BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. carlainz
    carlainz Kartista
    110
    14 Gennaio 2011
    Volvo 850 GLT 20v e BMW F30 N47 07/2013
    ciao a tutti ho un andorid 10 1920x720 4gb con snapdragon 625 della coika presa su ali .
    avevo il sistema 1.6 ho aggiornato tramite usb con un file che mi ha dato il venditore upgrade è andato bene ma al primo riavvio mi è scomparso android ho solo il sistema bmw .
    il venditore non sa che fare ora...
    qualcuno sa come posso fare un downgrade o un hard reset ?
    grazie mille
  2. carlainz
    carlainz Kartista
    110
    14 Gennaio 2011
    ciao ho provato a staccare la batteria per 10 minuti ma fa uguale android nero e menu bmw funzionante .
    qualcuno sa se esistre un file da mettere su chiave usb per fargli fare il boot ?
    grazie mille
  3. marcottone
    marcottone Kartista
    72
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    salve io ho un brutto ricordo con lo staccare la batteria ho bruciato l'frm con conseguenza perdita di tutti i servizi necessari al funzionamento dell'auto che grazie al buon daniel86 ho risolto.veniamo alla discussione autoradio android che non fa il boot completo posso dirti che anche a me con l'usb dava problemi mentre mettendo i file di ripristino sulla scheda sd oltre ad essere piu' rapido il ripristino sono riuscito a resuscitarlo ed e' un fulmine avendo 2g e 32 di ram devo solo risolvere solo il comparto audio in quanto il mio ccc professional ha l'aux sotto il bracciolo mentre il cavo dietro la radio bmw non ha lo spinotto femmina aux qualcuno ha il mio stesso problema se si come ha risolto?
  4. marcottone
    marcottone Kartista
    72
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    salve ho un problema con questa radio android 10,25 montata al posto del profession radio ccc praticamente si sente il bluetooth del cell dalle casse mentre se metto una penna usb o video you tube rimane muto e si sente la radio normale stavo sentendo che queste radio sfruttano l'aux dell'auto pero' io non ho lo spinotto femmina nel cavo in dotazione qualcuno se il mio stesso problema puo' dirmi come sente l'audio grazie
  5. marcottone
    marcottone Kartista
    72
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    salve non ho ancora risolto col problema audio potrebbe dipendere dal cavo in fibra ottica oppure altro ?
  6. ilGuru77
    15.468
    8.405
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ciao, ma dimmi un po’, per favore, questa app si deve installare sul tablet o sul telefono, o su entrambi? Perché su App Store non c’è. Il mio problema oltretutto è che, nonostante i settaggi che credo siano giusti, tutte le volte che riaccendo l’auto, il wi-fi è su off, dunque devo attivarlo e connettermi…veramente una palla assurda e non avrei intenzione di ovviare a ciò comprando una sim dati dedicata. Io ho questa cinesaglia qui
    € 432,04 31% Off | Lettore multimediale per auto Android 10.0 per BMW F20 F21 F30 F31 F22 F33 F34 F36 NBT EVO unità di sistema Autoradio navigazione GPS 4G IPS
    https://a.aliexpress.com/_vZR0cC
    in versione 10.25”. Inoltre dopo aver codificato la vettura per evitare lo split screen del menù originale (dicendole che monto un display da 10.25 con risoluzione 1600x600) e le impostazioni di Android dicendogli che il sistema originale non è più il 6,5” mi ritrovo (nelle schermate originali BMW) un po’ di contenuto sulla destra tagliato…dove sbaglio, dato che la risoluzione del nuovo monitor è 1920x720? (Devo ancora provare a rismanettare come giustamente consigliatomi, ma potessi andare a colpo sicuro sarebbe meglio!).
    Ho letto anche della scatoletta per la doppia cam, interessante, grazie!
  7. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    F36 420d /E39 520i Rest /Ex: E85-E46-E36
    Ciao ilguru 77, l app carspot va installata sul telefono, appena il BT si collega alla Bmw, lapp attiva l hotspot e il display che ha sempre il Wifi attivo si collega nel giro di un minuto. Per lo schermo diviso in 2 parti devi disattivare la funzione split screen sul menu bmw. Mi pare si chiami così.
    Se ho capito bene vedi l. Idrive diviso in 2 cosi
    Ultima modifica: 28 Settembre 2021
  8. ilGuru77
    15.468
    8.405
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eh purtroppo per iPhone questa app non c’è, oppure si chiama in un altro modo. Inoltre come dicevo, e non so perché, il wi-fi del monitor Android risulta sempre su off quando accendo…quindi devo attivare lui e poi connettere il telefono e spesso non ho tempo/è rischioso smanettare troppo alla guida.
    Per lo split monitor forse non mi sono spiegato. Io da origine, avendo un display da 6,5” senza navi ne nulla, non ho la possibilità di scegliere se vedere a monitor splittato o meno, questa possibilità mi è uscita fuori dopo la codifica alla macchina, ma appunto si mangia un po’ di cose in alcune schermate (che so, rubrica telefonica ad esempio, appena mi ricordo metto due foto) mentre nelle schermate “classiche” sembra normale, splittato e non :
    dovrò provare a giocare con le risoluzioni…
  9. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Mmm.. Stesso problema che ha un. Io amico con X1. Ha preso un monitor su aliexpress versione con risoluzione 1920 full hd, all'avvio ha sempre il Wifi in off. Per il discorso della risoluzione mi ricordo che avevo impostato con bimmercode schermo 8.8 sulla macchina, e la stessa cosa sul menu segreto della radio quello sotto pwd 1314, avevo impostato che l'auto aveva installato originale un monitor 8,8.
  10. ilGuru77
    15.468
    8.405
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    E il tuo amico immagino non abbia risolto…maledizione!
    Per le risoluzioni quando ho tempo proverò nuovamente altre combinazioni, grazie
  11. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    496
    78
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN - VW POLO 1.4 TDI
    Bravo, era proprio quello che ricordavo, solo che a te serve che funzioni al contrario. Perchè non provi a chiedere al venditore? Sembrerebbe un bug o dimenticanza di programmazione il fatto che il wi fi vada sempre in off. Ci sarà magari un aggiornamento che risolve il tuo problema
  12. ilGuru77
    15.468
    8.405
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ho già chiesto al venditore…e semplicemente mi ha risposto “devi per prima cosa attivare hot spot sul cellulare”….ma va?!? Comunque non demordo e gli romperò di nuovo le balle, in teoria sul suo canale YouTube di tanto in tanto dovrebbero uscire link con aggiornamenti “ufficiali” (prima di aggiornare con altri metodi magari aspetto un po’).
  13. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Prova a sbloccare il menu sviluppatore android, magari li c'è qualche forzatura per il Wifi tipo disattivare risparmi energetici o altro...
    Ho notato dalle foto che il display è simile a quello del mio amico su X1, vedo che anche il tuo menu Idrive è giallognolo sembrano quasi i colori del vecchio CIC.. Credevo fosse difettoso il suo display.. Era così anche col display originale? Magari è la mia versione Idrive che è più vecchia.....
  14. carlainz
    carlainz Kartista
    110
    14 Gennaio 2011
    Che cpu hai un sd625? O un fake sd450?
  15. ilGuru77
    15.468
    8.405
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non ho molta dimestichezza con Android, da dove accedo a questa impostazione?
    No, il menù originale mi pare uguale come colori a come era prima.
    Ma lo sai che non ho ancora capito (ho guardato velocemente e senza impegno, non ho mai tempo, quella pagina di bimmerpost che ne parla) come distinguerli? Teoricamente ho comprato un 625…
  16. carlainz
    carlainz Kartista
    110
    14 Gennaio 2011
    installa cpu z se vedi android 10 con cpu sd625 e api 29 è un fake ,
  17. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Devi andare nelle impostazioni Android (ingranaggio Verde/Azzurro), vai a vedere in Sistema se c'è un Menu >>Sviluppatore>> li dentro trovi dei menu per forzare alcune funzionalità. Se il menu nn c'è per farlo apparire vai in Informazioni del dispositivo(subito dopo Menu Sistema), vedi le varie voci del tuo Android e Tappi/clicchi varie volte velocemente sulla versione BUILD, ad un certo punto ti dice "Opzioni Sviluppatore Attivate", a quel punto in sistema troverai il Menu Segreto....
  18. ilGuru77
    15.468
    8.405
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ho sbloccato il menù sviluppatore grazie ai preziosi consigli ma non riesco a trovare nulla di utile al mio caso (guarderò comunque meglio, anche se come risparmio energetico non ho trovato granché), mentre sulle cose inerenti al wi-fi c’è questa roba qui, e anche mettendo qualcosa che mi ispirava su “on” non è cambiato nulla
    641FBA17-3817-45A2-80C2-6598D9D0E114.jpeg A86DF71A-800F-405E-93E2-7AC2B8DAD2E3.jpeg 5F0B3D96-8C4A-4178-9308-FF7D6FBB74CB.jpeg
    Dunque se ho capito bene io avrei un fake?
    2296D58D-BA40-4A51-A21B-08EB42EE764B.jpeg CD8D931B-D84E-4A64-86AB-AC5616612297.jpeg
    e fake in cosa? Sistema Android finto? Posso incazzarmi un po’ con il venditore o solo con me stesso in quanto avrei dovuto documentarmi meglio? Grazie
  19. ilGuru77
    15.468
    8.405
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Allora ragazzi, credo di aver risolto il problema del Wi-Fi che trovavo spento ad ogni riavvio. Grazie a quello che ho letto qui
    ho provato a disattivare Zlink dal menù “impostazioni fabbrica” e magicamente (anche se non sempre si connette al volo e da solo al mio cell) ritrovo il Wi-Fi sempre attivo alla riaccensione…alleluia! Purtroppo, così facendo (comunque Zlink rimane presente nelle app, e apribile), ho perso la funzionalità del CarPlay (che in realtà non stavo usando, anche perché ho impostato il Bluetooth che funzioni solo con la vettura, dato che mi dava discrete noie quando impostato sul sistema Android) ma almeno devo fare un passaggio in meno per donare un hotspot al robottino…
    @carlainz se puoi darmi conferma sul fatto che io abbia un fake o meno (dal tuo commento sembrava di sì, ma leggendo le varie cose trovate su bimmerpost mi sembra di no) te ne sarei grato, e non ho ancora capito quale sia la parte fake (il sistema operativo? Il processore spacciato per un altro?). Mamma mia…sempre sul bimmer ho capito che c’è un mare di personalizzazioni possibili…magari fossi così bravo con l’inglese e lo smanettamento in Android!
  20. HomerSimpson
    HomerSimpson Aspirante Pilota
    27
    15 Novembre 2017
    X1 xDrive 18d
    Buongiorno, vorrei acquistare da AVINUSA il sistema per la mia X1 f48 con NBT. Ho qualche domanda da fare se mi potete aiutare:
    1.Il passaggio accensione auto-retrocamera per parcheggio è veloce come nel sistema originale?
    2.E' necessario acquistare il microfono esterno o posso usare quello presente??
    3.L'accessorio Autoplay USB adapter rispetto all'USB adapter normale è necessario?
    Adesso è disponibile anche lo schermo da 12" ma pensavo di rimanere sul 10". qualcuno ha già montato quello grande?
