BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. dnavasco
    dnavasco Kartista
    79
    15 Marzo 2009
    bmw x3 futura
    Buona sera mi ritrovo con questo menu sono andato nel menu factory e non trovo più la spunta id6 ma mancano tante cose nel menu cosa è successo come posso ritornare indietro
    Files Allegati:
  2. kramer
    kramer Kartista
    62
    25 Dicembre 2018
    catania
    x3
    non so perche io non trovo sul mio sto menu factory
  3. kramer
    kramer Kartista
    62
    25 Dicembre 2018
    catania
    x3
    a te i comandi al volante funzionano?
  4. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    495
    78
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN - VW POLO 1.4 TDI
    hai per caso impostato dove ci sono le varie opzioni id5 id6 l'impostazione audi? avevo letto da qualche parte di qualcuno che impostando audi aveva perso l'id 6... dovresti reinstallare un aggiornamento credo....
  5. mimi1706
    mimi1706 Collaudatore
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Tra un po ci potremo aiutare a vicenda.
    Spero da lunedì.
  6. dnavasco
    dnavasco Kartista
    79
    15 Marzo 2009
    bmw x3 futura
    Si
  7. dnavasco
    dnavasco Kartista
    79
    15 Marzo 2009
    bmw x3 futura
    Devi andare in impostazioni di fabbrica ti esce inserire pass 1314 e sei entrato
  8. dnavasco
    dnavasco Kartista
    79
    15 Marzo 2009
    bmw x3 futura
    Infatti l’ho trovato su Audi e questo aggiornamento ora dove l’ho trovo
  9. Denaldo
    Denaldo Aspirante Pilota
    17
    4 Febbraio 2019
    Conversano
    Bmw f30
    Ragazzi i problemi che ho riscontrato sono i seguenti
    1) non mi esce più l’orario sul cruscotto e resta fisso su “impostare data e ora
    2) non mi da più le manutenzioni quando devono essere fatte, tipo se vado su stato vettura e apro il menù interventi non c’è più nulla (e questo secondo me è un problema grave)
    3) non funzionano più gli avvisi sonori tipo riserva cintura ecc...
    Qualcuno ha avuto gli stessi problemi?
    Posso aver sbagliato qualcosa nel montaggio?
    Sotto vi metto le immagini
    Files Allegati:
  10. bepp67
    bepp67 Kartista
    138
    28
    30 Agosto 2015
    F11 520xd lci - G31 lci 520
    Devi reinstallare i file di boot animation, factory etc. Devi farteli dare da chi ti ha venduto il dispositivo, per essere sicuro che la cartella di installazione sia per il tuo cartablet. Normalmente il file ti verrà inviato compresso e quasi sempre nominato "OEM". Dopo averlo decompresso devi copiare la cartella ed il suo contenuto in una micro sd formattata in fat32 (meglio formattarla con programmi tipo Sd Card Formatter). Poi inserisci la sd nello slot card reader (se non ha lo slot devi flashare con un card reader usb) accendi il dispositivo e accedi alla parte android, ti apparirà brevemente una finestra di avviso del caricamento dei file. Spegni l'auto e riaccendi poi vai nelle impostazioni e flagga nuovamente ID6. Spegni e riaccendi, fatto. In alcuni casi l'operazione di flash non riesce, allora devi riformattare la sd con il programma di cui sopra e poi copia il contenuto della cartella direttamente nella sd, senza la cartella!! Potrei darti un file OEM di ripristino ma è meglio che te lo fai dare dal tipo che te lo ha venduto. Ti metto uno screenshot per farti capire i file che troverai nella cartella di ripristino.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 16 Marzo 2019
  11. bepp67
    bepp67 Kartista
    138
    28
    30 Agosto 2015
    Scollega la multipresa bi-pass e ricollega la presa originale. Spegni l'auto chiudi e attendi qualche minuto prima di riaccendere. Se non riesce fai il reset dell'idrive (attenzione non è l'hidden menù), in internet trovi le guide per la tua auto, normalmente si fa premendo x 20/30 sec il tasto volume. Sicuramente risolverai così, quindi rileggi attentamente le istruzioni prima di re-installare.
  12. dnavasco
    dnavasco Kartista
    79
    15 Marzo 2009
    bmw x3 futura
    Il problema è che l’ho preso su AliExpress e sono cinesi la marca e dasaita Android 7.1 come glie l’ho spiego
  13. bepp67
    bepp67 Kartista
    138
    28
    30 Agosto 2015
    Facile, in mandarino:D scherzo. Scrivigli un email in inglese spiegando cosa è successo (sii breve sennò si incasinano...) chiedendogli di inviarti i file per il ripristino del menù ID6. Vedrai che capiscono e te lo inviano
  14. bepp67
    bepp67 Kartista
    138
    28
    30 Agosto 2015
    Scrivigli adesso che fra un'oretta aprono bottega da quelle parti.
  15. dnavasco
    dnavasco Kartista
    79
    15 Marzo 2009
    bmw x3 futura
    Tutto ciò è iniziato perché io avevo problemi con l’auto spegnimento della Bmw quando stai fermo a quadro spento e vedevo un video dopo 8 minuti si spegne tutto andavo a riaccendere premendo il tasto volume come si fa di solito con la bmw ma l’ho schermo rimane spento e si sente solo la voce come vedi dalla prima foto lui mi dice di cambiare qualche impostazione dal menu però io non ho trovato quello che diceva lui forse involutamene ho premuto Audi e mi è successo questo sono due giorni che non mi risponde l’email non c’è lho posso contattarli solo tramite AliExpress ma tu questo file c’è l’hai tanto più scuro di così che può succedere che non il sistema non l’accetta che dici
    Files Allegati:
  16. bepp67
    bepp67 Kartista
    138
    28
    30 Agosto 2015
    Dico che il mio è potenzialmente diverso (non sono sicuro) ma potrebbe anche andar bene, se vuoi te lo invio è un rischio.... Io ho il px6 android 8.1. Non so dirti se flashando un file di questo tipo sbagliato rischi il brik. A te la scelta
  17. bepp67
    bepp67 Kartista
    138
    28
    30 Agosto 2015
    Ad ogni modo, devi avere le altre opzioni, tipo NBT oppure ID5. Prova ad impostare una di queste. Comunque quando farai il ripristino ti consiglio di farlo su quelle impostazioni e non su audi.
  18. dnavasco
    dnavasco Kartista
    79
    15 Marzo 2009
    bmw x3 futura
    Il tuo sistema è diverso per quando riguarda nbt mi sembra di averlo visto oggi è l’ho inserito ma non è cambiato niente ma Su internet non c’è modo di trovare questo file
  19. bepp67
    bepp67 Kartista
    138
    28
    30 Agosto 2015
  20. bepp67
    bepp67 Kartista
    138
    28
    30 Agosto 2015
    Insisti flaggando le opzioni non audi. Poi prima di spegnere ritorna nel menù bmw spegni e chiudi e poi riaccendi.
