BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. Davide_80
    Davide_80 Kartista
    55
    22 Settembre 2019
    Porto Viro
    BMW Serie3 F31
    Ciao Alfa1, per caso hai montato anche il DAB? io ho provato ma con risultati pessimi, ho cambiato 2 modelli di bad usb e anche varie antenne ma senza risultati
  2. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    No, non ho montato il DAB, per cui non so aiutarti.
  3. Bosley93
    Bosley93 Aspirante Pilota
    31
    23 Luglio 2018
    Trieste
    BMW 116d F20
    Ciao! Ho un "problema" simile al tuo, forse posso darti qualche input utile..
    Ho montato lo schermo Android per poter utilizzare il CarPlay, e per aver una migliore qualità audio ho impostato il bluetooth dell'iphone in modo da utilizzare il microfono originale bmw. Ho notato però che appena faccio/rispondo ad una chiamata, nonostante il cellulare sia collegato al bluetooth, parte il microfono dello schermo android (che ha una qualità estremamente più bassa) e devo selezionare nuovamente il bluetooth dopo aver ricevuto/effettuato la chiamata.
    Forse anche nel tuo caso, nonostante tu abbia impostato il bluetooth originale, appena parte la chiamata il microfono utilizzato passa da quello oem a quello dello schermo, senza che tu te ne accorga...
  4. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Ciao, dopo un po' di utilizzo del sistema, ho riscontrato un fastidioso problema del bluetooth. Se chiamo funziona tutto perfettamente con sistema di serie, anche se passa alla schermata Android. Se mi chiamano, l'interlocutore non mi sente proprio e sono costretto a mettere giù e richiamare. Qualcuno sa come risolvere?
  5. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    F36 420d /E39 520i Rest /Ex: E85-E46-E36
    Ciao Bosley93, grazie per l'info. Era venuta anche a me l'idea che potesse essere un problema del microfono del tablet, ma se parlo vicino al microfono dove c'è il parasole mi sentono meglio. Purtroppo quando ho montato il Display, mi sono cimentato nell'abilitare pure l'enanched Bluetooth, non vorrei che quello mi abbia cambiato qualche parametro. Devo provare a rimettere tutto settato come da fabbrica per escludere che sia quello.
    X Alfa1, anche a me a volte dopo un po' di conversazione ho la sensazione che peggiori e non mi sentano più. Io non ho differenza tra chiamate fatte o ricevute, ma sulla durata. Avevo dato la colpa alla ricezione del telefono, ma forse non è quello..
    Ultima modifica: 29 Settembre 2020
  6. Egidio Soldo
    Egidio Soldo Aspirante Pilota
    29
    23 Settembre 2020
    Stigliano MT
    BMW 320d touring f31
    Buonasera a tutti gli utenti e ben trovati! Sono da poco diventato possessore di una 320d del 2016 e volevo anch'io come molti di voi hanno fatto sostituire lo schermo da 6.5" originale con un monitor Android da 10" e credo proprio che seguirò le orme di Grey visto che ha spiegato così bene e nel dettaglio le caratteristiche e l'esperienza avuta col suo Xtrons. A tal proposito ti chiedo, al netto della mia ignoranza in materia! come hai fatto a splittare il GPS dell'auto con il nuovo dispositivo perchè vorrei evitare di montare una seconda antenna GPS? Quali collegamenti hai fatto? Inoltre sei riuscito a risolvere i problemi relativi all'audio del bluetooth? Grazie
  7. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ciao Egidio... oggi ho riguardato la codifica dell'enhanced bluetooth e avevo un settaggio su 2 microfoni, quando in realtà ne ho 1 soltanto. L'ho riportato su 1 e mi sembra che sia nettamente migliorato. Purtroppo la macchina l avevo presa poco prima del lock down, ho fatto le modifiche nel periodo di blocco e non ho avuto modo di fare comparazioni nel breve periodo..
