BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Si quello già fatto
  2. AdamantioGian
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    Ma intendi dire adesso oppure dopo aver acquistato il modulo che mi hai nominato?
  3. Nat64
    Nat64 Direttore Corse
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    Adesso, così hai la prova che l'audio esce dall'output AUX, successivamente, avendo la certezza che tutto è ok puoi collegarlo all'input AUX del modulo.
  4. AdamantioGian
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    Ok proverò, grazie mille
  5. AdamantioGian
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    Ciao, oggi ho provato a collegare delle cuffie all'uscita aux del monitor e funziona, si sente l'audio, quindi l'unico aggeggio a cui si può adattare è quello che mi hai nominato?
    Non esiste qualcosa di più economico?
  6. Nat64
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    Ho fatto una lunga ricerca e oltre a questo ho trovato solo moduli che trasmettono su una frequenza FM, ma non cablata. Ciò comporta inevitabili interferenze che ne comprometterebbero l'ascolto. Purtroppo (o per fortuna, essendo un brevetto italiano) hanno l'esclusiva e non si riesce a trovare nulla di uguale. Anch'io ero restio ad acquistarlo per via del prezzo ma ti posso dire che non mi sono pentito, si sente benissimo, anzi anche meglio dell'impianto originale.
  7. AdamantioGian
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    Capito, allora non mi resta che optare per questo, grazie 1000
  8. kramer
    kramer Kartista
    62
    25 Dicembre 2018
    catania
    x3
    ma per x3 non bastava prenedere il cavo aux?
  9. Nat64
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
  10. Nat64
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    L'ho comprato e montato ma non ha funzionato, bisogna avere la radio codificata "AUX"
  11. AdamantioGian
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
  12. kramer
    kramer Kartista
    62
    25 Dicembre 2018
    catania
    x3
    sei sicuro di averlo montantato bene? ti dico questo perche prima di montare il cavo nell'autoradio non avevo nessuna selezione per l'aux, dopo aver montato il cavo senza nessuna codifica mi e uscita da sola la voce per selezionare l'aux
  13. Nat64
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    Si, certo, io ho l'impianto con navi pro e caricatore cd. Per avere l'AUX avrei dovuto codificare la radio. Per altri modelli non so.
  14. kramer
    kramer Kartista
    62
    25 Dicembre 2018
    catania
    x3
    a ok col sistema navi non so, io ho l'autoradio base e me bastato collegare il cavetto
  15. Old Boy
    Old Boy Collaudatore
    377
    83
    10 Agosto 2009
    Milazzo city
    Bmw Z4MC + 320d e91 lci
    Buonasera, ho delle perplessità su come collegare l'alimentazione della rear camera al sistema android.
    Ho letto che alcuni collegano l'alimentazione alla luce della retro utilizzando poi un relè; mentre altri collegano al mozzicone di filo rosso che esce dall'RCA al cavo "Camera power 12+" del monitor android.
    Qual'è la soluzione giusta per il sistema CIC? Potete farmi capire?
    Inoltre avinusa dice che, il cavo rosso, reversing trigger cable, dice di non connetterlo se la radio è dotata di can bus..
    Ancora più confusione....
  16. minnola
    minnola Collaudatore
    342
    20 Febbraio 2010
    320 F31 Msport
    Vado un pelo hot, la mia retrocamera collegata al sistema android ha smesso di funzionare definitivamente con l'arrivo del fresco e pioggia....(qlc settimana fà di sera, scaldandosi, funzionava....) trattandosi di camera economica deduco che soffra molto l'umidità. Adesso la questione è cambiarla? oppure anche con tutte le altre farebbe la stessa fine? vi è capitato?
    Inoltre il connettore della camera quello tondo nero a 5/6 pin è uguale per tutte? così da lasciare il vecchio cablaggio....
    grazie x le info
  17. AdamantioGian
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    Io ho montata una telecamera cinese da 6 euro all'anteriore da una vita, mai dato problemi, e come qualità mi sembra al pari dell'originale, se non meglio
  18. minnola
    342
    20 Febbraio 2010
    320 F31 Msport
    Quindi diciamo che sono sfortunato......
  19. AdamantioGian
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    Ciao, sono riuscito a risolvere il problema con meno spesa, circa 90 euro ho preso un adattatore aux-usb della xcarlink e funziona benissimo
  20. Nat64
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    Perfetto, ora potrai godertelo appieno!
