BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Ciao FuturaF11 la mia e solo un ipotesi dato che inserendo la retromarcia non si attiva la camera, rileggendo piu volte il tutorial ho pensato che la camera si attiva con il movimento. E solo un ipotesi. Io ho 4.4
  2. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    sul mio display e selezionata la voce arm the camera
  3. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Quando metti la retro il display commuta in una schermata apposita che mostra il menu attivazione linee e la schermata nera con scritto "no signal" (la mia che non ha la camera fa così) almeno questo lo fa? se non lo dovesse fare non è un problema della camera ma non riceve il segnale CAN BUS ... hai tolto lo spinotto della fibra ottica dal connettore originale?
  4. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Ciao
    Ciao wuli la mia auto quel cav non ce la, il cavo che dici tu lo visto in tantissimi tutorial ma io non ce lo. la mia radio per giunta e molto piccola quando ho smontato tutto ho visto che ho solo il lettore cd e basta senza quell cavo
  5. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Allora è come la mia senza il cavo della fibra.
    Ti si attiva la schermata che ti ho scritto prima?
  6. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    C
    Confermo che il cavo non ce lo e inserendo la retromarcia lo schermo non cambia nulla
  7. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Tu hai già di serie installati i sensori di parcheggio?
  8. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    N
    Ce lo ma sono aftermarket
  9. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN - VW POLO 1.4 TDI
    ma il cavo va sfilato dal connettore dove ci sono tutti i cavi e va inserito in uno spazio apposito che ti è arrivato nel cavo del nuovo display...
  10. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Quindi si attivano con la luce retromarcia e non tramite CAN .... sicuramente mi sbaglio ma ho paura che ti manca il comando in CAN BUS e vada fatta codifica ... ti consiglio di scrivere ad AVINUSA che ti risponderà subito.
    La foto della schermata che ti deve apparire senza niente attaccato
  11. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    prova a dare una occhiata qui al minuto 32
  12. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Grazie mille wuli sei un grande almeno ora so perche non va. Vedro cosa posso fare
  13. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    nel connettore grande originale oltre a tutti i fili colorati delle casse c'è uno spinotto con due cavi in teoria dovrebbero essere verdi, quelli non sono cavi normali ma fibre ottiche (non piegarli piu di tanto se no si rompono) li dei togliere dal connettore originale e attacarli a quello fornito con il monitor.
    nel caso tu non abbia le fibre ottiche devi dire alla macchina quando metti la retro se no come fa a saperlo? e per fare questo dietro al monitor c'è un cavetto
    forse viola, a cui devi attaccare il filo +12 della luce retromarcia così il monitor saprà quando l'hai inserita.
    nella foto postata ieri devi attivare la retrocamera nel menù e dirgli che hai la retrocamera aftermarket.
    A FuturaF11 piace questo elemento.
  14. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    @Lelius se ti è possibile rismontare la plancia, fai una foto del connettore originale dell'auto da varie angolazioni in modo che chi l'ha già installato può darti una mano...
  15. petrakko
    petrakko Kartista
    80
    19 Dicembre 2017
    Bmw 318D sport
    Ma una volta installato, il pulsante dei comandi vocali ha una sua funzione? si può associarlo all'assistente vocale di android ? Perchè io credo di non avere il bluethoot esteso, ho il tasto ma non fà nulla, in questo modo invece sarebbe funzionale.
  16. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Io non ho la Fibra ottica ma il monitor si attiva quando innesto retromarcia e non avendo la camera mi dice no SIGNAL
  17. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Wuli nel mio caso e come dici tu manca segnale cambus io non ho il pdc park distance control
  18. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Come ha scritto Thomas78 potrebbe esserci la possibilità di informare il monitor tramite un collegamento in ingresso senza usare CanBus ... hai scritto ad AVINUSA ?
  19. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Si ho scritto ad avinusa spiegando il problema ma non mi hanno risposto
  20. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Hai scritto a support@avinusa.com? Risponde velocemente mentre su Info@ a volte non risponde.
    Nell'oggetto metti help.