    Per quanto riguarda il cavetto GPS non è altro che uno splitter fatto a Y. In un lato ci va il cavetto che entra nel navigatore, e questo cavo a sua volta si divide in 2.. uno ritorna al navigatore, l'altro va allo schermo. In questo modo viene Condivisa l'antenna originale. Il cavetto è questo, io l'ho preso su aliexpress perche non avevo fretta di riceverlo e costa meno ma credo lo trovi anche su ebay. Basta che cerchi splitter GPS BMW
    https://it.aliexpress.com/item/3298...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  8. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Del monitor Xtrons sono felicissimo va veramente bene. Mai avuto blocchi, nemmeno d'estate sotto il sole che qualcuno credo con modelli precedenti aveva blocchi di temperatura.. Anche al mare sotto il sole cocente non ha mai detto di no.
    Una cosa che mi piace molto e non sapevo, all'accensione nessuna schermata android è visibile. Lo puoi settare che si avvi visualizzando menu Idrive, Android oppure l'ultimo usato. Io l'ho settato che parta col sistema Idrive, quindi è immediato come l'originale, col logo di presentazione che hai. Poi ora che metti in moto, e ti prepari a guidare passano quei 20 secondi che rendono disponibile anche la parte android.. La parte android si richiama toccando lo schermo, oppure tenendo premuto sull'idrive il tasto menu 5-6 secondi oppure il tasto opzioni forse un paio di secondi in meno. Ma è veramente stupendo, anche la parte originale, navigatore, i menu grafici del sistema BMW risultano molto meglio dettagliati.
  9. Egidio Soldo
    29
    23 Settembre 2020
    Stigliano MT
    Sei stato molto gentile ed esaustivo Grey, ti ringrazio. Quando installerò il monitor Android devo procedere seguendo l'installazione OEM per essere sicuro di replicare il toto il sistema originale, vero (dal logo in accensione, all'assenza di tempi morti etc)?
  10. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    C'è un menu che puoi cambiare quando vuoi. Puoi personalizzare il tipo di grafica, se usare il BT originale o quello del Display, puoi installarti anche 5 app diverse di navigatore e scegliere tra queste quella predefinita dal pulsante "navigatore", le altre le laci come una normale App del cellulare dal menu App. Puoi anche scegliere che dal pulsante NAV idrive invece del navi BMW faccia partire quello predefinito android. E' molto personalizzabile.
    Di fondo credo che al di la del modello acquistato la base sia uguale, poi viene personalizzata da Xtrons piuttosto che da avinusa. Xtrons vs Avinusa me l'aveva evidenziato un utente ha un altoparlantino extra con l'adesivo 3M dove esce solo la voce del navi. Io l'ho posizionato sopra la zona dove c'è l'appoggiapiedi per esempio. Cmq si parte col sistema oem e nel frattempo carica l'android credo che una 15 di secondi sia carico, non ho mai avuto problema di non trovarlo pronto. Secondo me quando apri la macchina con la chiave già inizia ad avviarsi.
  11. Egidio Soldo
    29
    23 Settembre 2020
    Stigliano MT
    Ok ottimo. Un'ultima cosa: la retrocamera che hai linkato in qualche messaggio precedente l'hai montata vicino alle luci portatarga? hai dovuto adattare il pulsante di apertura del portellone in qualche modo?
  12. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ah ecco, se magari conosci qualcuno con l'adattatore per programmare, se codifichi il sistema per gestire la risoluzione più grande dello schermo credo che lo vedi meglio. Lo schermo ha le impostazione per dirgli se il sistema dell'auto è da 6,5 o da 8 pollici. Io ho codificato l'auto per lo schermo da 8, e poi allo schermo ho detto che l'auto aveva appunto lo schermo da 8.. credo che venga attivata una grafica diversa, ma non ne sono sicuro. In alcuni Menu fa vedere tipo l'anteprima delle voci del menu precedente a lato, e tipo alcune informazioni le fa vedere più estese. Tipo quella del ECO.. Guarda il navigatore business come diventa dignitoso.. ti allego delle foto
    Files Allegati:
  13. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    ho montato le Camere 360, ho preso la maniglia con la camera incorporata. Semplicemente dalla maniglia levi il cavo dell'interruttore e lo metti sulla nuova maniglia che avrà l'interruttore. E' plug e play.
    Con le camere 360 e il monitor ho ottenuto un risultato eccellente, che l'impianto di serie si sogna. Non sono ancora riuscito a calibrarlo alla perfezione, però l'ho messo in difficoltà su linee trasversali continue dove è difficile ricostruire un immagine unica partendo da 4 camere diverse..
    ecco qui ho fatto una panoramica veloce di come si vede
    https://streamable.com/vmdckz
    Ultima modifica: 2 Ottobre 2020
  14. Egidio Soldo
    29
    23 Settembre 2020
    Stigliano MT
    Ah quindi devo comunque codificare per adattare l'immagine al 10"? quello originale attuale è da 6,5"..
    se non ti dispiace mi posti il link della camera? con quella plug and play che dici tu non c'è bisogno di passare nessun filo o altro?
  15. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Non è obbligatorio programmare. Lo puoi impostare anche da monitor di usare la risoluzione per il 10. Solo che il display prende quello che trasmette il navi da 6.5 e lo adatta al 10. Io per pippe mie avevo l'adattatore e ho codificato per timore di perdere risoluzione. In realtà la codifica cambia alcuni menu. Anceh le voci tipo clima ECO lo vedevo, ma clima confortevole, clima in impostazione economia e una'altra voce nn le ricordo. anche i menu con la preview come sulal foto postate prima, sono frutto della codifica. La camera non è plug e play in quel senso. i fili li devi tirare dal cruscotto fino dietro, e poi le colleghi all'uscita camera del display android. Io ho preso un kit più complesso dato da 4 camere collegate a una centralina, una seconda centralina opzionale per avere le linee di traiettoria dinamiche e poi la prima centralina si collega all'uscita camere 360 del display.
  16. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
  17. Egidio Soldo
    29
    23 Settembre 2020
    Stigliano MT
    Ah ho capito meglio adesso, parti sempre dal fatto che sono ignorante in materia!:biggrin:
    In ogni caso complimenti per il risultato davvero bello e d'effetto che hai ottenuto..
    Inizio ad ordinare i vari componenti e poi mi metto sotto col montaggio. Sicuramente ti chiederò altre delucidazioni! Grazie per il momento.
  18. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ottimo.. Tienici aggiornati.. Io se riesco a trovare un po di tempo faccio un reportage delle camere 360, non mi pare di averne visti sul forum
  19. Davide_80
    Davide_80 Kartista
    55
    22 Settembre 2019
    Porto Viro
    BMW Serie3 F31
    Ciao Gray, ho visto l’ottimo risultato che hai ottenuto con le camere 360 gradi.. complimenti veramente. Hai qualche link da consigliarmi per trovare questo kit? Poi se non ho capito male dici che nel sistema Android esce un cavo apposito per la 360 gradi. Nel mio trovo un spinotto per la telecamera posteriore e uno per la telecamera anteriore. Quella anteriore da attivare manualmente. Mi piacerebbe che si attivasse per quei 10 secondi circa nel momento che inserisco la D, pensi che sia possibile? O devo installare un kit simile al tuo? Grazie e scusa di tutte queste domande, mi piacerebbe sfruttarlo il più possibile questo Android. Ciao
  20. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ciao Davide, praticamente i monitor hanno le entrate per la singola camera oppure l'entrata video cvbs, da quella sarà l'altra centralina che gestisce le camere a decidere quale segnale far passare. La retro scaturisce il primo segnale per l'accensione delle camere, poi la centralina passa alla camera anteriore quando togli la retro e puoi decidere quanto ci deve stare.. Secondi 3,5,10,30,60, sempre. Lo stesso avviene quando metto freccia dx e sx, vedo l'auto dal rispettivo lato. Con le 4 frecce vedi invece i due lati dell'auto affiancati, e utile se passi negli spazi stretti.
    Nel tuo caso se vuoi gestire camera ant dopo la posteriore serve un qualche modulo aggiuntivo
