BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. andr123ea
    andr123ea Collaudatore
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    Ma sai qual è il fatto?
    Essendo un segnale analogico mi aspetto un segnale disturbato, distorto, magari pessimo....
    Ma non un "no signal"....
    (Anche secondo l'installatore doveva essere cosi )
    ...intanto vorrei risolvere prima il discorso dell'audio che è ben più grave... (Almeno la retrocamera non l'ho pagata, visto che avinusa me l'ha mandata in sostituzione di una che mi aveva mandato per sbaglio, ma intanto paypal mi ha rimborsato ....mentre tutto il sistema sì che l'ho pagato salato....)
  2. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    495
    78
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN - VW POLO 1.4 TDI
    Per chi ha problemi con lo schermo può indicare tipo di auto, anno e software (cic, nbt...) e venditore dello schermo?
  3. FuturaF11
    495
    78
    5 Febbraio 2016
    Hai attivato l'opzione della camera del setting menu?
  4. andr123ea
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    Monitor avinusa.
    Modello con 1GB ram
    Auto Bmw 123d E82 anno 2007, con sistema CCC business.
    (Altra cosa strana, anche se non credo incida sui miei problemi: nel menu "factory" non mi fa cambiare il sistema con gli altri, perché quando clicco "update config" mi restituisce un errore che non trova il file xml)
  5. andr123ea
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    Le ho provate tutte e 3 (aftermarket, original e 360....ma nulla)
  6. FuturaF11
    495
    78
    5 Febbraio 2016
    Quindi inserisci la retro... Lo schermo cambia e ti riporta la voce no signal.... Prova a collegare la cam a un altro schermo per vedere se effettivamente funziona....
  7. bixiomauri
    4.337
    1.482
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Certo la prima prova da fare è assicurarsi che la cam funzioni...dopodichè,anche se è un segnale analogico,un cattivo segnale, anche distorto di pochi db,potrebbe indurre ad un abbattimento totale del segnale,visualizzandoti il "no signal" a video.
    Un ottimo cavo già ti porta ad escludere inneschi di spurio...se parti con un cavo da 2 soldi...parti già male.
  8. andr123ea
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    Di cam ne ho provate 2 (perché, non sapendo che avinusa me la mandasse, ne avevo comprata un'altra su ebay )
    E nessuna delle 2 va.
    Quindi almeno mi sentirei di escludere un malfunzionamento della cam
  9. andr123ea
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    Esatto, escono anche le linee dinamiche (ed a destra la macchinina vista dall'alto coi settori dei sensori di parcheggio).
    Ma per il resto rimane tutto nero
  10. FuturaF11
    495
    78
    5 Febbraio 2016
    La cam viene alimentata direttamente o hai fatto tipo un collegamento con la luce della retro?
  11. jegher23
    jegher23 Aspirante Pilota
    16
    17 Settembre 2015
    Rubiera
    bmw 520d touring f11
    io ho un 520 f11 Touring del 2013 e ho messo un 7.1 con 2gb di ram avevo lo schermino piccolo con navigatore business quindi cic credo...nella schermata iniziale mi rimane come in foto ma l'audio non si sete per esempio con i video e la musica che hanno introdotto loro come esempio,si sente sempre solo la radio,cioe' non si interrompe la radio se faccio partire anche un video con internet...
    Files Allegati:
  12. andr123ea
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    Viene alimentara direttamente (ma l'alimentazione arriva, Abbiamo provato con un tester)
  13. FuturaF11
    495
    78
    5 Febbraio 2016
    A quanto ho letto nei post che hanno scritto gli altri utenti Dovresti impostare dal menù la priorità... Se non sbaglio si può scegliere solo lato originale solo lato Android o Switch automatico
  14. FuturaF11
    495
    78
    5 Febbraio 2016
    La butto li.... Prova ad alimentare in altra maniera la cam.... Forse c'è "poca corrente"
  15. bixiomauri
    4.337
    1.482
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se è come mi sembra di capire hai sbagliato.
