la garanzia persa, consigliavo di pagare il dovuto a BMW ed andare in un'officina seria e fidata ma non ufficiale: il risparmio ci sarà non solo sulla manodopera ma anche sui pezzi non tutti necessariamente oem (turbine etc.)
    Il motore di rotazione (se anche l'officina privata confermerà residui in giro sia zona calda che fredda del motore) potrebbe comunque essere un'opzione decisamente consigliabile e bisognerà anche tenere conto che facendo il lavoro fuori la scontistica bmw raggiungerà difficilmente il 10%
    P.s. i preventivi non possono essere scritti a vanvera, sono documenti ufficiali: si può non essere d'accordo con le modalità (il cliente potrebbe chiedere di non fare questo o quell'altro firmando un esonero di responsabilità, sempre che bmw lo accetti e non è detto) ma nel prospetto delle lavorazioni da eseguire secondo protocollo BMW l'assistenza ha già il preventivo delle attività e componenti previste e deliberate da BMW, aggiunge solo l'eventuale scontistica (sentita BMW Italia in questo caso visto che la garanzia è prestata da essa)
    Ultima modifica: 12 Agosto 2023
  10. eparzani
    eparzani Aspirante Pilota
    15 Settembre 2017
    Sarnico (BG)
    M340i (ex 530d)
    Chiaramente ognuno di noi ha la sua storia ma io personalmente nei miei 125.000 Km con BMW (Serie 530d) non ho mai avuto alcun problema. Con Audi A5 e A6 pur spendendo abbondantemente il doppio in tagliandi ho avuto più noie a parità di percorrenza/anni. Poi che loro cerchino sempre di pararsi le chiappe è pacifico, ma anche qui, non credere che gli altri siano meglio.
    Io ho avuto un danno piuttosto significativo qualche anno fa sulla A5 3.0 Tdi e mi volevano convincermi che il problema era la benzina sporca di sabbia... oppure mi son presentato dal concessionario per un normale tagliando e la chiave che al mattino funzionava nel pomeriggio (durante il tagliando) aveva dato problemi e dovettero sostituire il blocco chiave...
    Se una cosa del genere succedesse a me e fossi in assoluta buona fede coinvolgerei un perito di parte, sinceramente non mi pare così difficile dimostrare che l'olio per soli 4.000 Km (considerato anche che ci son ovvie tolleranze) distrugga un motore...
  11. frncs.bs.it
    frncs.bs.it Aspirante Pilota
    30 Ottobre 2013
    BMW Z4 SDrive20i
    Nessun segnale e nessuna spia accesa. Cosa per me assurda dato il danno causato.
  12. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.379
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Certo ogni casa ha i suoi scheletri nell'armadio, chi più chi meno, i tedeschi su questo discorso però ci marciano parecchio.
    Forse perché in casa fa compagnia alla mia BMW anche una Toyota, le sento la notte che chiacchierano tra loro, la BMW si lamenta sempre dei suoi acciacchi , Toyota Invece più vecchietta e di poche parole, finisce sempre dicendo :
    " io tutto bene grazie, buona notte".
    :coffee2
    Il confronto affidabilità è umiliante (per BMW ovviamente)
  13. Bmw_pugliese
    6.215
    3.211
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Comprate nuove,guidate dalla stessa persona e manutenute dallo stesso meccanico?
    Se così è allora si può fare un confronto.
  14. eparzani
    15 Settembre 2017
    Sarnico (BG)
    M340i (ex 530d)
    E beh! Toyota è giapponese, non si lamenta mai. Soffre in silenzio… altra disciplina :lol:
    A THOMAS73 e bmwer71 piace questo messaggio.
  15. merlinxlm
    merlinxlm Secondo Pilota
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    2024 G21 320d xDrive MSport
    Bhe dai sono ormai decenni che le statistiche internazionali dicono che le Giapponesi hanno la migliore affidabilità........
  16. elio.rsvr
    2.434
    1.244
    18 Settembre 2005
    Toyota sulle sue Rav4 monta (o almeno montava) n47 bmw
  17. PuccioE39
    63.888
    7.856
    anche sulle verso (in versione 1.6) e sulle avensis (1.6 e 2.0) non importate in italia
  18. 070
    7.362
    7.513
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Chi lo sa come si è comportata Toyota nel rispondere a chi ha rotto la catena ?
  19. Bmw_pugliese
    6.215
    3.211
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sarei curioso di vedere quali auto hanno confrontato.
  20. THOMAS73
    19.256
    22.747
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Essendo di poche parole ha detto con calma che può capitare :biggrin:
