BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    495
    78
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN - VW POLO 1.4 TDI
    ma l'immagine dell'auto visualizzata si può cambiare con il modello posseduto? o è standard con quella che sembra una serie 5???
  2. FuturaF11
    495
    78
    5 Febbraio 2016
    una domanda a chi ha già acquistato il display... avete notato problemi di riflessi?
    nella confezione è presente qualche pellicola Anti-Glare?
  3. mirko3088
    mirko3088 Kartista
    62
    17 Maggio 2017
    bmw f30
    android 4.4.4 purtroppo. credo che android 7.1 si riferisca al carplay supportato (non so cosa sia tra l'altro) comunque montato oggi. funziona tutto, @spupi come fai a cambiare l'interfaccia? poi ho alcuni problemi che metto nel prossimo post con delle immagini.
  4. FuturaF11
    495
    78
    5 Febbraio 2016
    caspita...
    fossi in te manderei una mail al venditore con la foto delle impostazioni dove si evince che è 4.4.4 e non un 7.1 come da loro pubblicizzato...
    torno a dire che il costruttore ora indica android 7.1
    http://hualingan.en.made-in-china.c...4-F35-BMW-4-F36-F84-Wholesale-Car-Stereo.html
  5. mirko3088
    mirko3088 Kartista
    62
    17 Maggio 2017
    bmw f30
    allora, montaggio eseguito oggi. purtroppo non essendoci istruzioni all'inizio ho perso molto tempo a capire cosa dovessi fare. è tutto abbastanza semplice dopo perchè i connettori hanno tutti forme differenti in modo da non poter entrare in posti errati. faticoso far stare tutti i cavi dietro. il problema che riscontro è con la retrocamera. attaccata con il solo cavo rca non prende nessun input il monitor. con il cavo e attaccando il cavettino di alimentazione alla lampadina della retro la retrocamera funziona, MA putroppo non capisco perchè non in maniera giusta, o meglio, se attacco l'rca al cavetto rca della radio con scritto backacar VIDEO IN e inserisco la retro non funziona nulla, rimane il monitor su quello che sto facendo e basta. allora col dubbio che non funzionasse la retrocamera ho provato a metterla nell'ingresso rca giallo dei cavetti audio/video (bianco giallo rosso per intenderci) e andando in aux vedo l'immagine della retrocamere. ovviamente solo con retro inserita perchè prende corrente dalla lampadina. cosa può essere? @spupi
    ricordo che con la retrocamera ho in dotazione cavo rca con inserito un cavettino rosso che credo sia un positivo (lo vedete in foto) e c'è sia da una parte che dall'altra del cavo, vicino al cappuccio giallo. quel positivo è l'unico che non ho collegato e non saprei nemmeno dove collegarlo!!!!
    Ultima modifica: 28 Dicembre 2017
  6. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Non e che magari devi impostare qualcosa direttamente dal menu della radio?
  7. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Comunque tienici aggiornati
  8. vittog21
    vittog21
    153
    101
    29 Dicembre 2016
    Soverato
    BMW G21 330 d Xdrive MSPORT
    Ciao ragazzi, ho postmontato non da molto navi business su f31 320d luxury del 2013..ho seguito discussione su postmontaggio monitor android da 10 pollici e la cosa mi intriga! che consigli mi date?in effetti io non ho retrocamera e sensori e con questo prodotto ovvierei al problema (senza parlare delle app e dei video in movimento..)..Nel caso optassi per questa soluzione, mi converrebbe comprare monitor e camera? devo prendere altro?
  9. FuturaF11
    495
    78
    5 Febbraio 2016
    ti basta acquistare il display e la retrocamera...
    A vittog21 piace questo elemento.
