BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. mimi1706
    mimi1706 Collaudatore
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Allora, ho fatto una prova veloce,ovviamente non va. Dico ovviamente perchè,la radio originale ha il suo "canale" sonoro,quello di android è solo AUX. Quindi o tieni aperto AUX o FM. Addirittura (provato con tom tom) quando ritorni da Idrive originale (per ascoltare lal radio) il navigatore (tom tom) si è disattivato.
    Spero di essere stato chiaro.
  2. bepp67
    bepp67 Kartista
    138
    28
    30 Agosto 2015
    F11 520xd lci - G31 lci 520
    Dubito che il problema sia quello. Comunque prova ad impostare un altro veicolo con la stessa dimensione del dispositivo.
  3. mimi1706
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Buonasera a tutti,continuo a studiare il sistema e devo dire che è una figata a parte i problemini citati nei post precedenti. Mi sono cimentato all'ottimizzazione del gps. Nel senso che con la sua antenna messa nel cruscotto dietro al display,dove piu' o meno la mettono tutti,è una ciofega immane. Anche se lasciata fuori senza ostacoli,non prende piu' di 2-4 satelliti e dopo mezz'ora. COsi' ho deciso di tagliare la testa al toro,in macchina avevo installato tempo fa un'altra antenna gps messa sul retro sotto la cappelliera,con il cavo che arrivava nel cassettino anteriore. Ho fatto una prolunga tagliando il cavo dell'antenna a corredo con l'accrocchio ed ho tagliato il connettore mmcx della vecchia,fatte le dovute saldature ,compresa la schermatura attacco e sorpresa. Al chiuso del garage dell'elettrauto in meno di 30 secondi prende 7-8 secondi.
    Quando sono uscito dal chiuso GPS Status mi dava 1-13 satelliti aggianciati su 19 disponibili.
    Ehhhhh,le cose come le facevano prima non le fanno piu'.
    Ok,problema risolto,ora TOM TOM non mi porta nei campi.
    Mi resta di capire dove si setta l'opzione per usare il microfono on board o uno esterno. Io uso uno esterno molto performante,e per questo ho cominciato a smanettare sui settaggi. Ma purtroppo non ho trovato nulla,ricordo che,nei vari video che ci sono in rete,esisteva il settaggio specifico.
    Qualcuno se la ricorda?
  4. bixiomauri
    4.335
    1.481
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ti ricordo che ancora ed attualmente il max dei satelliti in ricezione contemporanea è 12 poichè si utilizza ancora il vecchio standard NMEA 0183 di derivazione USA.
    Tutti i chip GPS on board delle unità attuali sono in grado di riceverne anche 56 di sat. contemporaneamente (solo per alcuni tipi di chip...) ma finchè non sarà pienamente funzionate il sistema GPS Galileo (Europeo), che porterà una precisione al mm. (in ambito militare,ma anche non...) il max effettivo REALE è attualmente 12 Sat.
    Anche l' attuale sistema NMEA 0183 poterebbe esser MOLTO più preciso...se non che in ambito diverso da quello militare gli USA introducono volontariamente una correzione di scarto sui dati Lat. e Long. ed un ritardo di 1 secondo per altri usi diversi (compreso quello automotive) scarto dell' ordine max fino a 5mt. rispetto alla posizione reale (in realtà sono max un paio...) rispetto ai dati satellitari inviati e reali.
    P.S.
    quando Galileo subentrerà al 100% il GPS sarà tutt' altra cosa...
    https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_posizionamento_Galileo
    Ultima modifica: 20 Marzo 2019
  5. mimi1706
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Si,sono a conoscenza di questa cosa,ma Gps Status forse aggira questa regola? Perchè sicuro ho visto il numero 13 su 22 disponibili. Quello che non ho capito come e dove possa avvenire questa "castrazione" del numero dei satelliti. A livello del chip Sirf o come?
