BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Tasse e dogana + spese DHL per i conteggi 47€. e mi è andata bene che il valore dichiarato di 90 $ è stato accettato dalla dogana.....ho tribolato perché Avinusa per la F45 prevede il 10.2 (contrariamente da tutti gli altri) ma quando è arrivato mi sono accorto che non ci andava ..... gli ho scritto e mi ha detto di togliere la mostrina posteriore ma rimaneva 3 cm di aria dalla plancia ed anche anteriormente ...... dopo mia insistenza mi ha scritto che mi avrebbe inviato quello giusto da 8.8 a mie spese naturalmente etc etc.....alla fine ho deciso di modificare la mostrina posteriore e creato una anteriore ma è stata dura.....sinceramente non mi è sembrato un atteggiamento serio ingannare i clienti così......Mah ormai è andata....non sono una persona "fortunata"
  2. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Ciao wuli mi dispiace quello che ti e capitato io mi sarei arrabbiato e non poco . A me dovrebbe arrivare il 3 gennaio e pago 57 euro di dogana. alla fine della fiera ho speso in totale 550 euro con retrocam piu cavetteria extra piu pellicola.
  3. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Per quanto riguarda il firmware android 4.4 io penso che questo prodotto potenzialmente potrebbe essere un tablet però ce da dire che rimane sempre un autoradio o meglio un autoradio smart, quindi un autoradio di oggi cosa dovrebbe fare (Nel nostro caso una custom fit) ? :1 integrarsi perfettamente nella plancia. 2 riprodurre fedelmente le funzioni della vecchia radio con tutti i vari comandi, volante, idrive ecc. 3 fare quello per cui e stata acquistata cioè nel mio caso aggiungere nuove funzioni : retrocam, navigatore gps,. A questo punto io mi accontenterei ora non mi serve niente altro. Ma il prodotto offre ancora di piu : possibilita di riprodurre video film ecc anche in movimento)(assai pericoloso da evitare sempre). Avere un internet browser (inutile ho lo smartphone e lo fa benissimo). Si puo collegare un dispositivo video esterno tipo un dvd ( ma... Boo..) ps però comunque sia queste funzione ci sono e gli altri no. Allora android 4.4 e piu che sufficiente . Scusate mio modestissimo parere. :D
    A Danio74M piace questo elemento.
  4. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Per quelli che hanno acquistato da avinusa vedete questo video. Multo ultile per il factory menu
  5. Danio74M
    Danio74M Kartista
    129
    19 Novembre 2017
    125i M Sport
    CARPLAY supporta i drive ... ecco il video finalmente!
  6. Danio74M
    Danio74M Kartista
    129
    19 Novembre 2017
    125i M Sport
  7. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Io ho effettuato l'acquisto da avinusa il 31/12 e la cosegna e prevista entro oggi 2 gennaio. Incredibile hong kong, lipsia brescia, Ancona in 2 giorni di festa
  8. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN - VW POLO 1.4 TDI
    ottimo, appena lo monti facci sapere...
    A Lelius piace questo elemento.
  9. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    E arrivato il pacco stasera ho montato il tutto ma la retrocamera non funziona
    Ultima modifica: 3 Gennaio 2018
  10. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Ho come l'impressione che manca un qualche modulo di attivazione
  11. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    Nel video che hai postato si vedeva un cavetto bianco vicino alla Camera... serve per eliminare le linee guida della camera?
    Di che marca è la retrocamera?
  12. petrakko
    petrakko Kartista
    80
    19 Dicembre 2017
    Bmw 318D sport
    Hai montato te il tutto? E' stato complesso? dacci qualche info in più su cosa te ne sembra per il momento...
    Ps. qualcuno che l'ha già montato può confermare che funzioni l'usb sotto il bracciolo o c'è da fare qualche ponte di quale tipo?
  13. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    I cavetti di alimentazione della cam vanno alimentati, il cavetto rosso vicino al cavo video va attaccato alla stessa fonte di corrente, dall altra parte cioe al monitor vanno collegate le prese video quelle gialle con scritto rear camera, il cavetto rosso vicino al cavo video collegato al cavettro con scrttto rear 12 +. Questo dovrebbe essere tutto ma purtroppo non avviene lo switch. Ho provato ad attacarla al dvr e funziona ma in manuale
  14. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Il resto e molto facile e intuitivo
  15. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Non vedo linee guida la funzione rear view cam non mi parte in automatico e collegandola in dvr non ci sono le linee
  16. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    Non ricordo dove, ho visto che dallo spinotto dell'auto bisogna sganciare 2 cavi che vanno inseriti a parte nel cavo aggiuntivo.... Non so se fa riferimento alla retrocamera o meno....
    Oppure prova ad entrare nel menu... In qualche video di qualche post fa si vede una schermata dove attivare o meno la camera....
  17. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    potrebbe essere
  18. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Ok ora vado per tentativi. La radio ha una modalita conta giri e km orari quindi la radio sa quando vai avanti. Allora dovrevve sapere anche quando va indietro. Leggete questo pezzo di tutorial non parla di marcia inserita.
    . This will power on the camera when you are in reverse. (quando vai indietro) capito?
  19. spupi
    spupi Aspirante Pilota
    38
    18
    10 Novembre 2016
    Bergamo
    BMW 316d business advantage
    Il menu dovrebbe essere questo:
    La voce da selezionare "ARM THE CAMERA"
    Ci si arriva con impostazioni e poi opzioni.
    PS il mio display ha un software diverso, ma credo similare
  20. FuturaF11
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    come inserisci la retro si accende...
    non quando ti avvii in retromarcia...
    che android hai??? 4.4.4???
