BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    non credo sia colpa del navigatore, ma mi da come avviso,
    --- il tuo telefono non dispone di sintesi vocale---
    ho scaricato speach services by Google che mancava ma niente.
    ma anche te hai un robottino sullo schermo che dovrebbe fungere da assistente vocale? ora il nome dell'app non ricordo, ma parla attraverso l'altoparlante dedicato, non le casse per intenderci.
    ho preso questo alla fine
    https://www.navi4all.com/producto/1...-bmw-serie-3-f30f31f34-serie-4-f32f33f36-nbt/
  2. Grey
    Grey Secondo Pilota
    903
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    F36 420d /E39 520i Rest /Ex: E85-E46-E36
    Io ho il Modello precedente con Android 10, ho ordinato questo come il tuo che sta in offerta con Android 12.. Lo monteró sabato.. Il robottino ora nn c'è Lho, per l'audio forse devi avere l altoparlante dedicato per il navi. Nelle impostazioni di fabbrica puoi settare altre cose
  3. Grey
    Grey Secondo Pilota
    903
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Allora, ho avuto un problema simile con Waze per i comandi vocali tipo inserimento indirizzo che diceva nn era presente la sintesi vocale. Ho provato a installare il microfono aggiuntivo ma niente. Ho risolto utilizzando il microfono dettatura vocale sulla tastiera al posto di quello dell app. Col microfono esterno però la dettatura è più veloce e precisa.
  4. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    comunque un piccolo altoparlante dedicato ce l'ho.
    ma un reset di fabbrica come si fa, magari la prima accensione deve essere collegato a internet e scaricare qualcosa e io non l'ho fatto
  5. bixiomauri
    4.302
    1.468
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Il "robottino" è l' app di Toppal AI voice,che cambia nome a seconda del venditore Cinese,ma di base è quella.
    Fa parte della rom Android della radio,non installabile a parte ma pre-installata,di default però NON attivata.
    Occorre acquistare codice licenza per attivarla,che esiste in 3 modalità:Base\Standard\Pro
    Lascia perdere la base,acquista la Pro.
    Esistono comandi vocali SPECIFICI per interagire,non funziona con comandi alla "come ti pare" per muoversi sulla radio con la voce.
    Sito ufficiale:https://toppal.myshopify.com/
    https://www.youtube.com/results?search_query=Toppal+voice
  6. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    si esatto è toppal che tra l'altro si avvia premendo il pulsante dei comandi vocali sul volante.
    cmq a me si è attivato di default.
    cmq ora farò un reset di fabbrica e vediamo che nel caso lo disattivo.
    ma assistente google funziona?
    o ne consigliate un altro?
    qualcuno di voi ha installato kodi per vedere la tv (digitale terrestre) in streaming??
    Ultima modifica: 17 Febbraio 2023
  7. bixiomauri
    4.302
    1.468
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ti si è attivato di default probabilmente perchè il codice licenza lo avevi già pagato\incluso nel costo della radio.
    Non penso si possa disinstallare,pena instabilità della rom,al limite disabilitalo.
    L' assistente Google dovrebbe funzionare,ma solo se sei online.Anche se potrebbe non farlo poichè in conflitto con Toppal.Vai a capire sti Cinesi cosa e come implementano le rom,ogni produttore le personalizza.
    Inerente Kodi non saprei...
  8. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    In allegato ecco l'avviso che mi dà il navigatore HERE. Avete mica suggerimenti?
    Dopo reset ad impostazioni di fabbrica Google Maps parla attraverso il piccolo altoparlante della radio android.
    Files Allegati:
  9. bixiomauri
    4.302
    1.468
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ultima modifica: 18 Febbraio 2023
  10. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    prima del reset le avevo installate e non era cambiato niente, ora sicuramente dovrò reinstallarle
    comunque mi sfugge sicuramente qualcosa
    edit
    installate stamani ma niente sempre uguale
    voi che app navigatore gps offline usate?
    Ultima modifica: 19 Febbraio 2023
  11. Grey
    Grey Secondo Pilota
    903
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Scrivo dopo aver sostituito il mio Display Xtrons Android 10 4GB, con il nuovo Xtrons Android 12 6GB con somma delusione. Non so se sia dovuto al sistema Android 12 più pesante o al fatto che il processore anziche essere 8 core da 2016 Mhz è inferiore con 4 core da 1804 + 4 da 2018.
    Ho fatto alcuni test pre e post sostituzione per poi paragonarli, mi sarebbe piaciuto un confronto con Antutu ma nn riconosce il tipo di dispositivo quindi non si avvia e nn genera un punteggio.
    Quello che ho riscontrato di positivo e negativo sul 6GB Android 12:
    Positivo:
    - Aggiunta grafica ID8 molto bella più altre 2 UI ID7 personalizzate
    - x ID8 App meteo ben fatta
    - x ID8 Possibilità di aggiungere Widget e personalizzarli nella posizione
    - x ID8 display contachilometri e contagiri in stile BMW fatti a < - > con il meteo o la playlist al centro.
