BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
  2. ilGuru77
    15.460
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io non ne so nulla, lo scopro ora con te, ma con l’antenna in dotazione non ho avuto problemi.
  3. bixiomauri
    4.335
    1.481
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    A vederlo è un semplice split di segnale passivo.
    Praticamente da un input sdoppia su 2 output il segnale,in modo PASSIVO,senza elettronica on board.Hanno collegato 2 cavi schermati RG su una unica entrata,creando 2 uscite,semplicemente.
    Dipende dopo se "instradare" il segnale originale dell' antenna GPS (hai la pinna oem sul tetto,presumo?) verso 2 dispositivi diversi possa funzionare o meno,potrebbe...ma anche fare l' opposto.
  4. Grey
    Grey Secondo Pilota
    905
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    F36 420d /E39 520i Rest /Ex: E85-E46-E36
    Io l'ho messo per sfruttare l'antenna sul tetto dell'auto, sicuramente in un posto più favorevole e sempre alimentata perchè temevo la qualità del segnale. Non credo si indispensabile, se chi utilizza l'antenna in dotazione pur mettendolo in un posto nascosto non ha rilevato problemi puoi usare quella.
  5. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    Credo che prenderò la versione da 6/128.
    Avete un kit di telecamera anteriore e posteriore da abbinare a questo sistema?
  6. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    nessuna idea??
  7. Grey
    Grey Secondo Pilota
    905
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Per quella dietro ti consiglio di prendere quella con maniglia del bagagliaio e non sulla luce targa, quella davanti va montata solitamente sui reni per cui è vincolata dalla misura di quelli.. Se hai i reni normali, sport o Msport... Poi dipende da che auto hai.. Per il tipo di camera prendi quella con il più ampio angolo di visione. La prima cosa è capire che auto hai e che tipo di reni.
    Inizialmente io avevo i reni classici fini sembravano quelli della E46, poi li ho cambiati per svecchiare il frontale ed ho dovuto cambiare la camera.
  8. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    Immaginavo che dipendesse dai reni che nel mio caso sono quelli della versione sport. In questi giorni ho cercato su AliExpress ma trovo tutte telecamere la cui dimensione è più piccola. Vabbè continuo.
  9. Grey
    Grey Secondo Pilota
    905
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    ah ok non sono quelli della tua foto profilo.....allora per la versione Sport non li trovi dovrai fare delle modifiche. Io facendo ricerche sulle misure e forme, avevo trovato che quelli più vicini alla dimensioni dei reni sport sono le camere per quelli per x3 x4 x 5, poi però si vuoi fare un lavoro più fine servono un paio di modifiche. Ti metto le foto anche di quello che ho acquistato da Aliexpress, di come era inizialmente,e di come è diventato.... Ho cercato di fare una cosa più incastonata tra le barre dei reni. Ho stretto la facciata eterna, tagliato le gambette che vanno in su, e ho limato con la molla ai lati un paio di mm quel tanto per non distruggere la struttura per infilarlo tra i reni, poi con del 3M biadesivo ai lati per bloccarlo e sopra del nastro telato nero per rifinirlo un po' e coprire i buchi.. ora è un po' più discreta, si nota di meno, magari visto in foto con la Macro non sembra un lavoro perfetto, ma a occhio non si notano imperfezioni.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 20 Gennaio 2023
  10. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
  11. Grey
    Grey Secondo Pilota
    905
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Mi pare siano selezionabili entrambi.a camera che hai postato sembra angolata sui 45° se la metti sotto la targa nn va bene serve quasi perpendicolare al terreno..
    Rettifico... Ho visto ora che è regolabile
    Files Allegati:
  12. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    @bixiomauri vorrei prender uno di queste cinesate per cambiare il mio obsoleto e non funzionante più CCC, mi spieghi per cortesia , versioni e ram o cosa prendere nello specifico?
    grazie
  13. Grey
    Grey Secondo Pilota
    905
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Dipende da cosa cerchi e quanto vuoi spendere. Sono tutti su base Android, quelli più costosi hanno la skin che replica l'interfaccia originale BMW anche quando funziona nella parte Android altrimenti hai un normale menù Google. Il più famoso qualità/prezzo sono gli Avinusa, io personalmente ho preso l Xtrons perché credo sia il medesimo prodotto. Sono tutte cinesate ma anche tra quelle ci sono qualità differenti. Io personalmente su entrambi i prodotti, un Xtrons e uno dei tanti anonimi di AliExpress non ho avuto nessun problema, ho solo riscontrato una qualità del display più scadente diciamo sul generico sia come intensità colori, Luminosità e feedback del touch screen. Per quanto riguarda l hardware il 4gb è più che sufficiente, il 6gb nn Lho provato ma se si vuole il Meglio quello sarebbe la strada da percorrere.
    Ultima modifica: 2 Febbraio 2023
  14. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    Comprato, speriamo bene
  15. Grey
    Grey Secondo Pilota
    905
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Preso Xtrons 6GB?
  16. KeTaMiNa
    KeTaMiNa Aspirante Pilota
    12 Gennaio 2023
    Milano
    BMW Serie1 120d E81
    ciao a tutti, mi aggancio a questo post per fare una domanda.
    [BMW 120d E81]
    Oltre al connettore NBT con fibra, ho anche un secondo connettore fibra che era precedentemente collegato ad un modulo BMW Alpine dal quale poi usciva un vecchio cavo iPod. Posso lasciarlo scollegato? Oppure la fibra è un anello chiuso e se lascio quel cavetto scollegato è un problema? (prima foto)
    Sto collegando una sorgente Android, con il suo modulo canbus e il DAC per la fibra.
    DAC fibra https://www.amazon.it/dp/B0974LHCV3?psc=1&smid=A1RUX5U7FEAW99
    Ulteriore domanda l' AUX-IN che ho individuato come funziona?
    Posso collegarci il line-OUT della mia sorgente volendo? Oppure è destinato all' AUX del jack audio e per l'output della sorgente è meglio usare il DAC della fibra?
  17. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    Finalmente ho montato il monitor da 10.25 pollici ho installato il navigatore HERE solo che non parla, avete qualche idea? Ho scaricato anche l'app speach services by Google ma niente.
    E poi com si fa a cambiare grafica dell'interfaccia?
  18. Grey
    Grey Secondo Pilota
    905
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ciao , il navigatore Here non lo conosco, io ho installato Waze, Sygic e Google maps e funzionano correttamente. Che modello hai preso Xtrons? Se sì nel menu impostazioni, forse sotto il menu di fabbrica con PWD 1314 trovi le varie skin della grafica.
    IMPOSTAZIONI ~ FABBRICA ~pwd1314 ~ UI
    Ultima modifica: 16 Febbraio 2023
  19. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    non credo sia colpa del navigatore, ma mi da come avviso,
    --- il tuo telefono non dispone di sintesi vocale---
    ho scaricato speach services by Google che mancava ma niente.
    ma anche te hai un robottino sullo schermo che dovrebbe fungere da assistente vocale? ora il nome dell'app non ricordo, ma parla attraverso l'altoparlante dedicato, non le casse per intenderci.
    ho preso questo alla fine
    https://www.navi4all.com/producto/1...-bmw-serie-3-f30f31f34-serie-4-f32f33f36-nbt/
  20. Grey
    Grey Secondo Pilota
    905
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Io ho il Modello precedente con Android 10, ho ordinato questo come il tuo che sta in offerta con Android 12.. Lo monteró sabato.. Il robottino ora nn c'è Lho, per l'audio forse devi avere l altoparlante dedicato per il navi. Nelle impostazioni di fabbrica puoi settare altre cose
