BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    ma hai installato google assistant?
  2. andr123ea
    andr123ea Collaudatore
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    in realtà no (nei vari cellulari ho sempre trovato l'opzione "google digitazione vocale" da attivare)
    Stasera magari provo ad installare questo che dici tu
  3. tiffany
    tiffany Kartista
    180
    24
    2 Novembre 2017
    X3
    qualcuno gentilmente mi aiuta??
    vorrei installare un monitor android sulla mia x3 f25 del 2011
    attualmente ho una autoradio business con presa aux
    non voglio installare il joystick idrive ma vorrei usare i comandi al volante per mandare avanti-indietro gli mp3 e rispondere al telefono via bt...
  4. polinesiano
    polinesiano Kartista
    165
    4 Marzo 2018
    Caserta
    Bmw f30
    Se setti arm escludi il BT di Avin.
  5. ENZOSKI
    ENZOSKI Kartista
    132
    33
    15 Ottobre 2008
    x3
    Ho un problema con le chiamate bluetooth sia in entrata che in uscita....io sento benissimo l'interlocutore mentre dall'altra parte la mia voce si sente in lontananza e disturbata....
    Può dipendere dal microfono esterno collegato male o magari da sostituire?
    E' indispensabile il microfono esterno (la mia auto è una X3 E83 priva con il solo stereo di serie....)....
  6. andr123ea
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    Enzo, da quello che ho letto qui in passato (ed in base alla mia esperienza) sì.
    Io intanto ho RISOLTO per i comandi vocali!!!!
    Bisognava scaricare non google assistant (non compatibile) bensì semplicemente google!!
  7. ENZOSKI
    ENZOSKI Kartista
    132
    33
    15 Ottobre 2008
    x3
    Ok allora acquisto un microfono esterno nuovo e lo faccio montare.....Consigli per l'acquisto?
  8. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Vedi io ho questo.. ma non ne vuole proprio sapere! Quindi tu hai original e poi all’altra voce cosa hai?
    Files Allegati:
  9. andr123ea
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    Non ti saprei consigliare quale, ma sicuro ti posso consigliare che per montarlo basta inserirlo nella presa dove sta scritto mic
  10. polinesiano
    165
    4 Marzo 2018
    Caserta
    Bmw f30
    Arm.
    Identico a te.
  11. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    e la voce più sotto?
    e la voce più sotto? BC5, BC6 o Feiytong?
  12. Rogerix
    Rogerix Aspirante Pilota
    14 Settembre 2018
    Bolzano
    BMW 318
    Salve a tutti, ho un monitor android che da qualche giorno non appare più il menù , schermo completamente nero, mentre l'interfaccia originale e il menù a tendina continua ad esserci, non essendoci più l'interfaccia evo non posso più andare nelle opzioni per cercare di cambiare interfaccia, praticamente non posso fare nulla se no tenere l'interfaccia originale, qualcuno sa darmi qualche dritta per far tornare l'interfaccia?
    Premetto che ho già ripristinato il tablet senza nessun risultato.
  13. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ragazzi un dubbio.. ho montato il cartablet sulla mia x3 f25 del 2013. La macchina non aveva nè idrive, nè navigatore originale.. è normale che al volante funzionano solo i tasti volume e sul cartablet non vi appare alcuna info dell’auto tipo portiera aperta o altri alert della Dashboard?
  14. tiffany
    tiffany Kartista
    180
    24
    2 Novembre 2017
    X3
    ti funzionano i comandi cambia mp3? e il telefono?
  15. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    purtroppo non funzionano sul volante, infatti è una gran palla! cmq devo smanettarci un attimo per capire se è una questione di collegamenti o cosa.. il telefono non mi funziona neanche il vivavoce.. credo sia un problema del bluetooth del cartablet che non ne vuole sapere
  16. andr123ea
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    anche a me il bluetooth rompeva le scatole perfino per l'altoparlante del cellulare (Huawei), tant'è che ho proprio dovuto far dimenticare l'accoppiamento tra il cell ed il car tablet.
    Però invece dal volante dell'auto i video vanno avanti con le freccette del volante (devo vedere se anche gli mp3), anche se con logica invertita rispetto al sistema originale
  17. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Peccato però.. hai provato ad installare un ricevitore bluetooth usb per bypassare quello del cartablet?
  18. andr123ea
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    no, perchè comunque ho visto che nei momenti in cui era connesso correttamente non mi sentivano per la questione del microfono...
  19. andr123ea
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    ora la prossima cosa che voglio scoprire è come fare per evitare che ogni volta che accendo la macchina riprenda a riprodurre video/audio (a seconda di quello che stavo sentendo quando l'ho spenta).
    Per ora ho solo capito che se la spengo con la parte originale attiva ripartirà da questa (ma non mi va di dover ogni volta ricordarmene prima di spegnere la macchina)
  20. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Questa la so! :mrgreen:
    Ho cambiato il "car type" dal firmware e, invece dell'applicazione musica, mi parte l'applicazione telefono. meglio di niente, visto che prima rompeva le palle perchè avviava anche la musica!
    Immagina che, attraverso software specifici, ho provato a disattivare le applicazioni che partivano automaticamente all'avvio del cartablet, ma niente, si avviava sempre la musica!
