BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN - VW POLO 1.4 TDI
    In pratica va codificato per non vedere l'immagine allungata.... Ma questo vale solo per il menu originale dell'auto... Se vedi qualche video su YouTube, la maggior parte di chi ha montato proveniva dal 6.5.... Codificando il menù CIC viene mostrato nella esatta dimensione che hai adesso
  2. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Quindi con la codifica avrei sia lo split screen che la visione a tutto schermo? In pratica, mi stai dicendo che montando questo monitor aggirerei la limitazione che ho adesso per la risoluzione? In più potrei continuare ad utilizzare il mio navi originale se comprassi anche lo splitter per l'antenna GPS, giusto?
  3. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    Tutto quello che è originale del tuo navi, se non codificato viene mostrato allungato, codificando l'immagine torna normale ma sempre della dimensione dei 6.5...
  4. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    OK chiaro, grazie
  5. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    Funziona tutto via can bus per cui niente fili dalla lampadina della retro, il monitor riconosce da solo quando immetti la retro,
    devi collegare la retrocamera al +12v che esce dal monitor fatto appositamente per la retrocamera ma siccome le serie F hanno la fusibiliera nel baule è più pratico usare un rubacorrente di quelli da mettere al posto dei fusibili e attaccarsi le piuttosto che tirere fili dal monitor al portellone,
    A mirko3088 piace questo elemento.
  6. redalex
    redalex Kartista
    85
    20
    16 Giugno 2011
    bmw serie 1
    Ciao,
    Installazione display finita unico problema mi hanno inviato una retrocamera non per la mia auto sto aspettando il reinvio di quella giusta. I cavi sono gia passati per cui sara una cosa molto veloce. Il monitor e' bellissimo sto studiando un po le funzioni e domani provo a fare lo screen mirroring dal samsung s8 perche finora non ero riuscito, oggi ho scoperto dove abilitare la funzione necessaria con un trucco del firmware samsung.
    A FuturaF11 piace questo elemento.
  7. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    Ma comunque un cavo dal display alla retrocamera sul portellone va passato? O no?
  8. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    Ottimo... Peccato per la retrocamera....
    Allora? È un android 7? Potresti fare qualche foto del nuovo menu? Grazie...
  9. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    si il cavo video va passato ma
    volendo si può utilizzare uno di quei ricevutiri-trasmettitori wireless per i segnale video così si evita di smontare mezza auto per passare il cavio video
  10. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    Ma tu hai la retrocamera con il kit wireless? Ho letto in giro che a volte perde il segnale e la qualità delle immagini non è delle migliori....
  11. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    dando uno sguardo su internet, ho trovato una recensione su una retrocamera in cui il tizio spiega che per eliminare le righe guida basta tagliare un cavo... stessa cosa per togliere la visione speculare... questo è quello che è scritto :
    Cavo bianco: Vista Normale/Speculare(Le impostazioni di fabbrica: Vista Speculare) 3. Cavo verde: Linea guida ON/OFF (Le impostazioni di fabbrica: linea guida ON)
    io non so come è fatta la retrocamera... e se ci sono questi fantomatici cavi da tagliare....
    Ultima modifica: 14 Dicembre 2017
  12. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    no n
    no non ci sono, o almeno non si vedono i due cavi menzionati, c'è un unico cavo di alimentazione nero con all'interno sicuramente il negativo e il +12v magari all'interno ci sono pure i due fili per la visione speculare e le linee guida.
    nella camera frontale che ho acquistato e che comunque ho già montato da precchio tempo sulla e92 questi due cavi sono ben visibili e pronti da tagliare all'occorrenza
  13. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    Su un annuncio di una retrocamera per f30 f31 incassata nella maniglia dice di tagliare il cavo blu.... E dalla foto si vede che dalla camera esce solo il cavo rivestito nero.... Bisognerebbe spellare e vedere un po'.... Nella confezione non c'è lo schema elettrico?
  14. mirko3088
    mirko3088 Kartista
    62
    17 Maggio 2017
    bmw f30
    Oggi è arrivata la retrocamera da montare al posto dell'apertura baule. Il problema è che il pulsante di apertura...è rigido! Non si può schiacciare facilmente come l'originale! Anche a voi?
    Ultima modifica: 16 Dicembre 2017
  15. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    uguale alla mia, non si può apire con il tasto non essendoci.
    devi usare il tasto di apertura bagagliaio sul telecomando
  16. mirko3088
    mirko3088 Kartista
    62
    17 Maggio 2017
    bmw f30
    Che cavolata però! Proverò a fare una modifica... O taglio la parte della retrocamera e la saldo al pezzo originale o taglio la parte del pulsante e la saldo. Quando smonterò decido! Voglio il pulsante funzionante!
  17. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    Certo che fare la maniglia che non funziona..... In effetti bisognerebbe fare un collage tra i due pezzi.... La maniglia originale in bmw con la sola predisposizione per la retrocamera quanto potrebbe costare?
  18. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    sui 30 euro
    ma tantovale tagliare quella originale appena smontata e forarla,
    ho sottomano solo la maniglia originale e il pulsante si smonta tranquillamente
    non è che si può montare su quella non originale?
    la maniglia quella con la telecamera è montata in macchina dal carrozziere
    e non posso verificare
  19. mirko3088
    mirko3088 Kartista
    62
    17 Maggio 2017
    bmw f30
    la maniglia con la telecamera ha la parte del pulsante che non unica ma attacata insieme con una specie di silicone/gomma. tagliandola dovrebbe venire via!
    Ultima modifica: 17 Dicembre 2017
  20. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    quindi se ha una parte morbida, dovrebbe funzionare o almeno la tua mirko...