  10. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    io ho provato una sola volta con google maps e il segnale mi sembrava discreto,
    ma non è un test attendibile.
    comunque da quanto ho capito adesso vendono per pochi dollari un gps splitter
    e da quanto ho capito il monitor usa il gps della macchina, sempre se l'auto ha il navigatore con l'antenna
  11. mirko3088
    mirko3088 Kartista
    62
    17 Maggio 2017
    bmw f30
    Ma tra l'altro quando ho aperto la navigazione non avevo un navigatore impostato e mi ha fatto scegliere tra tre app...due non erano navigatori e poi c'era Google maps e per ora ho messo quello...non c'è un navigatore standard?
  12. vittog21
    vittog21
    153
    101
    29 Dicembre 2016
    Soverato
    Grazie! ho domandato poichè leggo di diverse perplessità..in definitiva quale mi consigliate tra tutti quelli già citati?
  13. FuturaF11
    495
    78
    5 Febbraio 2016
    @mirko3088 hai attaccato la massa?
    quanto tempo hai impiegato per montare?
    oltre al display ci va altro tipo una centralina, o è tutto integrato?
  14. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    14
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Hai risolto con la retrocamera?
  15. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    non ho provato ma presumo che l'immagine sia unica
    no non sono in dotazione ma comunque le vendono
    lo switch all'inserimento della retrocamera avviene via canbus e da quanto hai scritto non avviene lo switch.
    hai spostato la fibra ottica dal connettore originale grande a quello in dotazione? il segnale penso arrivi dalla fibra ottica, in alternativa sempre dietro al monitor dovesti avere un cavetto (il mio penso sia viola) da attaccare alla lampada della retro così da dire allo schermo quando hai inserito la retro e fare lo switch sulla retrocamera.
    il positivo dalla lampadina retro lo vedo molto instabile, io sulla e 92 avevo il segnale molto disturbato, molto meglio e sicuro un rubacorrente
    di quelli da inserire nella fusibiliera posteriore (è anche molto comoda) nel posto del fusibile dell'accendisigari, oppure dovresti avere dietro al monitor un cavetto rosso con scritto +12v e puoi attaccarti li tirando un filo alla cam, anche il filo rosso che vedi uscire dal cavo rca va bene in teoria serve proprio a quello, portare il +12v alla retrocamera.
    A mirko3088 piace questo elemento.
  16. mirko3088
    mirko3088 Kartista
    62
    17 Maggio 2017
    bmw f30
    Non ho risolto con la retrocamera...non so cosa fare di diverso! Futura il display va collegato ad una centralina dove si collegano tutte le periferiche. Ho un altro problema @spupi quando collego l'usb (ne ho tenuta solo una fuori) vede il telefono è la chiavetta ma la musica non si sente da chiavetta
  17. mirko3088
    mirko3088 Kartista
    62
    17 Maggio 2017
    bmw f30
    quindi oltre a prendere corrente per la retrocamera devo portare la corrente dalla lampadina al cavetto viola? Se non ricordo male c'è un cavetto viola con scritto reverse e anche come dici tu un cavo con scritto 12+. Mi dici in serie che collegamenti dovrei fare se mi collego alla lampadina?
  18. FuturaF11
    495
    78
    5 Febbraio 2016
    in pratica sono tutti uguali dello stesso produttore cinese, l'unica differenza è che un sito italiano che è quello da dove ha comprato @mirko3088 nell'annuncio di vendita indicava android 7.1 e in realtà ha ricevuto un android 4.4.4 (credo rimanenza di magazzino)
    ma come ho già detto prima anche il sito del produttore indica che ora sono in produzione i 7.1
    devi scegliere tu se acquistarlo in italia o all'estero in base al prezzo e alla tua propensione al rischio (eventuali tasse doganali o problemi futuri di malfunzionamenti)...
  19. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    hai collegato il cavetto aux che parte da dietro al monitor alla presa aux nel bracciolo?
  20. mirko3088
    mirko3088 Kartista
    62
    17 Maggio 2017
    bmw f30
    Non c'è nessun aux sul hl-8830gb che va al bracciolo