    - Possibilità di riavvio del display dal menu a tendina
    - Bluetooth funzionante, nn l'ho ancora testato ma vede il cell e si aggancia
    - App più stabili nello prendere autorizzazioni e mantenerle
    - + funzioni e personalizzazioni software dell'aspetto Android
    - Batteria interna passa da 2000mh a 3300mh
    Negativo:
    - Boot più lento, passato da 28 a 38 secondi.
    - Leggermente laggoso, scorrimento dei menu touch più lento e non certamente fluido e naturale come il precedente.
    - Display di qualità inferiore nonostante le info dispositivo siano identiche. Picco di luminosità dello schermo più basso, colori meno vivaci, immagine meno dettagliata così come i neri con molta retroilluminazione. Sembra di essere passati da un OLED ed un pannello led di mediocre qualità, forse in situazioni luminose si rivelerà più leggibile con meno riflesso.
    - Ho notato un maggiore riscaldamento della scocca nonostante le temperature siano ancora relativamente basse. Vediamo in estate come si comporterà.
    - Maggiore lentezza nell'eseguire le app
    Il prodotto mi ha soddisfatto come grafica e alcune nuove funzioni inerenti all'Android 12, però non a livello prestazionale. Tornassi indietro mi terrei il mio precedente Android 10 4GB, sempre andato bene e fluido come un dispositivo di alta gamma.
    Allego confronto CPU
    Files Allegati:
  12. bixiomauri
    4.302
    1.468
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    La differenza di freq. sui core delle CPU potrebbe incidere rispetto a quello che avevi prima.
    Android12 per farlo girare bene richiedere 8GB\almeno 128GB, e cpu Octacore almeno da 2Ghz.
    Il display se non è QLED.le ultime generazioni per queste unità, perde tanto..specie se come penso hanno inserito una qualche pellicola anti-glare interna,che ovviamente aiuta in piena luminosità ma penalizza dopo sulla nitidezza delle immagini.
    Mi meraviglio che non monti di default una ventolina pro raffreddamento (con controllo automatico dei giri) nel retro.
    Se non è presente,maglio che provvedi a "customizzarne" una,o questa estate cuoci tutto.
    Ne hanno su Aliexpress,alimentate direttamente a 12v (potresti ad es. usare il filo out del remote antenna sull' unita,blu solitamente) che presumo abbia questa tua unità.Ovvio che se non predisposta l' unità non controlli i giri in base alla temperatura,ma fa nulla...montala comunque.
    https://it.aliexpress.com/w/wholesa...ddamento+Car+radio&spm=a2g0o.detail.1000002.0
    Ultima modifica: 20 Febbraio 2023
  13. salpone
    14.734
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    leggendo tutto questo, mi convinco che non capendo quasi nulla, lascio stare il mio senza navi.
    (anche se a me serve solo appunto il navigatore per non usare il telefonino) il resto delle funzioni , app ecc ecc non ne ho necessita
  14. Grey
    Grey Secondo Pilota
    903
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    No dai... Il display cambia tutto, è nettamente meglio dell originale. Vai tranquillo..
  15. Grey
    Grey Secondo Pilota
    903
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
  16. salpone
    14.734
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il fatto è che non volevo superare le 300€, la macchina è vecchia e comunque credo, che 300 o 500€ siano sempre cinesate e quindi va anche a fortuna.
    ripeto io ho rotto il lettore dvd mappe del mio CCC, quindi vorrei metter il cinese solo per avere le mappe, altre cavolate app e usare telefono , video non mi servono. la musica si quella sempre ma da radio va bene
  17. bixiomauri
    4.302
    1.468
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Queste car radio Android vanno benone,hanno tutto e di più "all in one" solo che occorre puntare su prodotti con caratteristiche "top" e sapere cosa si acquista sia a livello hardware che sw.
    Ovviamente dopo costano di più... inoltre scegliere marchi conosciuti e che facciano un minimo di assistenza post vendita,anche se TUTTI i marchi fanno capo a produzioni Cinesi.
    E non crediate che BMW progetti i loro hardware in casa...demandano...ormai tutta ( o quasi, o almeno quella di "basso e medio livello") l' elettronica mondiale è progettata e prodotta in Cina.
  18. bixiomauri
    4.302
    1.468
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    @Grey
    Aprirlo per customizzare la ventolina?
    Il case dietro è totalmente chiuso,non offre nessuna apertura possibile?
    Posta una foto,x curiosità,di cosa ti trovi...
  19. salpone
    14.734
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    bixio, ma una domanda sciocca, in questi android, la "navigazione" avviene tramite?
    devo mettere una sim e quindi si collega ad internet come le mappe del telefono, oppure ha altro sistema?
  20. Grey
    Grey Secondo Pilota
    903
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
