BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. Giugi78
    Giugi78 Aspirante Pilota
    39
    16
    8 Maggio 2019
    napoli
    520d Touring f11
    si, si sente un suono di conferma..
  2. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    Mi fai vedere le tue impostazioni?
  3. intoNIRVANA
    intoNIRVANA Amministratore Delegato BMW
    3.175
    135
    19 Agosto 2009
    PAGO IO...non papa'...
  4. Old Boy
    Old Boy Collaudatore
    377
    83
    10 Agosto 2009
    Milazzo city
    Bmw Z4MC + 320d e91 lci
  5. madrak73
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    per non sbagliare chiedete a Giantech
  6. Nat64
    Nat64 Direttore Corse
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    Ciao a tutti, qualcuno è riuscito ad attivare ok Google? Io non riesco ad attivare "voice match", il cursore è bloccato e non me lo fa attivare.
  7. spupi
    spupi Aspirante Pilota
    38
    18
    10 Novembre 2016
    Bergamo
    BMW 316d business advantage
    installa google assistant dal play store... Si attiverà. Non lanciarlo però! Si freeza tutto e devi riavviare.
    A Nat64 piace questo elemento.
  8. Nat64
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    Quindi lo devo solo installare e basta?
  9. spupi
    38
    18
    10 Novembre 2016
    Bergamo
    esatto, nel mio caso ha funzionato.
  10. Nat64
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    Bene, ha funzionato, grazie. Nel mio modello solo installarlo non basta, ho avviato Google assistant e, non solo non si è freezato, ma si è avviato ok google :D. Ora devo solo capire come tenere memorizzata la funzione, se spengo l'auto al la riaccensione devo riavviare google assist altrimenti ok google non funziona.
  11. FulvioDiDom
    FulvioDiDom Kartista
    52
    14 Dicembre 2018
    Milano
    318D F30
    Ciao, ho da tempo installato lo schermo android, tutto funzionante. Ora ho anche acquistato BimmerCode e ricordo che si poteva appunto codificare il video se si arriva da uno schermo da 6.5 base, ovvero il mio caso. Solo che una volta che connetto l app tramite odb2 trovo solo la voce sul tipo di display, e non quella della risoluzione. Come mai? Io avevo uno schermo 6.5 senza alcun navi, base diciamo. Forse per quello? Se codifico solo cambiando il secondo parametro che risultati avrò?
    Grazie mille!
  12. spupi
    38
    18
    10 Novembre 2016
    Bergamo
    Hi letto che avere il navi è necessario per codificare lo splitscreen nativo. Temo che il secondo parametro non basti da solo... Al limite prova, puoi sempre tornare indietro.
  13. FulvioDiDom
    52
    14 Dicembre 2018
    Milano
    318D F30
    Lo split screen nativo non ce l avevo prima e non pretendo di averlo ora, quel che intendevo è se, senza spit, a questo punto vale la pena codificare per far sparire la barra destra con litri benzina avviso cinture velocità e sfondo nero con barre bianche orizzontali che curvano. Avrò più spazio ad esempio per la telecamera posteriore o semplicemente mi si allungano o c'entrano le scritte? Non so se qualcuno già ha fatto la stessa cosa in questo forum nelle mie stesse identiche condizioni. Grazie ancora
  14. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    75
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    In expert mode sotto 3000 HMI trovi la risoluzione e sotto 3001 exbox trovi lo split
    HU_NBT > 3000 HMI > DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = 8.8_1280x480
    HU_NBT > 3001 EXBOX > DISPLAY_VARIANTE = breites_display
  15. FulvioDiDom
    52
    14 Dicembre 2018
    Milano
    318D F30
    Come detto la prima voce sulla risoluzione non c è... Da qui i miei dubbi. Forse perché non avevo navi? Boh
  16. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    75
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    la tua voce è HU_ENTRY per caso?
  17. FulvioDiDom
    52
    14 Dicembre 2018
    Milano
    318D F30
    Non so devo verificare quando mi riconnetto. Potrei trovare li la risoluzione?
  18. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    75
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Su bimmerpost ho letto che potrebbero insorgere problemi laddove l'impianto non sia professional. prova tutte le voci di headunit in expert mode e nella barra di ricerca scrivi resolution. Magari si trova sotto qualche altro sottomenu
  19. FulvioDiDom
    52
    14 Dicembre 2018
    Milano
    318D F30
    Ok. Hai il link della discussione bummer dove l hai letto? Anche io sono restio a codificare robe di schermo (es. Sportivi, neanche Gabo l ha trovato sul mio menu) in quanto ho letto qui so passion di possibili casini... E in questi casi nn basta fare backup di bimmer
  20. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    75
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    @Jmdmc5teg06:
    With HU Entry the 8,8" screen doesn't work. You need either new Radio Professional from 7/2014 on or Nav Business from 3/2014 on, both HU Entrynav.
    @catharsis:
    609 is Nav Professional which uses a completely different HU (NBT or NBT Evo). You can't just VO code it if you have HU Entrynav. I have tried to VO code 606 (Business Nav) and even this doesn't work.
    da questo link: https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1257854&page=2