  6. bixiomauri
    4.335
    1.481
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Probabilmente il chip "vede" in modo fittizio anche quelli in orbita di Galileo,ma non può tringolare la posizione con quelli,lo standard usato è NMEA ancora, per cui triangola al max con 12 Sat. in contemporanea del "vecchio" sistema USA.Il protocollo di dati e stringhe con NMEA comporta questo...
    https://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm
  7. mimi1706
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Ok perfetto,grazie per i chiarimenti.
  8. mimi1706
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Qualcuno usa il microfono esterno e come l'ha settato ? Io non trovo da nessuna parte come si setta,da prove effettuate sembrano funzionare tutti e 2 in contemporanea. Dando dei pizzicotti su quello esterno e quello on board si sentono i classici rumorini. Boh! Inoltre non ho ancora capito come effettuare chiamate,vedo solo la possibilità di inserire il numero a manina. Mi sto cimentando con l'assistente google,ma per farlo bisogna installare mtcdialer (vedi xda forum),che a me non funziona (ho provato tutte le versione presenti in xda) dicendomi "bluetooth not active".
  9. tary
    tary Kartista
    152
    4 Febbraio 2012
    bmw 316 f31
    Ragazzi il mio andato benissimo fino a ieri sera Spenta auto con sistema funzionante. Questa mattina accendo auto e la parte Android bloccata appare solo logo bmw E non funziona ne tach ne altro Successo a qualcuno Andrà fatto reset da quel buchino dietro monitor?
  10. tary
    tary Kartista
    152
    4 Febbraio 2012
    bmw 316 f31
    Altrimenti altre soluzioni possibili? Grazie se qualcuno sa
  11. dnavasco
    dnavasco Kartista
    79
    15 Marzo 2009
    bmw x3 futura
    Prova a staccare la corrente per qualche minuto
  12. tary
    tary Kartista
    152
    4 Febbraio 2012
    bmw 316 f31
    Proverò grazie. ma x arrivare alla batteria ci vuole ingegnere?
  13. dnavasco
    dnavasco Kartista
    79
    15 Marzo 2009
    bmw x3 futura
    Fai prima a rismontare il display
  14. tary
    tary Kartista
    152
    4 Febbraio 2012
    bmw 316 f31
    Mi sa di si
  15. mimi1706
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    facci sapere.
  16. tary
    tary Kartista
    152
    4 Febbraio 2012
    bmw 316 f31
    Ma possibile non ci sia niente di fisico x fare un reset ? Mai successo a nessuno ?
  17. mimi1706
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Puoi provare a fare reset da quel buchino come lo chiami tu. Ma leggendo altri posto, dopo il reset qualcuno ha perso qualcosa nei menu'. Se lo hai preso in un sito serio penso che ti manderanno il ripristino per il tuo modello....in teoria.
  18. dnavasco
    dnavasco Kartista
    79
    15 Marzo 2009
    bmw x3 futura
    C0F288B0-6CF9-4D33-9F23-FE2C2840C6DA.jpeg 4A9DE65B-0C36-4C62-AB7A-95D5A32FE1E0.jpeg C0F288B0-6CF9-4D33-9F23-FE2C2840C6DA.jpeg
    Comunque io ancora ho problemi non trovo più il menu id6 più è scomparso Google play l’app dasch boari i cinesi mi hanno mandato due aggiornamenti l’ultimo oggi ma niente qualcosa è cambiato vedo i colori più nitidi delle app però la cosa strana che è scomparso pure Google play ho provato pure a reimpostare le impostazioni di fabbrica estati traggico tutti i menu in cinese per fortuna c’è google traduttore non so più cosa fare
    Files Allegati:
  19. mimi1706
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Bel casino. E' mai possibile che questi non hanno un backup di tutto il firmware/software di quello che vendono? La cosa non mi è chiara. Sembra che il "guru" del software di questi aggeggi sia uno solo,che se sta di luna buona sforna qualche cosa di utile,mentre nelle pause(lunghe) si diletta a fare cavolate.
    Ultima modifica: 25 Marzo 2019
  20. tary
    tary Kartista
    152
    4 Febbraio 2012
    bmw 316 f31
    Staccata alimentazione non riparte. Come potrei risolvere