    Devi usare un relay che commuta 12v diretti per alimentarla.
    Alimentarla con positivo prelevato da una lampada della retromarcia non va bene poichè è in PWM.
    Cerca il mio semplice schemino elettrico,mi sembra di averlo postato anche qui nel thread post addietro.
    P.S.
    l' ho ritrovato nel mio PC,lo riallego.
    Files Allegati:
    A andr123ea piace questo elemento.
  16. andr123ea
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    Grazie.
    Lunedì glielo rigiro a gennaro (l'utente megalo) che me l'ha installato e vedo un po' (per me è arabo ).
    Lui mi diceva che l'alimentazione dovrebbe arrivare direttamente dall'unità...
  17. bixiomauri
    4.337
    1.482
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Puoi alimentarla anche direttamente dall' unità in plancia...ammesso che fornisca (come io penso) 12v puliti,senza spurio.Se esiste potresti usare il cavo per alimentare un' eventuale antenna elettrica.Solitamente di colore blu.
    Ma se vuoi fare cosi, devi pur sempre tirare un filo di alimentazione aggiuntivo dall' unità in plancia fino alla rear cam,idem naturalmente il cavo di segnale video.
    Se fai le cose a dovere ok anche cosi...ma se intendi usare il cavo a corredo cinese,che spesso ha ANCHE annesso il cavo per alimentare la cam dall' unità toppi alla grande.Calcola poi che non è neppure
    schermato,quindi hai spurio certo.
    MAI far passare vicini un cavo di alimentazione a quello che trasporta segnali analogici,cosi hai molte probabilità di catturare spurio.
    Quindi se vuoi agire alimentando dall' unità fai cosi:
    cavo per segnale video (di ottima qualità, schermato a dovere) e cavo alimentazione positiva dall' unità che passa lontano da quello video.
    NON FARE loop nella stesura del cavo di segnale poichè loop = induttanza, che potrebbe dopo catturare spurio.
    Idem cerca di non posizionarlo vicino ad altri cavi originali della car in cui transitano 12v.
    Stesse regole da seguire se fossero segnali analogici audio.
    Io ti consiglio di fare come mio schemino per la rear cam...poi vedi tu.
  18. andr123ea
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    Ho capito quello che dici....
    Per ora l'unica certezza che ho è che è stato usato il cavo cinese.... :confused:
    ....e che, soprattutto, non so che pesci pigliare a livello di collegamenti elettrici....(e, cosa ancor più grave, per il discorso che non sento l'audio dall'unità principale ](*,))
    Qualcuno conosce qualche installatore che ne ha maneggiati che sarebbe in grado di potermi aiutare? (zona tra roma e napoli)
  19. drugo279
    drugo279 Aspirante Pilota
    17 Settembre 2018
    Mortara
    BMW 120d F21 2016
    CIao a tutti ragazzi! ma comprando un questo schermo su avinusa a chi posso rivolgermi per il montaggio? fare l'installazione da solo non avendo esperienza con autoradio di questo tipo è sconsigliato? io ho una 120d f21 del 2016 vorrei fare l'upgrade s riuscite ad aiutarmi e darmi qualche dritta su quale comprare e che opzioni sono necessarie acquistare ve ne sarei molto grato!
    Graze mille ciao a tutti!
  20. maxissimo
    maxissimo Aspirante Pilota
    1 Ottobre 2018
    Venezia
    520d f11
    Ciao, aggiorno... Exclusivecarauto mi ha mandato i cavi con il jack Aux e ho risolto l’audio che tra il resto mi ha sorpreso per la qualità... ho fatto passare il cavo aux sotto il tunnel e poi nel sottobracciolo e collegato direttamente nell’aux Dell’auto. Funziona audio, funziona retrocamera è funziona Apple CarPlay. Sono felice con un bimbo con l’ovetto Kinder!
    A Cartis 66 piace questo elemento.
