BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Si a quell indirizzo
  2. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Appena posso somto tutto faro una foto
  3. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    non sono neppure sicuro che il segnale canbus arrivi dalla fibra ottica
    ci vorrebbe il parere di un esperto @____ANGEL___
    http://www.bmwpassion.com/forum/members/.163346/
  4. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Alla mia non arriva dalla fibra ottica perché non c'è nel connettore ... arriva via Canbus o simile
  5. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Ad un venditore di radio android in italia ho chiesto cosa accade se la mia auto non ha ne sensori e ne centralina pdc. La risposta :Si puo' collegare una retrocamera, che si attiverà automaticamente all'inserimento della retromarcia.
    I sensori, se non presenti di serie nell'auto, non possono essere visualizzati.
    Rimaniamo a disposizione.
    Cordiali saluti.
  6. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    A questo punto mi viene da pensare che probabilmente quando mi hanno montato i sensori parcheggio aftermarket abbiano manomesso qualcosa che non mi fa arrivare il segnale alla radio
  7. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN - VW POLO 1.4 TDI
    scusate, ma siete sicuri che non tutte le auto abbiano la fibra ottica???
  8. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Mi sono ricordato di aver fatto la foto della parte posteriore della mia unità centrale base senza navy e nel classico posto dove entra la fibra il connettore è vuoto ( nella vettura la fibra ottica c'è ma non qui) e quando si accende si vede una luce rossa da dentro il connettore
  9. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    @Lelius
    sul sito avinusa per acquistare il display per la f30/f31 da 2 opzioni:
    1) auto costruite 2011-2012
    2) auto costruite 2013-2016
    può essere qui l'inghippo?
    la tua auto di che anno è?
  10. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    2014
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    non è su most
    non è vero basta eseguire il postmontaggio ufficiale
    non hanno manomesso nulla, sono afetrmarket e pertanto non comunicano in rete can e quindi niente suoni dalla radio ne originale ne aftermarket
    solo le serie E con allestimenti particolari hanno la fibra e forse qualche F, il protocollo BN2020 si è preposto anche come innovazione l'eliminazione della rete most in favore della ethernet
  12. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Quando ho un po di tempo rismonto la radio prendo il fascio cavi della avinusa e lo confnrontero con quello originale i pinetti o contatti chiamateli come meglio vi pare elettrici senza riscontro probabilmente sara uno di quelli che fa attivare la funzione rear view.
  13. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    Sicuramente le avrai provate tutte e anche quella di collegare l'alimentazione alla luce delle retromarcia... ma non si sa mai che ti sia sfuggito
    In teoria alimentandosi dovrebbe arrivare l'input al display di switchare...
    Leggendo su altri forum di camper o altro dicono tutti di alimentare dalla luce....
    in qualche post fa leggevo che la maniglia una volta sostituita con quella con la retrocamera aftermarket non funziona e non apre....è vero?
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Ragazzi stiamo parlando di bmw serie F non di panda... il segnale di retromarcia è inviato in can alla radio, come anche i segnali degli avvisi del quadro. Se non c'è il modulo retrocamera originale, il segnale non viene inviato. Ecco perché avin ti ha risposto che senza modulo originale non va
    https://www.google.it/search?q=avin...LbhQKHRA_DVEQsAQIDg#mhpiv=1&spf=1515137353628
    Con questa retrocamera avin non si apre di sicuro... a me sembra tanto una maniglia finta e non vedo ne spine e ne fili oltre a quello video
    Ultima modifica: 5 Gennaio 2018
    A Lelius piace questo elemento.
  15. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Nella mia serie F non ho la retrocamera di serie e quindi neanche il modulo credo ma si attiva il display quando inserisco la retro anche se viene la scritta no SIGNAL e schermata nera con linee guida che si muovono con lo sterzo .
    Non ho la camera ma ho i sensori posteriori di serie che probabilmente generano il segnale in linea CAN.....più o meno.
    Il nostro amico potrebbe far codificare con è sys per attivare il segnale oppure no? Credo che la maniglia attivi meccanicamente la serratura ed i fili sono solo della camera.....io non l'ho acquistata perché non mi interessava ma ora che mi ritrovo una schermata nera con le linee etc non mi piace e la comprerò sicuramente.
  16. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Giusto per capire, questo vale anche per le serie E o solo per le F?
  17. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    se non sbaglio puoi modificare la schermata andando nel menu e indicando che non c'è retrocamera...
  18. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    grazie per il tuo contributo....
    tieni presente comunque che stiamo parlando di una radio custom fit su base android che va a sostituire il display originale apportando delle nuove funzioni, e tra queste quelle di poter collegare una normale cam con uscita rca...
    puoi dare una occhiata a questo link
    http://www.jfsound.it/it/autoradio-...uch-88-gps-bluetooth-mirror-link-usb-mp3.html
    nella discussione ci sono molti utenti che l'hanno installata e non hanno avuto alcun tipo di problemi nell'accensione della retrocamera aftermarket...
    solo lelius non ha il segnale per lo switch
  19. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Fra qualche km devo fare il tagliando andro in bmw e buttero il 7 per lotti
    Se non
    Pero sono fortunato in amore :serenata
    A FuturaF11 piace questo elemento.
  20. spupi
    spupi Aspirante Pilota
    38
    18
    10 Novembre 2016
    Bergamo
    BMW 316d business advantage
    confermo, ho i sensori e non ho camera, nelle opzioni è possibile impostare la vecchia schermata con solo sensori
