BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. bixiomauri
    4.344
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Come anch' io dissi tempo fa...quello è il punto migliore dove posizionare l' antenna GPS (angolo dx sotto il parabrezza).
    Eviterei sbattimenti vari per metterla sotto la pinna del tetto.
    Usare l' antenna GPS originale BMW nella pinna per collegarla al sistema che dibattete escludetelo....potrebbe essere amplificata e non adatta...e comunque serve antenna GPS PASSIVA, quindi ok quella a corredo di questi sistemi multimediali!
    A bepp67 piace questo elemento.
  2. bixiomauri
    4.344
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Pessima idea quella di usare una prolunga per l'antenna GPS...evitate questo.
  3. bepp67
    bepp67 Kartista
    138
    28
    30 Agosto 2015
    F11 520xd lci - G31 lci 520
    Certo che non è l'ideale, però aveva detto che il suo installatore gli avrebbe usato cavi speciali molto schermati. Ad ogni modo e visto che la vuole mettere lì gli facevo notare che l'antenna gps in dotazione non ha il cavo così lungo.
  4. bepp67
    bepp67 Kartista
    138
    28
    30 Agosto 2015
    Perdonami avevo letto frettolosamente. Domani se riesco provo e ti dico.
  5. mimi1706
    mimi1706 Collaudatore
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Per cavi schiermati intendendevo il cavo video della retrocamera. E comunque far mettere l'antenna nella pinna non credo che sia molto malvagia, se il cavo è corto prendero' un'antenna con un lungo cavo.
    Ripeto ,ne ho una già messa nella cappelliera,praticamente sotto il vetro posteriore,e quando la usavo prendeva 10-12 satelliti.Male che vada usero' quella,il cavo già arriva nel cassettino porta oggetti.
  6. mimi1706
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Scusate se chiedo qui,ma credo che potrebbe servire per lo schermo android.
    In pratica cosa fa questo accrocchio?
    ttps://avinusa.com/bmw-most-fiber-optic-amp-interface-for-e90-e91-e92-e93-e60-e61-e81-e82-e83-e84-e70-e87-e88.html
  7. bepp67
    bepp67 Kartista
    138
    28
    30 Agosto 2015
    Provato il bluetooth e si sente molto bene, non quanto quello "bmw", ma si avvicina molto. Sospetto che il problema sia il cablaggio: presumo succeda nei sistemi connessi alla presa aux. Considera pure che i telefoni non hanno le stesse prestazioni audio. Per esempio io ho un lg v20, noto per le qualità audio, e ti posso dire che è di gran lunga superiore agli apple e samsung (top di gamma). Se non hai provato fai dei test con altri telefoni. In ultimo puoi provare ad ottimizzare con app tipo RE Equalizer oppure, se hai rootato, Viper4android.
    Ultima modifica: 18 Gennaio 2019
  8. mimi1706
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Ma perchè lo schermo android si riesce a rootare?
  9. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Magari... seguo!!!
  10. andr123ea
    andr123ea Collaudatore
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    certo, e, se ricordo bene, anche col metodo magisk (quello direttamente con l'app)
  11. mimi1706
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Wooowwww.
    Appena acquisto e monto ci provo.
    C'è qualche anima pia che ha questo dispositivo che puo' provare ?:-F:-F
  12. andr123ea
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    vedi che sta la discussione su xda...hanno messo perfino launcher alternativi creati ad hoc...
  13. andr123ea
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    io in realtà non l'ho fatto, perchè più di tanto non ne sentirei l'utilità (forse solo magari overclockarlo un po', visto che il mio, 4.4, talvolta è veramente snervante....ma poi penso che comunque con 1gb di ram i miracoli non si possono fare e meno immondizia gli installo e meglio è....)
  14. mimi1706
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Wooowwww.
    Io xda lo uso solo per brikkare i miei telefoni :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Scherzo.......
    Ci faccio un giro ovviamente.
  15. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Con i launcher ci ho perso nottate!
    Ahimè non sono riuscito a sostituire l'originale (e ce ne sono veramente di belli in giro) o meglio, cambiandolo, mi da problemi il Bluetooth. Il telefono non mi si connette più! E' per questo che voglio roottarlo
  16. mimi1706
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    E se lo rootti che ci fai? Spiega spiega :angel:
  17. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Guarda roottandolo suppongo si possa eliminare il firmware o qualcosa di simile.. "vorrei" azzerarlo e portare il cartablet ad un semplice tablet tanto, ho pensato, ci sono tante applicazioni che poi te lo "addomesticano" per l'auto (tipo android auto che ora non me lo fa installare) o i tanti launcher disponibili su google play che, tra l'altro, risultano essere molto più belli di quello di default del CT e con molte più funzionalità.
    Quello che io ho notato è che i nostri cartablet sono "vincolati" a tale servizio causando, in caso di sostituzione del launcher, problemi con il bluetooth.. problemi con l'app musica che parte all'avvio.. ect ect.
  18. mimi1706
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Immagino,molto interessante. Ma con i vari launcher credo che si perda l'integrazione (parolona) con idrive e tasti volante. O si puo' ovviare anche a quello?
  19. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    sinceramente io non lo so.. ahimè non ho idrive
  20. mimi1706
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Leggendo velocemente,ma mi sono ripromesso di approfondire. Per la questione dei launcher penso che sia fattibile sui nostri CT ,alla fin fine non è che un app. Alcuni sono anche bellini ed utili. Altra cosa invece il controller dei tasti e idrive. Piallando tutto ,penso che la funzione si perda. Ma una prova si puo' sempre fare, basta tenere conservato su SD il firmware originale del CT.
    Questo è quello che ho capito facendo una passata veloce.
    P.S. per chi deve ancora acquistare,stanno per uscire gli octa-core con 4GB di RAM, io aspetterei.:biggrin:
    P.P.S. alcuni cinesi hanno messo l'uscita audio digitale coax. Altro che aux. A brev etutti l'avranno......
